Цитата(defunct @ Jun 24 2010, 03:19)
4. в квадрат ничего не нужно возводить и так все числа положительные, т.к. отрицательные отсекли в п.1. (соответственно потом и корень не надо будет брать).
В квадрат нужно возводить обязательно, так как иначе будет другой коэффициент - для синуса 0.637 вместо 0.707, а поскольку идеального синуса в сети никогда нет, то и результат будет неправильный.
6. Числа получаемые в результате деления в п.5 пропустите через КИХ/БИХ фильтр по вкусу. (напр скользящее среднее по 8-ми точкам с отбросом мин и макс значений).
Повбывав бы!
У вас и так суммируются куча значений за период, куда еще фильтровать? Может лучше земли около АЦП правильно развести?
Вы удивитесь насколько точно оно будет работать,
Точно оно работать не будет, твоя дубовая фильтрация лишь скрывает дрожание, но если цифры стоят стабильно, то это еще не значит, что они правильные!
Правда способ будет работать только для правильного синуса.
То-то и оно!
Цитата(defunct @ Jun 24 2010, 15:07)
результаты полученные способом приведенным выше поражают полным совпадением с показаниями любого китайского тестера включая знаки после запятой. Что наводит на мысль - китайцы не парятся с квадратами.
Из чего нормальный человек сделает вывод: нельзя покупать китайские тестеры. Ты же вместо этого берешь с них пример.
Цитата(axalay @ Jun 21 2010, 23:05)
Чтобы просматривать обе полуволны пропустил через диодный мост.
А падение напряжения на диодах тебя не волнует? У тебя мост до делителя или после?
Знаю, что можно завести сразу обе на разные входы АЦП чтобы не было погрешностей вносимых мостом
А не лучше приподнять измеряемое напряжение на половину опроного и вести вычисления в знаковых переменных?
