> IAR и LCD с контроллером HD4478, Как подключить, как применить библиотеку
vashurin
сообщение Apr 8 2008, 11:32
Пользователь №: 36 568
Привет всем решил прибегнуть на этот раз к помощи инета в решении проблемы.
суть такова.
есть у меня проект написанный на CVAR , я уже исчерпал доступные мне возможности этого ПО.
и прешил перейти на IAR.
все хорошо но вот в IAR нет библиотеки для ЖКИ.
поиски в интернете дали мне прикрепленный файл к этому сообщению. Я уверен что собравшиеся сдесь люди могут мне помочь.Прикрепленный файл  HD44780src.ZIP ( 4.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
prottoss
сообщение Apr 9 2008, 12:04
Пользователь №: 3 659
Только седня:-) удалось прочитать корреспонденцию, потому извиняйте за задержку. Разъяснения:
1. g_Buffer - не нужен, это из основной программы. Вообще он служит для обновления данных в дисплее синхронно по прерыванию.
2. LCD_Clear() - и ежу понятно зачем нужна. Можно либо выкинуть, либо написать свою - текста нет, сами понимаете из за того же g_Buffer -а.
3. #include "systime.h" можно выкинуть - это хедер системного времени устройства. Задержки делались именно через системное время. Но так как выложил в сеть, сделал задержки средствами компилятора через __delay_cycles(...).
4. Для того, чтобы компилятор не ругался на макросы типа:
Error[Pe020]: identifier "DDRD" is undefined ....HD4478.c 176 надо подключить хедер ioavr.h.
Кстати, советую включать его во все файлы, работающие с переферией МК. ТОгда не надо будет подключать в каждом файле хедер конкретного МК, а достаточно будет определить МК через опции проекта.
Roger
сообщение Jun 26 2010, 20:39
Пользователь №: 18 383
Сегодня целый день пробывал запустить LCD (FDCC 1602L) c использованием этой библиотеки.
Получилось запусить только так...
mcu_set_io();
    delay_ms(50);
    LCD_RQCMD();
    LCD_Bus_Write(0x20);
    delay_ms(5);
    LCD_Bus_Write(0x80);
    delay_ms(5);
    LCD_Bus_Write(0x00);
    LCD_Bus_Write(0xC0);
    delay_ms(5);
    LCD_Bus_Write(0x60);
    delay_ms(5);
    LCD_RQDATA();
    LCD_Bus_Write(0x30);
    LCD_Bus_Write(0x50);
void LCD_Bus_Write(UCHAR data)
  LCD_RQWR();
  UCHAR temp;
  temp = data & 0xf0;
  LCD_PORTDATA &= 0x0f;
  LCD_PORTDATA |= temp;
  LCD_STARTSTB();
  NOP();
  LCD_ENDSTB();
/*    SWAP(data);
    temp = data & 0xf0;
    LCD_STARTSTB();
    NOP();
    LCD_ENDSTB();
Т.е. дисплей запускается если на него подавать сначала старшую тетраду, потом отдельно командой младушю тетраду, а так чтобы использовать закоментированный код, не получается....
    SWAP(data);
    temp = data & 0xf0;
    LCD_STARTSTB();
    NOP();
    LCD_ENDSTB();
Народ подскажите в чем может быть трабла. Однозначно что в выводе младшей тетрады.... Все уже проверил неоднократно...
LCD весит на PORTC
RS -> PC0
RD/RW -> PC1
E -> PC2
DW4..DW7 -> PC4..PC7
Тестировал как в Proteus так и на железке...
Roger
сообщение Jun 27 2010, 05:44
Проблема была в правильности задержек...
Единственно пока не удалось разобратся с проверкой на готовность LCD..
- vashurin   IAR и LCD с контроллером HD4478   Apr 8 2008, 11:32
- - gotty   А в чём собственно вопрос?   Apr 8 2008, 11:43
- - vashurin   Первое что меня интересует. Можно-ли использовать...   Apr 8 2008, 12:03
|- - gotty   а не думали обратиться за разьяснениями к автору б...   Apr 8 2008, 12:05
|- - gotty   Цитата(MrYuran @ Apr 8 2008, 16:29) Судя ...   Apr 8 2008, 13:48
- - vashurin   хотелось бы самому понять. как приспособить это де...   Apr 8 2008, 12:13
- - ГарикБаза   А я б поменял имя файла, точки смущают   Apr 8 2008, 12:14
- - vashurin   там с точками все нормально. но учту ща перепишу. ...   Apr 8 2008, 12:25
- - MrYuran   Для начала, я думаю, надо определить порты и пины,...   Apr 8 2008, 12:27
|- - IgorKossak   Цитата(MrYuran @ Apr 8 2008, 15:27) Для н...   Apr 8 2008, 12:39
- - vashurin   да порты определил, я не пойму для чего g_Buffer ...   Apr 8 2008, 12:40
|- - IgorKossak   Цитата(vashurin @ Apr 8 2008, 15:39) я не...   Apr 8 2008, 12:40
- - vashurin   Описание шин управления и данных между МП и ЖКИ в...   Apr 8 2008, 13:13
- - MrYuran   Судя вот по этому g_Buffer[1].Address = LCD_ROW2_...   Apr 8 2008, 13:29
- - vashurin   спасибо всем кто принимал сдесь участие, перелопат...   Apr 9 2008, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.02135 секунд с 7
