> измерение среднеквадратичного напряжения сети
axalay
сообщение Jun 21 2010, 19:05
Пользователь №: 14 759
Вопрос может быть не совсем в теме, но... Интересует действующее значение в каждом периоде. В mega88 через делитель 1180kOm и 3.3kOm завел напряжение сети. Опора внутренняя 1.1 В Чтобы просматривать обе полуволны пропустил через диодный мост. Знаю, что можно завести сразу обе на разные входы АЦП чтобы не было погрешностей вносимых мостом, но вопрос не в этом. В приложенном файле выведено несколько замеров. Там первая строка-количество отсчетов, второй строкой массив замеров (полученные от АЦП). Третьей-полученный результат. Результат-это сумма квадратов отсчетов, поделенная на количество отсчетов, и изьятие корня квадратного. Теперь вопросы.
-не слишком ли большой разброс полученного значения?
-как его привести к нормальным величинам? Читал что есть 2 варианта. Один-непосредственно полученные от АЦП данные приводить перед вычислениями. И второй (получше) приводить результат.
Ну и вообще послушал бы советы бывалых. Спасибо
Прикрепленный файл  __________220.txt ( 6.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
defunct
сообщение Jun 23 2010, 23:19
кекс
Пользователь №: 12 326
В mega88
Если по простому:
1. Отсеките все отрицательные полупериоды - (схема будет проще - можно убрать смещение / выбросить мостик, оставить только делитель и отсекающий диод да и тот можно выбросить т.к. в МК уже есть).
2. Обеспечьте семплирование АЦП с постоянной частотой Fd напр. 4kHz.
3. Словите начало очередного положительного полупериода (текущее показание с АЦП >0, а предыдущее =0), и начните суммировать все, что приходит с АЦП, заодно запоминая сколько чисел просуммировали.
4. в квадрат ничего не нужно возводить и так все числа положительные, т.к. отрицательные отсекли в п.1. (соответственно потом и корень не надо будет брать).
5. По окончанию полупериода (предыдущее показание АЦП > 0, текущее =0) остановите суммирование, поделите сумму на количество просуммированных семплов.
6. Числа получаемые в результате деления в п.5 пропустите через КИХ/БИХ фильтр по вкусу. (напр скользящее среднее по 8-ми точкам с отбросом мин и макс значений).
7. Поделите отфильтрованное число из п.6 на "K" найденное в процессе калибровки ну и собсно все - результат готов...
калибровка:
8. Измерьте среднеквадратичное напряжение в сети эталонным прибором.
9. Поделите полученное отфильтрованное число из п.6, на показание эталонного прибора из п.8, в результате получите число "K" для п.7
Вы удивитесь насколько точно оно будет работать, и ведь без никаких квадратов и корней! smile.gif
Правда способ будет работать только для правильного синуса.
сообщение Jun 25 2010, 08:26
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
В квадрат нужно возводить обязательно, так как иначе будет другой коэффициент - для синуса 0.637 вместо 0.707, а поскольку идеального синуса в сети никогда нет, то и результат будет неправильный.
Повбывав бы!
У вас и так суммируются куча значений за период, куда еще фильтровать? Может лучше земли около АЦП правильно развести?
Точно оно работать не будет, твоя дубовая фильтрация лишь скрывает дрожание, но если цифры стоят стабильно, то это еще не значит, что они правильные!
То-то и оно!
Цитата(defunct @ Jun 24 2010, 15:07) *
результаты полученные способом приведенным выше поражают полным совпадением с показаниями любого китайского тестера включая знаки после запятой. Что наводит на мысль - китайцы не парятся с квадратами.
Из чего нормальный человек сделает вывод: нельзя покупать китайские тестеры. Ты же вместо этого берешь с них пример.
А падение напряжения на диодах тебя не волнует? У тебя мост до делителя или после?
А не лучше приподнять измеряемое напряжение на половину опроного и вести вычисления в знаковых переменных?
defunct
сообщение Jun 25 2010, 12:59
кекс
И что?
0.707 = k*0.637
это k - определяется при калиброке.
Причем тут земли? Скользящее среднее это правило хорошего тона, т.к. сигнал может как пропасть на любом отсчете так и появиться. Если не хотим сюрпризов надо граничные величины отбрасывать, а остальные усреднять. Нельзя доспустить чтобы в результате присутствовали интегральные величины расчитание на интервале меньше Pi.
У меня оно работает точно. Измеряет напряжение 3х фаз, их токи, считает cos(fi), затем считает активную и реактивную мощность на m8. С квадратами я бы в 8Kb не влез. Точность по напряжению +/- полпроцента меня абсолютно устраивает.
Для чего фильтрация см. выше. Уж совсем не для того чтобы квадрат в корень превращать и замазывать ошибки кривой земли...
То-то и оно!
Так не скрываю ж е-мае. Не в Гондурасе живем, в сети обычно правильный синус.
Прагматичный человек рассматривает все варианты. В т.ч. и цену китайских тестеров.
Если приемлемый результат можно получить более простым /дешевым способом значит надо взять его на заметку и пользовать его там где он годится.
сообщение Jun 25 2010, 15:31
Из: Саратов
Это дурнейший тон, который только можно придумать. Такой подход называется "кружок 'умелые руки' при районном доме пионеров".
Даже там, где действительно нужна фильтрация (а она нужна только в особых обоснованных случаях), применяется цифровой фильтр, специально рассчитанный для конкретной задачи. Для этого оценивается полосы частот сигнала и шума и их амплитуды, вычисляется требуемое подавление шума и по разности частот и амплитуд вычисляется крутизна фильтра которая определяет его порядок. Только тогда, на основании полученных данных синтезируется фильтр и рассчитываются его коэффициенты.
А "скользящее среднее" пионеры делают для того, чтобы скрыть свое разгильдяйство при разводке земли, из-за чего шум становится сравнимым с полезным сигналом.
Хороший же тон - это когда ты делаешь отсчеты каждую миллисекунду, и они отличаются не более чем на плюс-минус одну единицу АЦП. (А для 10-разрядного АЦП они должны быть равны, я вообще не представляю как надо изуродовать схему, чтобы там дрожал хоть один разряд.) В случае переменного тока требуется несколько отсчетов за период, но именно благодаря этому фильтрация не требуется - интегрирование по сути и будет той фильтрацией.
Куда он может пропастть? Если он пропал, значит напряжение исчезло и этот факт надо измерить, а не отбрасывать.
Уж не с плавающей ли точкой ты выполняешь вычисления? smile.gif Вообще-то для целочисленного квадратного корня существуют простые алгоритсы, например Ньютона.
defunct
сообщение Jun 25 2010, 16:22
кекс
Чукча писатель?
Объясняю на пальцах, алгоритм построен на интегрировании сигнала на интервале от 0 до Pi. Включаем прибор, сигнал на вход не подан, АЦП возвращает 0 мы ничего не суммируем на выходе напряжение 0В. В произвольный момент времени T подают внешний сигнал со случайной фазой, по приведенному выше алгоритму прибор отдетектирует начало периода, но это будет неверно, т.к. фаза сигнала случайна. Скажем, если фаза равна Pi/4, то результат будет завышен почти в два раза - поэтому такое измерение просто необходимо отбросить. Процесс в результате которого избирательно отбрасываются некоторые результаты измерений называется фильтрацией.
Да что вы со своей землей, все в порядке с землей. Фильтруем числа с выхода интегратора, а не семплы с АЦП.
Независимо от сигнала на входе? Да... интересное определение хорошего тона...
Куда-куда, - свет отключили банально рубильником. Не бывало с Вами такого? Или вы предполагаете, что и прибор вырубится вместе со светом?
Результат считается и выдается наружу в плавучке. Это ТЗ.
по ходу только суммирование целочисленное, деление уже в плавучке.
сообщение Jun 28 2010, 05:23
Из: Саратов
Прикидываешься, да? Делаешь вид, что не понимаешь? Ладно, объясняю: вот пример работы 16-разрядного АЦП AD7980
Это не самый удачный пример, потому что плату не удалось развести по всем правилам из-за ее особенностей: она узкая (28 мм) и длинная, вследствие чего красный сигнал шумит больше чем на +-2 единицы, но сиреневый с желтым практически идеальны. Причем это - 16 разрядный АЦП с опорным 5 В, то есть единица младшего разряда здесь 5/65536=76.3 микровольт! Если же разработчик не может сделать нешумящим 10-разрядный АЦП, с единицей в 1 милливольт и вынужденный поэтому фильтровать примитивными пионерскими методами, то ему надо за это сразу отрывать руки.
defunct
сообщение Jun 28 2010, 06:25
кекс
Согласен, только это совсем не наш случай.
Во первых референс на 10-ти битном АЦП у меня 5V, а это единица - 5mv, даже если очень захотеть больше +/-1 не получить, во вторых уже рассказал где стоит фильтр и зачем.
Tanya
сообщение Jun 28 2010, 07:30
Пользователь №: 12 883
Мне вот совсем непонятно, зачем нужен фильтр... Если мне, к примеру, нужно посчитать сколько энергии выдано в нагреватель за один полупериод (или период) сети... Нам такой фильтр не нужен...
defunct
сообщение Jun 28 2010, 07:44
кекс
А если устройство не расчитано на завышенное напряжение, и просто при этом сгорает? (например предохранителю много не надо сгорает очень быстро).
Допустим, наше устройство должно вести некую статистику, один из параметров которой будет кратковременные пики напряжения в сети. Теперь представим, что в определенный момент напряжение пропадает. Если оно пропало в фазе 3/4Pi тогда когда интегратор еще активен, то мы посчитаем, что перед пропаданием питания в сети был громадный всплеск напряжения, вдвое превышающий номинальное, внесем эту цифру в статистику. Читающий статистику побежит менять предохранители и звонить в электросеть выяснять, что это было. А окажется что всего навсего неотфильтровали неверное число с интегратора.
Tanya
сообщение Jun 28 2010, 07:54
Если нам нужен такой прибор, то нужно именно такой и делать.
Если напряжение пропало, как Вы придумали, то правильный интегратор покажет не всплеск, а падение. Без всяких фильтров.
Напомню, что автору нужно то, что он просил. Среднеквадратичное нужно только для определения мощности, выделяющейся на активной нагрузке.
- axalay   измерение среднеквадратичного напряжения сети   Jun 21 2010, 19:05
- - =GM=   Для синуса с амплитудой 800, эффективное значение ...   Jun 21 2010, 21:52
|- - axalay   Цитата(=GM= @ Jun 22 2010, 01:52) Для син...   Jun 22 2010, 04:56
- - dimka76   Среднеквадратичное значение напряжения ЭТО Вот и...   Jun 22 2010, 06:37
|- - Tanya   Цитата(dimka76 @ Jun 22 2010, 10:37) Вот ...   Jun 22 2010, 07:35
||- - dimka76   Цитата(Tanya @ Jun 22 2010, 11:35) Интегр...   Jun 22 2010, 08:06
||- - Tanya   Цитата(dimka76 @ Jun 22 2010, 12:06) Я же...   Jun 22 2010, 08:09
||- - axalay   Поправте если я не прав. у меня на АЦП 220 для из...   Jun 22 2010, 15:18
||- - Tanya   Цитата(axalay @ Jun 22 2010, 19:18) Прост...   Jun 22 2010, 15:52
||- - rezident   Цитата(axalay @ Jun 22 2010, 21:18) В мое...   Jun 22 2010, 17:13
||- - axalay   Цитата(rezident @ Jun 22 2010, 21:13) Т.е...   Jun 22 2010, 18:15
||- - rezident   Цитата(axalay @ Jun 23 2010, 00:15) Тока ...   Jun 22 2010, 19:03
|- - axalay   Цитата(dimka76 @ Jun 22 2010, 10:37) Вот ...   Jun 22 2010, 07:44
|- - Tanya   Цитата(axalay @ Jun 22 2010, 11:44) А охо...   Jun 22 2010, 07:55
||- - defunct   Цитата(Tanya @ Jun 28 2010, 10:54) Если н...   Jun 29 2010, 13:00
||- - Tanya   Цитата(defunct @ Jun 29 2010, 17:00) 1. У...   Jun 29 2010, 16:34
||- - defunct   Цитата(Tanya @ Jun 29 2010, 19:34) Так чт...   Jun 30 2010, 12:22
||- - akken   Цитата(defunct @ Jun 30 2010, 15:22) И чт...   Jun 30 2010, 13:02
||- - Tanya   Цитата(defunct @ Jun 30 2010, 16:22) И чт...   Jun 30 2010, 14:08
|- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jun 25 2010, 17:59) С кв...   Jun 25 2010, 16:34
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 25 2010, 19:34) 1 ...   Jun 25 2010, 21:12
|- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jun 26 2010, 02:12) А вс...   Jun 26 2010, 02:55
- - Alex11   defunct, не вводите человека в заблуждение. То что...   Jun 24 2010, 05:03
|- - defunct   Цитата(Alex11 @ Jun 24 2010, 08:03) defun...   Jun 24 2010, 11:07
- - ARV   можно не привязываться к началу периода сети: важн...   Jun 25 2010, 08:50
|- - Tanya   Цитата(ARV @ Jun 25 2010, 12:50) проблема...   Jun 25 2010, 12:42
|- - axalay   Цитата(ARV @ Jun 25 2010, 12:50) можно не...   Jun 26 2010, 05:15
- - defunct   В общем это, чтобы прекратить бессмысленные споры ...   Jun 26 2010, 02:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
