> Скорость передачи данных по PCIe, Низкая скорость
chaika_sv
сообщение Jun 18 2010, 06:53
Пользователь №: 57 998
Добрый день.
У меня есть устройство — ПЛИС (Xilinx® Spartan-6 FPGA SP605). Моя задача сейчас добиться быстрого обмена по PCIe между этим устройством и компьютером.
Конфигурация PCIe v1.1, ширина x1. Как я понимаю, максимальная скорость для такого PCIe — это 250 МБ/с. Из этих 250 МБ/с я расчитывал выжать хотя бы половину, т.е. 125 МБ/с, но не могу получить даже такой производительности.
Сначала я написал KMDF-драйвер, работающий в режиме PIO и увидел скорость 200 Мбит/с (т.е. всего 25 МБ/с). В результате пришёл к выводу, что нужно использовать DMA. У меня на ПЛИС собственного DMA-контроллера нет. Системный контроллер на материнской плате я использовать также не могу. Пришёл к выводу, что нужно использовать режим Bus Mastering для PCIe.
По режиму Bus Mastering нашёл на сайте Xilinx такой документ. Ознакомился, скачал прилагаемый архив (в составе архива: прошивка для платы, драйвер и приложение для тестирования). Всё установил, запустил приложение для тестирования, которое определяет скорость передачи. Приложение показало скорость записи примерно 800 Мбит/с, а скорость чтения — 600 МБит/с (т.е. 100 МБ/с и 75 МБ/с соответственно в режиме Bus Mastering). Такие скорости меня явно не устраивают sad.gif
Вопросы. С чем могут быть связаны такие низкие скорости? На что ещё можно обратить внимание для повышения скорости передачи?
C уважением,
Чайка Сергей
dmitry-tomsk
сообщение Jun 18 2010, 07:05
Пользователь №: 2 741
Это всего лишь ref design в помощь разработчику. Более продвинутый xapp859, да и то кривовато сделан. Более качественная корка от plda. А почему не купили connectivity kit на базе SP605 с dma коркой?
Самому вчера пришёл embedded kit sp605. Буду прикручивать свой SG-DMA контроллер к нему, но раньше чем через месяц вряд ли смогу померить производительность.
chaika_sv
сообщение Jun 18 2010, 08:54
Сейчас смотрю этот xapp859. Не вижу там прошивки для SP605. Только для ML505 и ML555 (а они вообще на Virtex-5).
Сообщение отредактировал chaika_sv - Jun 18 2010, 08:56
dmitry-tomsk
сообщение Jun 18 2010, 09:53
Значит ещё не выпустили. Для v-5 интерфейс 64 бита, можно попробовать свой "десериализатор" подключить для пробы. Хотя, конечно, это не выход, 32-х битный интерфейс сильно упрощает логику, а так Вы её ещё больше усложните. Попробуйте запросить оценочную прошивку для connectivity kit.
jojo
сообщение Jun 18 2010, 14:53
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
А в архиве по ссылке ничего подходящего для DMA в SP605 нет?
В аналогичном архиве для ML605 Conn Kit есть ядро NWlogic...
Spartan-6 FPGA Connectivity Kit Reference Design and Documentation
http://www.xilinx.com/products/boards/s6co...nce_designs.htm
chaika_sv
сообщение Jun 25 2010, 06:46
Да что-то я ничего подходящего там не вижу. Для SP605 ничего точно нет.
Цитата(Voiceц @ Jun 21 2010, 13:49) *
Сергей, напишите, пожалуйста, конфигурацию оборудования, на котором проводили тестирование.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 2933 MHz (11 x 267)
Системная плата Asus P5E3 Pro (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Beachwood X48
DIMM1: Kingston 9905403-011.A03LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Мб)
Пробовал на машине помощнее. Разницу действительно увидел, но не особо большую.
Для 1-lane получал скорости в зависимости от стенда и ОС от 140/120 до 180/160.
Вы получили хорошие результаты. Какую прошивку использовали, если не секрет?
- chaika_sv   Скорость передачи данных по PCIe   Jun 18 2010, 06:53
|- - Voiceц   Цитата(chaika_sv @ Jun 25 2010, 10:46) Вы...   Jun 28 2010, 08:59
- - chaika_sv   Дмитрий, спасибо за ответ. Попробую xapp859. Conne...   Jun 18 2010, 07:43
|- - dmitry-tomsk   Цитата(chaika_sv @ Jun 18 2010, 11:43) Дм...   Jun 18 2010, 07:59
- - Voiceц   Сергей, напишите, пожалуйста, конфигурацию оборудо...   Jun 21 2010, 09:49
- - FLTI   Цитата(Voiceц @ Jun 21 2010, 13:49) Серге...   Aug 4 2011, 14:40
- - Костян   QUOTE (FLTI @ Aug 4 2011, 12:40) Не могли...   Aug 4 2011, 14:56
- - FLTI   Цитата(Костян @ Aug 4 2011, 18:56) у alte...   Aug 4 2011, 16:10
- - Костян   QUOTE (FLTI @ Aug 4 2011, 14:10) Никакого...   Aug 5 2011, 08:05
- - dmitry-tomsk   Цитата(Костян @ Aug 5 2011, 11:05) Прошу ...   Aug 6 2011, 11:04
- - Костян   QUOTE (dmitry-tomsk @ Aug 6 2011, 10...   Aug 8 2011, 14:35
- - dmitry-tomsk   Цитата(Костян @ Aug 8 2011, 17:35) Тогда ...   Aug 8 2011, 17:01
- - Костян   QUOTE (dmitry-tomsk @ Aug 8 2011, 15...   Aug 9 2011, 08:30
- - dmitry-tomsk   Цитата(Костян @ Aug 9 2011, 11:30) Спасиб...   Aug 9 2011, 15:00
- - Костян   QUOTE (dmitry-tomsk @ Aug 9 2011, 13...   Aug 9 2011, 15:10
- - dmitry-tomsk   Цитата(Костян @ Aug 9 2011, 18:10) спасиб...   Aug 9 2011, 16:07
- - Костян   QUOTE (dmitry-tomsk @ Aug 9 2011, 15...   Aug 10 2011, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
