> attiny13 WDT и странная проблема, после сброса по WDT программа не работает
ARV
сообщение Jun 25 2010, 17:32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
сломал голову на, казалось бы, простейшем...
задумал в определенные моменты времени сделать программный сброс контроллера attiny13. на WinAVR это выглядит так
wdt_enable(WDTO_15MS);
while(1);
сброс я делаю при определенных условиях из обработчика прерывания INT0, на котором все время присутствует меандр 50 Гц.
то есть если что-то там происходит - внутри обработчика выполняется упомянутый код. сброс, само собой, происходит, но после него программа уже не работает, как надо. по всем внешним признакам нет реакции на внешние запросы прерывания.
уже голову сломал - ну ведь не должен сброс от WDT отличаться от обычного сброса! а отличается...
из положения вышел костылем, отказавшись от такого сброса... но понять проблему все-таки хочется... что скажет коллективный разум?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
ReAl
сообщение Jun 25 2010, 18:57
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Насколько я помню беглое прочтение этой части (ну как-то WDT не особо нужен, где-то ставил как таймер) — сброс от WDT отличается от обычного тем, что после него мало что WDT остаётся включенным, так и его нельзя выклчить, пока не очистишь бит WDR в MCUCSR.
fmdost
сообщение Jun 25 2010, 19:49
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Получите правильные битики! Проверено на tiny13 и tiny13a.
//фключить WDT для сброса контроллера
full_out:    //полный сброс контроллера
    wdr //asm
    cli   //asm
    WDTCR=((0<<WDTIE)|(0<<WDP3)|(1<<WDCE)|(1<<WDE)|(0<<WDP2)|(0<<WDP1)|(0<<WDP0)) //16ms
    sleep    //asm
    rjmp    $//asm
reset_vect:
//отключить WDT фкдюченный для сброса!
    wdr  //asm
    MCUSR=0
    WDTCR=((0<<WDTIE)|(0<<WDP3)|(0<<WDCE)|(0<<WDE)|(0<<WDP2)|(0<<WDP1)|(0<<WDP0)) //16ms
    main(){...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.02062 секунд с 7
