> LED драйвер от LiOn, решение DC/DC преобразователя для светодиода
Вадим М
сообщение Jun 24 2010, 07:26
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Нужно решение преобразователя для питания мощьных светодиодов от одного литиевого елемента (аккумулятора).
Основное требование - экономичность, дополнительное требование - относительная дешевизна компонентов.
Схема должна обеспечивать макс ток 300 мА для питания 1 Вт свтодиода Luxeon.
Компоненты выбирались исходя из наличия у некоторого поставщика.
Выбрана микросхема ZXLD1937, у нее опорное напряжение 0,1В, на выходе полевик, но выходной ток всего до 50 мА. Помогите правильно выбрать и подключить внешний транзистор, к примеру irf7534d1 ( в нем есть диод Шоттки и канал вроде того типа как надо). Там по идее схема контролирует напряжение обратной связи и за током следит выходного транзистора
rx3apf
сообщение Jun 24 2010, 13:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Дешево и экономично - стабилизатор тока LDO. Например, специально для этого сделанный AMC7135 (350 mA, при необходимости каскадируется). От одной литиевой банки трудно сделать эффективный импульсный стабилизатор из дешевых компонентов, да и не нужно это...
P.S. Вот они, например (если нужны образцы) - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1885
Вадим М
сообщение Jun 24 2010, 14:03
Спасиба за ответ, но основное требование к компонентам - чтоб купить можно было, такого в прайсе не вижу. Может посоветуете где можно посмотреть и выбрать что получше ???
rx3apf
сообщение Jun 24 2010, 15:05
Из: Moscow, Russia
Я же дал ссылку - за $16.6 30 штук (по три на каждой плате). Там еще можно поискать, в других количествах и чтобы на плате было меньше (от 1 до 4, плата универсальная). Думаю, это по-любому дешевле, чем искать у местных поставщиков. Ну да, приедет через месяц...
Вадим М
сообщение Jun 24 2010, 15:22
Вообще-то быдо задумано установленный на плате аккумулятор и на той же платке схема его зарядки ( взята с телефонов Самсунг, никогда не вылетали) и схема питания светодиода, понятно что заказать в китае оно супердешево, но хочется сделать свое. Потому и пишу на форуме, может кто-то имел дело с таким
rx3apf
сообщение Jun 24 2010, 17:10
Из: Moscow, Russia
Требовалась ведь экономичность и дешевизна. Готовый стабилизатор AMC7135 заведомо проще и дешевле, чем огород на россыпи или какая-нибудь экзотика от LTC, Maxim или AD. И зачем изобретать велосипед ? Не говоря уж о том, что одноваттные Luxeon древние, как дерьмо мамонта...
Вадим М
сообщение Jun 24 2010, 17:46
Согласен, но зотелось бы добавить запрет работы стабилизатора при разряде аккумулятора, а как это сделать с таким источником тока ?
- Вадим М   LED драйвер от LiOn   Jun 24 2010, 07:26
- - yakub_EZ   Скорее всего на этих компонентах не взлетит. Если ...   Jun 24 2010, 09:37
|- - rx3apf   Цитата(Вадим М @ Jun 24 2010, 21:46) Согл...   Jun 24 2010, 20:48
- - sera_os   По питанию мощных светодиодов, есть замечательный ...   Jun 25 2010, 09:52
|- - Вадим М   Цитата(sera_os @ Jun 25 2010, 12:52) По п...   Jun 25 2010, 12:16
|- - Вадим М   решил делать как в одной из статей на ZXSC310 и вн...   Jun 26 2010, 08:27
|- - Alexashka   Цитата(Вадим М @ Jun 26 2010, 12:27) реши...   Jun 28 2010, 20:11
- - sera_os   Alexashka посмотрите апноты на сайте производителя...   Jun 28 2010, 20:57
|- - Alexashka   Цитата(sera_os @ Jun 29 2010, 00:57) Alex...   Jun 29 2010, 06:18
|- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Jun 29 2010, 10:18) Ши...   Jun 29 2010, 17:49
|- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Jun 29 2010, 21:49) Если ...   Jun 29 2010, 20:52
|- - Вадим М   Цитата(Alexashka @ Jun 29 2010, 23:52) От...   Jun 30 2010, 06:33
- - ledum   А поставить что-нибудь приспособленое для этих цел...   Jun 30 2010, 08:10
|- - Alexashka   Цитата(ledum @ Jun 30 2010, 12:10) А пост...   Jul 1 2010, 04:36
|- - Вадим М   Цитата(Alexashka @ Jul 1 2010, 07:36) у о...   Jul 9 2010, 16:51
|- - Alexashka   Цитата(Вадим М @ Jul 9 2010, 20:51) Видит...   Jul 10 2010, 22:00
|- - Вадим М   Цитата(Alexashka @ Jul 11 2010, 01:00) Т....   Jul 11 2010, 10:26
|- - ledum   Цитата(Вадим М @ Jul 11 2010, 13:26) Дава...   Jul 11 2010, 11:25
|- - Alexashka   Цитата(Вадим М @ Jul 11 2010, 14:26) Ну е...   Jul 11 2010, 17:54
|- - ledum   Цитата(Alexashka @ Jul 11 2010, 20:54) др...   Jul 11 2010, 19:04
|- - Вадим М   Цитата(Alexashka @ Jul 11 2010, 20:54) -е...   Jul 12 2010, 11:31
|- - ledum   Цитата(Вадим М @ Jul 12 2010, 14:31) Пред...   Jul 12 2010, 12:35
|- - Alexashka   Цитата(Вадим М @ Jul 12 2010, 15:31) У ан...   Jul 12 2010, 15:03
|- - ledum   Цитата(Alexashka @ Jul 12 2010, 18:03) И ...   Jul 12 2010, 15:26
|- - Alexashka   Цитата(ledum @ Jul 12 2010, 19:26) Кстати...   Jul 12 2010, 19:38
|- - Вадим М   Цитата(Alexashka @ Jul 13 2010, 06:38) Хм...   Jul 13 2010, 11:18
|- - Alexashka   Цитата(Вадим М @ Jul 13 2010, 23:18) Знае...   Jul 13 2010, 14:06
|- - ledum   Цитата(Alexashka @ Jul 14 2010, 01:06) А ...   Jul 14 2010, 00:45
||- - Alexashka   Цитата(ledum @ Jul 14 2010, 04:45) Да пер...   Jul 14 2010, 16:28
||- - ledum   Цитата(Alexashka @ Jul 14 2010, 19:28) Ес...   Jul 14 2010, 18:45
||- - Alexashka   Цитата(ledum @ Jul 14 2010, 22:45) ...вст...   Jul 15 2010, 04:47
|- - Вадим М   Цитата(Alexashka @ Jul 13 2010, 17:06) но...   Jul 14 2010, 16:33
|- - Alexashka   Цитата(Вадим М @ Jul 14 2010, 20:33) Если...   Jul 14 2010, 16:38
- - Клим   Как-то тема ушла в сторону от темы... Все таки как...   Jul 15 2010, 07:17
- - ledum   Цитата(Клим @ Jul 15 2010, 10:17) Как-то ...   Jul 15 2010, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
