> Ошибка при прошивке EPCS, чем это вызвано?
torik
сообщение Jun 17 2010, 06:42
Пользователь №: 10 359
Есть система, содержащая Nios. Мне необходимо прошить в EPCS как прошивку самой альтеры, так и программу для процессора.
В command shell делаю так:
cd D:/altera/kvm2/kvm2/
sof2flash --epcs --input=kvm2.sof --output=kvm2_s.flash
nios2-flash-programmer --epcs --base=0x01001800 kvm2_s.flash
nios2-flash-programmer --verify --epcs --base=0x01001800 kvm2_s.flash
elf2flash --epcs --after=kvm2_s.flash --input=software/Display1/Display1.elf --output=kvm2_e.flash
nios2-flash-programmer --verify --epcs --base=0x01001800 kvm2_e.flash
Во-первых, как будет правильно делать verify:
или
В первом случае у меня создалось впечатление, что программирования не происходит, только проверка. Правильно ли я понял?
Во-вторых, возникает проблема - ошибка верификации (на рисунке).
Верификацию сперва не делал вовсе, но после прошивке EPCS не происходит даже конфигурирования альтеры, поэтому решил делать verify (а когда просто .sof льешь, так и процессор начинает работать, т.е. его прога в EPCS заливается нормально).
Первый вывод, который напрашивается - сдохла EPCSка. Однако, у меня сомнения - при прошивке чисто файла .jic конфигурирование альтеры происходит (естественно, программа ниоса не работает).
Как выяснить реальную причину?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Jun 24 2010, 11:37
О каких байтах идет речь?
Я уже проклял все, перепробовал что только можно... А дело наверняка в какой-нибудь фигне.
- torik   Ошибка при прошивке EPCS   Jun 17 2010, 06:42
- - Stewart Little   Начнем "от Адама" Вопросы: 1. Имеет ли В...   Jun 17 2010, 09:00
- - torik   На все вопросы ответ утвердительный. Если можно, ...   Jun 17 2010, 09:35
|- - Stewart Little   Цитата(torik @ Jun 17 2010, 13:35) Если м...   Jun 17 2010, 10:30
- - torik   КодНаличие ключа --verify не сбрасывает значения -...   Jun 17 2010, 10:42
|- - Stewart Little   Цитата(torik @ Jun 17 2010, 14:42) Win7, ...   Jun 17 2010, 11:05
- - torik   Вот бы под яблочный мак запустить квартус, альтиум...   Jun 17 2010, 11:29
|- - Stewart Little   Цитата(torik @ Jun 17 2010, 15:29) А деся...   Jun 17 2010, 12:32
- - barabek   Цитата(torik @ Jun 17 2010, 17:42) Кодcd ...   Jun 17 2010, 13:15
|- - Stewart Little   Цитата(barabek @ Jun 17 2010, 17:15) В пр...   Jun 17 2010, 13:59
- - torik   Возвращаюсь к теме. Доделал программу, решил проши...   Jun 23 2010, 12:27
|- - RYury   Цитата(torik @ Jun 23 2010, 16:27) Куда с...   Jun 23 2010, 14:02
- - torik   Ключ --after на месте (да и непосредстенно через N...   Jun 23 2010, 15:22
- - torik   Сейчас попробовал залить чисто sof: Цитатаcd D:/al...   Jun 24 2010, 04:33
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Jun 24 2010, 11:33) слить...   Jun 24 2010, 09:06
- - torik   Как это сделать? Зашил jic. Кодnios2-flash-program...   Jun 24 2010, 09:40
|- - RYury   Цитата(torik @ Jun 24 2010, 13:40) однако...   Jun 24 2010, 10:35
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Jun 24 2010, 16:40) Как эт...   Jun 24 2010, 11:47
- - torik   Ква 91. Цитатада прямо побайтно и сравнить. файлы ...   Jun 24 2010, 12:32
|- - RYury   файлы .flash записаны в формате Motorola SRecords ...   Jun 24 2010, 12:49
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Jun 24 2010, 19:32) файлы ...   Jun 24 2010, 12:51
- - torik   Ну им не стыдно ли... винду седьмую нельзя, хотя у...   Jun 25 2010, 04:37
- - vadimuzzz   наверное, это они так с нелицензионным софтом боря...   Jun 25 2010, 05:38
- - COMA   Если у вас выведен отдельный разъем для прошивки ф...   Jun 25 2010, 07:07
- - torik   Проверил на SP1 - все прошивается и работает. Коро...   Jun 25 2010, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:36
