измерение среднеквадратичного напряжения сети |
Jun 21 2010, 19:05
Пользователь №: 14 759
Вопрос может быть не совсем в теме, но... Интересует действующее значение в каждом периоде. В mega88 через делитель 1180kOm и 3.3kOm завел напряжение сети. Опора внутренняя 1.1 В Чтобы просматривать обе полуволны пропустил через диодный мост. Знаю, что можно завести сразу обе на разные входы АЦП чтобы не было погрешностей вносимых мостом, но вопрос не в этом. В приложенном файле выведено несколько замеров. Там первая строка-количество отсчетов, второй строкой массив замеров (полученные от АЦП). Третьей-полученный результат. Результат-это сумма квадратов отсчетов, поделенная на количество отсчетов, и изьятие корня квадратного. Теперь вопросы. -не слишком ли большой разброс полученного значения? -как его привести к нормальным величинам? Читал что есть 2 варианта. Один-непосредственно полученные от АЦП данные приводить перед вычислениями. И второй (получше) приводить результат. Ну и вообще послушал бы советы бывалых. Спасибо
Jun 26 2010, 05:15
Цитата(ARV @ Jun 25 2010, 12:50)  можно не привязываться к началу периода сети: важно лишь гарантировать, что в периоде будет заранее определенное число семплов. например, делаем семплы с частотой 10К, тогда в периоде сети уместится 200 семплов - вот эти 200 семплов и снимаем с любого момента времени. так как напряжение в сети есть периодическая функция, то результат интегрирования будет всегда один и тот же: период ведь есть расстояние между точками с одинаковой фазой...
проблема может всплыть в случае, если частота в сети отлична от 50 Гц... Количество семплов будет периодически на +1 или -1 уходить и потом возвращаться по любому Нешуточный спор однако.... Мне быстродействия хватает на период 64 очсчета (замеряю обе полуволны) с возведением в квадрат и суммированием отчетов и последующими делением на количество отсчетов и изьятием квадратного корня. Мега88 на частоте 7 с хвостиком. Пишу на Си.
axalay измерение среднеквадратичного напряжения сети Jun 21 2010, 19:05 =GM= Для синуса с амплитудой 800, эффективное значение ... Jun 21 2010, 21:52 axalay Цитата(=GM= @ Jun 22 2010, 01:52) Для син... Jun 22 2010, 04:56 dimka76 Среднеквадратичное значение напряжения ЭТО
Вот и... Jun 22 2010, 06:37 Tanya Цитата(dimka76 @ Jun 22 2010, 10:37) Вот ... Jun 22 2010, 07:35  dimka76 Цитата(Tanya @ Jun 22 2010, 11:35) Интегр... Jun 22 2010, 08:06   Tanya Цитата(dimka76 @ Jun 22 2010, 12:06) Я же... Jun 22 2010, 08:09    axalay Поправте если я не прав.
у меня на АЦП 220 для из... Jun 22 2010, 15:18     Tanya Цитата(axalay @ Jun 22 2010, 19:18) Прост... Jun 22 2010, 15:52     rezident Цитата(axalay @ Jun 22 2010, 21:18) В мое... Jun 22 2010, 17:13      axalay Цитата(rezident @ Jun 22 2010, 21:13) Т.е... Jun 22 2010, 18:15       rezident Цитата(axalay @ Jun 23 2010, 00:15) Тока ... Jun 22 2010, 19:03 axalay Цитата(dimka76 @ Jun 22 2010, 10:37) Вот ... Jun 22 2010, 07:44  Tanya Цитата(axalay @ Jun 22 2010, 11:44) А охо... Jun 22 2010, 07:55 defunct Цитатаизмерение среднеквадратичного напряжения сет... Jun 23 2010, 23:19 777777 Цитата(defunct @ Jun 24 2010, 03:19) 4. в... Jun 25 2010, 08:26  defunct Цитата(777777 @ Jun 25 2010, 11:26) так к... Jun 25 2010, 12:59   777777 Цитата(defunct @ Jun 25 2010, 16:59) Прич... Jun 25 2010, 15:31    defunct Цитата(777777 @ Jun 25 2010, 18:31) Даже ... Jun 25 2010, 16:22     777777 Цитата(defunct @ Jun 25 2010, 20:22) Цита... Jun 28 2010, 05:23      defunct Цитата(777777 @ Jun 28 2010, 08:23) Если ... Jun 28 2010, 06:25       Tanya Цитата(defunct @ Jun 28 2010, 10:25) Согл... Jun 28 2010, 07:30        defunct Цитата(Tanya @ Jun 28 2010, 10:30) Мне во... Jun 28 2010, 07:44         Tanya Цитата(defunct @ Jun 28 2010, 11:44) Допу... Jun 28 2010, 07:54          defunct Цитата(Tanya @ Jun 28 2010, 10:54) Если н... Jun 29 2010, 13:00           Tanya Цитата(defunct @ Jun 29 2010, 17:00) 1. У... Jun 29 2010, 16:34            defunct Цитата(Tanya @ Jun 29 2010, 19:34) Так чт... Jun 30 2010, 12:22             akken Цитата(defunct @ Jun 30 2010, 15:22) И чт... Jun 30 2010, 13:02             Tanya Цитата(defunct @ Jun 30 2010, 16:22) И чт... Jun 30 2010, 14:08   GetSmart Цитата(defunct @ Jun 25 2010, 17:59) С кв... Jun 25 2010, 16:34    defunct Цитата(GetSmart @ Jun 25 2010, 19:34)
1 ... Jun 25 2010, 21:12     GetSmart Цитата(defunct @ Jun 26 2010, 02:12) А вс... Jun 26 2010, 02:55 Alex11 defunct, не вводите человека в заблуждение. То что... Jun 24 2010, 05:03 defunct Цитата(Alex11 @ Jun 24 2010, 08:03) defun... Jun 24 2010, 11:07 Tanya Цитата(ARV @ Jun 25 2010, 12:50) проблема... Jun 25 2010, 12:42 defunct В общем это, чтобы прекратить бессмысленные споры ... Jun 26 2010, 02:52
