> Разводка импульсного источника тока, проблемы с драйвером СИДов
magnum16
сообщение Jun 24 2010, 20:12
Пользователь №: 20 283
Делаю источник тока для линейки мощных светодиодов. По мотивам документации на NCP3066 сочинил схему повышающего преобразователя из 12 В в примерно 24 В (стабилизация по току 800 мА) с частотой преобразования 250 кГц. Собрал схему и получил большие пульсации тока на выходе. Различные изменения в схеме ничем не помогли, попытка намотать катушку самостоятельно тоже не увенчалась успехом. В итоге уменьшил частоту до 150 кГц, пульсации стали поменьше (размах 800 мА), но хотелось бы еще меньше. Решил, что дело в разводке. Собираюсь рисовать новую плату.
Укажите, пожалуйста, на основные ошибки в моей плате, и, возможно, в схеме.
Актуальная схема, не совсем актуальный рисунок платы, фото платы, вид тока на дросселе (1 А / дел), вид тока на выходе (400 мА / дел) прилагаются.
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал magnum16 - Jun 24 2010, 20:13
GetSmart
сообщение Jun 25 2010, 01:59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А где большие пульсации? Если речь о иголках, то это просто глюки осцилла, в реале их нет.
Цитата(=AK= @ Jun 25 2010, 06:40) *
Правильная схема с внешним ключом приведена в даташите, фиг. 15.
Там buck, а у автора boost режим. На печатке для рис.15 прикол. Там мосфет не запаяли потому что он не влез. Трассировщик молодец smile.gif
Boost на рис.22. Но там без внешнего транзистора. Микруха вроде на 1.5А, непонятно зачем ставить внешний мосфет.
magnum16, непосредственно с затвора ещё осциллограмма не помешала бы. Желательно даже на 250 КГц.
Если будете переделывать схему/плату, то рекомендую управление мосфетом сделать с бутстрепным кондёром, примерно как здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=699110
тем более, что выходные каскады у микросхем одинаковые. Затворный резистор R13 можно оставить.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 25 2010, 02:17
=AK=
сообщение Jun 25 2010, 02:22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А на схеме надо бы R4 уменьшить раз в 5-10, поскольку 1к для мощного ключа - это многовато, медленно будет выключаться.
GetSmart
сообщение Jun 25 2010, 02:32
Из: Россия
Q2 его "уменьшит" в несколько десятков раз, а может и поболе. Но проблема в том, что мосфеты IRLR имеют порог в среднем 2.5 вольт и в этот момент ток разряда 2мА*h21э за минусом ёмкостных задержек, что может быть всего сотней мА. И этого будет мало, очень может быть что из-за этого на 250 КГц есть проблемы. Бутстрепный кондёр от всего этого избавит при этом же номинале резистора R4.
- magnum16   Разводка импульсного источника тока   Jun 24 2010, 20:12
- - Microwatt   Сам метод стабилизации, схема ошибочны. Вы должны...   Jun 24 2010, 22:59
|- - =AK=   Цитата(Microwatt @ Jun 25 2010, 08:29) Са...   Jun 25 2010, 01:40
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jun 25 2010, 12:02) Q2 ...   Jun 25 2010, 03:09
- - GetSmart   Где указано что нужна? Ток выключения ключа 10 мка...   Jun 25 2010, 03:19
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jun 25 2010, 12:49) Где...   Jun 25 2010, 04:16
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jun 25 2010, 09:16) Совсем ...   Jun 25 2010, 06:47
- - magnum16   Спасибо всем за ответы. По порядку: ЦитатаА где б...   Jun 25 2010, 15:31
|- - GetSmart   Цитата(magnum16 @ Jun 25 2010, 20:31) ......   Jun 25 2010, 16:04
- - Enhancer_dna   Добрый день! Сделал аналогичную схему на ncp30...   Apr 30 2016, 08:25
- - Plain   Потому что NCP3066 — никакой не ШИМ, а релейного т...   Apr 30 2016, 08:49
- - Enhancer_dna   Результат, в принципе, не плохой с КПД 95%, разве ...   Apr 30 2016, 08:52
- - Plain   Что нереально купить в надеревнюдедушке я не в кур...   Apr 30 2016, 20:19
- - Enhancer_dna   Спасибо, сделаю на zxld1371.   May 1 2016, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
