> Подскажите по магнитной проницаемости сталей, датчик магнитного поля
Alexashka
сообщение Jun 21 2010, 10:57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Здравствуйте! Подскажите, какая магнитная проницаемость у арматурной стали. Нужно усовершенствовать датчик магнитного поля, сейчас он сделан в виде катушки с большим числом витков, намотанной на ферритовом стержне (Мю=600). ИМХО если взять стержень с большей Мю, можно увеличить чуствительность катушки к внешнему полю (возможно я не прав, но я исхожу из формулы в которой B(магнитная индукция) пропорциональна напряженности внешнего поля (H) умноженному на Мю). Хочу еще попробовать стержень из трансформаторной стали (Мю=7500), но где такую достать (в виде стержня d=8...10мм) не знаю.
Crowbar
сообщение Jun 27 2010, 18:10
Пользователь №: 27 595
Проблема именно в трудоемкости: склеить полоски, толщиной в 0.015 мм до получение стержня диаметром, допустим 1 см. По ссылке, которую я приводил ранее есть раздел powerforms, где можно заказать готовый стержень из спрессованных полосок. Можно еще попробовать сделать стержень нецельным: т.е наклеить в несколько слоев тот самый прокат на нейтральное основание. Этот вариант я не испытывал.
- Alexashka   Подскажите по магнитной проницаемости сталей   Jun 21 2010, 10:57
- - mpr   Цитата(Alexashka @ Jun 21 2010, 13:57) Хо...   Jun 21 2010, 11:50
|- - Alexashka   Цитата(mpr @ Jun 21 2010, 15:50) 49КФ, 27...   Jun 21 2010, 15:48
- - Crowbar   Можно еще посмотреть сюда: http://metglas.com/prod...   Jun 22 2010, 12:12
- - Finarfin   Цитата(Alexashka @ Jun 21 2010, 14:57) (в...   Jun 22 2010, 17:51
|- - Alexashka   Цитата(Finarfin @ Jun 22 2010, 21:51) как...   Jun 23 2010, 04:58
- - Vasilii999   в магнитной цепи содержащей немагнитный зазор, име...   Jun 24 2010, 18:25
|- - Alexashka   Цитата(Vasilii999 @ Jun 24 2010, 22:25) в...   Jun 25 2010, 18:06
|- - _Vova   Цитата(Alexashka @ Jun 25 2010, 22:06) Пр...   Jun 28 2010, 05:50
- - _Vova   Цитата(Alexashka @ Jun 21 2010, 13:57) .....   Jun 25 2010, 04:58
- - Crowbar   Стандартное решение при конструкции сердечника из ...   Jun 26 2010, 11:11
|- - Alexashka   Цитата(Crowbar @ Jun 26 2010, 15:11) Стан...   Jun 26 2010, 15:07
|- - Alexashka   Цитата(Crowbar @ Jun 27 2010, 22:10) Проб...   Jun 29 2010, 05:22
|- - Okorok   Цитата(Alexashka @ Jun 29 2010, 07:22) по...   Jun 29 2010, 20:58
- - Designer56   Можно попробовать свернуть прокат спирально в стер...   Jun 29 2010, 05:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
