ESR высоковольтных конденсаторов. |
Jun 24 2010, 12:13
Пользователь №: 18 731
Цитата(yakub_EZ @ Jun 24 2010, 16:03)  xemul - Это чип конденсаторы И что это меняет? Вы можете назвать какие-то другие источники ESR для керамических конденсаторов? Цитата Измерить, если вам ещё это нужно, можно, подав частоту порядка 1 - 10 МГц через резистор и померить напряжение на группе параллельно соединеных конденсаторв вашего типа И? Идеальную RC-цепочку (с точностью до конструктивных индуктивностей, ёмкостей и сопротивлений) проще просимулировать.
Jun 24 2010, 12:45
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 24 2010, 16:37)  Тогда наверное так, найти частоту собственного резонанса, найти индуктивность, найти импеданс последовательного контура и отсюда вытащить R А мне кажется, что конденсаторы тут не при чем. Привел бы автор осциллограммы, условия измерения, какие диоды стоят, что происходит, если емкости удвоить и пр.
Jun 24 2010, 13:18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(gte @ Jun 24 2010, 15:45)  А мне кажется, что конденсаторы тут не при чем. Привел бы автор осциллограммы, условия измерения, какие диоды стоят, что происходит, если емкости удвоить и пр. Диод 2CL69, при уменьшении С в 2а раза имеем 3,1В. Цитата(yakub_EZ @ Jun 24 2010, 15:44)  Тангенс для МЧВ по даташиту не более -3,5 процента Тогда для 270 кГц ESR=tan /(2*pi*f*C)=10^9*0,035/(6,28*270*4700)=4,4 Ом.
Jun 24 2010, 13:56
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 24 2010, 17:42)  При 2х конденсаторах по выходу - пила 0,9us наростает до 3,1В, оставшуюся часть времени спадает до 0. Время включенного состояния транзистора 1,24 uS. вершина пилы сглажена. Разряд конденсатора за время 2,8 мкс при токе 8 мА и емкости 7500 (-20%) дает спад 2,98В. А еще диоду надо закрыться, погрешность измерения, уменьшение емкости от ТКЕ и ТКН. Смените диод, добавьте емкость и не мучайтесь.
Jun 25 2010, 05:39
Из: г.Киев
Цитата(gte @ Jun 24 2010, 16:56)  Разряд конденсатора за время 2,8 мкс при токе 8 мА и емкости 7500 (-20%) дает спад 2,98В. А еще диоду надо закрыться, погрешность измерения, уменьшение емкости от ТКЕ и ТКН. Смените диод, добавьте емкость и не мучайтесь. Спасибо, я не мучаюсь и вопрос пульсаций меня особо не волнует. Я хотел найти ESR, дабы рассчитать частоту нуля для слуп компенсации и собственно пытаюсь так, или иначе решить задачу. В связи с тем что для низковольтные кондеры имеют номиналы десятки мкФ там ESR составляет мОм, здесь же величина меня смутила, отсюда и топик. При замене диода на MUR1100 ничего не изменилось, да и не должно.
vlvl@ukr.net ESR высоковольтных конденсаторов. Jun 22 2010, 07:25 SmartRed Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 22 2010, 14:25)... Jun 22 2010, 09:14 vlvl@ukr.net Цитата(SmartRed @ Jun 22 2010, 12:14) Раз... Jun 22 2010, 11:00  gte Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 22 2010, 15:00)... Jun 22 2010, 11:09  SmartRed Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 22 2010, 18:00)... Jun 22 2010, 18:50   vlvl@ukr.net Цитата(SmartRed @ Jun 22 2010, 21:50) Апл... Jun 23 2010, 09:48 gte Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 22 2010, 11:25)... Jun 22 2010, 10:52 yakub_EZ Надо замерить пиковый ток, он у вас намного больше... Jun 24 2010, 09:54 vlvl@ukr.net Цитата(yakub_EZ @ Jun 24 2010, 12:54) Над... Jun 24 2010, 10:40 yakub_EZ Ваша методика не учитывает пульсаций на самом конд... Jun 24 2010, 11:35 xemul В slup074 описан расчёт максимального ESR для полу... Jun 24 2010, 11:35 vlvl@ukr.net Цитата(xemul @ Jun 24 2010, 14:35) В slup... Jun 24 2010, 11:47  xemul Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 24 2010, 15:47)... Jun 24 2010, 11:50 vlvl@ukr.net Цитата(yakub_EZ @ Jun 24 2010, 15:03) xem... Jun 24 2010, 12:20 yakub_EZ Для металлоплёночных резонанс может начинаеться от... Jun 24 2010, 12:44
