> Прошивка контроллера PIC18f67j60
Слесарь
сообщение Jun 27 2010, 07:11
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
У меня происходит сбой при прошивке контроллера программатором PICkit2.
По началу все шло хорошо, с редкими сбоями, но когда программа приобрела реальный размер то стало практически невозможно отлаживать. Сбой при прошивании контроллера PIC18f67j60.
Открыл программу PICkit2 и пробую делать BlancCheck. Происходит сбой в раздичных моментах проверки. Когда на 30% когда на 80% а когда и на 50%. Очень редко проверка проходит успешно.
Подумалось, что при пайке перегревом или недождавшись остывания подал питание, повредил память контроллера.
Впаиваю другой контроллер, но проблема сохраняется в точности.
Подключаю к программатору другую плату на базе PIC16 - проблем нет.
По питанию контроллер обвешен конденцаторами. на питании ядра висит конденцатор в 6,8 микрофарада. Проблема одинакова, что при питании контроллера от штатного источника платы, что от программатора Pickit2.
Пайку осушествлял китайским феном прогревая по кругу выводов воздухом в 300 град. (измерено независимым градусником). Телефоны иногда грею до 370, проблем небыло.
Делал устройства на базе PIC18f4550, таких проблем небыло.
Что может быть? Почему глюки?
Слесарь
сообщение Jun 27 2010, 12:37
Из: Ростовская обл.
НЕТ. Есть только на этой ноге сопротивление 10ком к плюсу. Но что с ним, что без него результат один и тот же
Елы-палы, после замены ПО прошивка инструментарием Pickit2 вообще без проблем.
Остались проблемы MPLAB. Это у всех так работает или тока у меня?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
