> ATmega48+IR2233+irg4ph40ud, "Мавзолей" работает, а ШИМ - нет...
morcat
сообщение Apr 22 2010, 12:55
Из: г.Псков
Пользователь №: 11 723
Дорогие форумчане.
Пытаюсь сделать трёхфазный частотник для вентиляторов. Схема построена на ATmega48, далее драйвер IR2233 и 6 штучек irg4ph40ud. Обвязку драйвера привожу в прикрепл. файле.
На выходе (фазы U,V,W) мощные резисторы, соединённые в звезду.
Проблема: на выходе драйвера (верхние плечи) формируется странная форма напряжения:
Соответственно на нагрузке получается следующее:
В то время как нижние плечи работают нормально:
Управляющий сигнал от контроллера тоже в порядке:
Самое интересное: если сигнал с контроллера не подвергать ШИМ модуляции (4кГц) получаю законный "мавзолей":
И всё работает нормально, однако двигатель этому конечно не радуется... Поскольку форма тока оставляет желать лучшего:
Может кто сталкивался с подобным явлением? Какие будут предложения, замечания?
Сообщение отредактировал morcat - Apr 22 2010, 12:58
morcat
сообщение Jun 25 2010, 07:28
Из: г.Псков
Дык проблема всё та же: осталось 3 свободные ножки у контроллера. unsure.gif
Для Shutdown и Reset нужно две ножки sad.gif хотя так наверно и правильнее будет.
Можно питание драйвера +15В рвать с помощью реле (нужна одна ножка) - пока попробовал переключателем снять/подавать питание на драйвер - работает без пыхов.
Например вот так:
- morcat   ATmega48+IR2233+irg4ph40ud   Apr 22 2010, 12:55
- - Batman   Я к Вам с вопросом... Подскажите как формировали т...   Apr 28 2010, 18:48
|- - morcat   Цитата(Batman @ Apr 28 2010, 22:48) Подск...   Apr 29 2010, 06:27
- - gyrator   Цитата(morcat @ Apr 22 2010, 15:55) Какие...   Apr 28 2010, 20:02
- - monos   Цитата(morcat @ Apr 22 2010, 15:55) Какие...   Apr 28 2010, 21:09
- - injener   вот когда-то скачивал чет два раза загрузилось   Apr 29 2010, 05:39
- - injener   Проект делал не я. скачал из интернета. но в проте...   Apr 29 2010, 06:46
- - morcat   Цитата(Batman @ Apr 28 2010, 22:48) Вот н...   Apr 30 2010, 07:17
- - Batman   ЦитатаЕсли не секрет: а почему именно AT90PWM3? Ни...   May 5 2010, 13:33
- - orthodox   Цитата(morcat @ Apr 22 2010, 15:55) Может...   May 5 2010, 13:50
|- - _Pasha   Цитата(orthodox @ May 5 2010, 16:50) Верх...   May 6 2010, 09:02
- - morcat   2 orthodox: 1) Скорость нарастания - постараюсь ...   May 6 2010, 08:39
- - pokos   Цитата(morcat @ Apr 22 2010, 16:55) Пробл...   May 6 2010, 08:46
|- - morcat   Цитата(pokos @ May 6 2010, 12:46) Что-то ...   May 6 2010, 09:43
|- - pokos   Цитата(morcat @ May 6 2010, 13:43) Белый ...   May 6 2010, 09:51
||- - morcat   Цитата(pokos @ May 6 2010, 13:51) У меня ...   May 6 2010, 10:27
||- - pokos   Цитата(morcat @ May 6 2010, 14:27) Напряж...   May 6 2010, 10:49
||- - morcat   Цитата(pokos @ May 6 2010, 14:49) Сколько...   May 6 2010, 10:58
||- - pokos   Цитата(morcat @ May 6 2010, 14:58) Да 15В...   May 6 2010, 11:06
||- - _Pasha   Цитата(morcat @ May 6 2010, 13:58) Завтра...   May 6 2010, 12:54
|- - _Pasha   Цитата(morcat @ May 6 2010, 12:43) это и ...   May 6 2010, 10:50
- - morcat   Так, так, так.... В режиме "мавзолей" на...   May 6 2010, 12:40
- - morcat   Итак, IR2235 (DIP28) прибыл из города-героя Санкт-...   May 7 2010, 05:06
|- - ZVA   Цитата(morcat @ May 7 2010, 08:06) Итак, ...   May 10 2010, 06:47
|- - pokos   Цитата(ZVA @ May 10 2010, 10:47) ...Управ...   May 11 2010, 06:58
- - morcat   Итак, отчёт о проделанной работе. Решил оставить п...   May 27 2010, 08:11
|- - pokos   Цитата(morcat @ May 27 2010, 12:11) ...Ра...   May 31 2010, 07:06
|- - morcat   Цитата(pokos @ May 31 2010, 11:06) Странн...   Jun 1 2010, 07:37
|- - pokos   Цитата(morcat @ Jun 1 2010, 11:37) ...мож...   Jun 1 2010, 09:14
|- - morcat   Цитата(pokos @ Jun 1 2010, 13:14) Я б зад...   Jun 11 2010, 11:39
|- - pokos   Цитата(morcat @ Jun 11 2010, 15:39) ...Зе...   Jun 15 2010, 05:53
|- - morcat   Цитата(morcat @ Jun 11 2010, 15:39) ... п...   Jun 16 2010, 10:37
- - morcat   Итак, конечный вариант схемы: Увеличил частоту ...   Jun 24 2010, 06:12
|- - pokos   Цитата(morcat @ Jun 24 2010, 10:12) Как б...   Jun 24 2010, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
