> Проблемы с NIOS при загрузки из EPSC
confflex
сообщение Jun 24 2010, 07:52
Пользователь №: 11 082
Привет всем! Прошу помощи!
Сделал проект Cyclone EP1C12, EPCS16, память программы - SDRAM. Пока размер программы был небольшой, проблем не возникало т.е программу отлаживал чераз JTAG и грузил в EPCS. Различий в выполнении программы по JTAG и из EPCS по включению питания не наблюдалось. Программа увеличилась в размерах, в итоге был получен вариант, нормально работающий при загрузке через JTAG (т.е. из квартуса грузил sof - файл, из эклипса - программу для ниоса). После прошивки EPCS16 и передергивания питания проект работает, но наблюдаются баги. При повторной загрузки программы для ниоса через эклипс - все ок. Баги связанны с пересылкой пакетов через ethernet. Версия квартуса 9.0 (при установке sp2 - результат тотже). Не понятно в какую сторону "копать": то ли это некорректный программный код или проект для квартуса, то ли неадекватная запись/чтение из/в EPCS? ЧИтал дамп EPCS, но не смог сравнить с исходным (размер слитого флеш файла ~4.8Мб, а исходного ~270Кб). Как понять адекватность загрузки в EPCS через flash programmer.
И еще одно: при программировании через flash programmer получен следущий лог (привожу часть)
# Creating .flash file for the FPGA configuration
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/sof2flash" --epcs --input="xxx.sof" --output="xxx.flash"
Info: *******************************************************************
Info: Running Quartus II Convert_programming_file
Info: Command: quartus_cpf --no_banner --convert --device=EPCS128 --option=xxx
.opt xxx.sof xxx.pof
Почему EPCS128?
Будут у кого какие соображения?
confflex
сообщение Jun 24 2010, 12:10
лог после nios2-flash-programmer --verify --epcs --base=адрес имя_файла.flash
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Restetting and pausing target processor: OK
Verified 91KB in 2.6s <35 KB/s>
Leaving target processor paused
Как я понимаю все нормально !? До этого я пытался сливать файл командой nios2-flash-programmer --read и сравнивать файлы по содержимому. Ничего не получалось.
Как тогда могут по разному работать проекты из EPCS и через JTAG?
Ещё вопрос по максимальному размеру программы для НИОСа, кот. можно загрузить в EPCS16. EPCS16 имеет размер памяти 16777216 бит, EP1C12 имеет максимальный размер загрузочного файла - 2323249 бит, т.е для программы ниоса остается 14453967 бит (~ 1.7МБ). Это теоретически, а как практически?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.02916 секунд с 7
