> Непонятки с микрофонами, Какой выбрать
Paramedic
сообщение Jun 28 2010, 08:33
Пользователь №: 24 436
Озадачился выбором микрофона, хочется с хорошим сигнал/шум и высокой чувствительность, чтобы напрямую к 16-и битному кодеку подцепить. Вроде бы всё хорошо у обычных круглых электретных микрофонов по документации. Сравниваю с дорогими микрофонами Сосна М-1 или с тем откуда её копировали от Knowles, не сильно отличаются. А на слух и в спектроанализаторе - разница существенна, да и по цене в разы отличаются от круглых. В чём там секрет этих микрофонов, ведь прибор-то простейший, мембрана и транзистор полевой, от чего зависит сигнал/шум? Если у кого есть опыт по выбору хороших микрофонов, поделитесь плз. идеями.
ledum
сообщение Jun 28 2010, 12:00
Пользователь №: 44 237
Как бы это сказать. Сосна и Ноулесы - очень специфические микрофоны. У большинства из них АЧХ скорректирована для максимальной разборчивости речи при наличии помех. Скажем так, это больше диктофонные микрофоны. Хорошо экранированные. Для защиты от нелинейных локаторов. Обычно слегка приподнят диапазон частот 800 - 1200Гц и завалены низы. Для высококачественной записи неречевых сигналов они мало подходят. Но для повторения подвига некоего майора - самое то. Там как раз стоял 16-битный АЦП, а потом G.729 8 кбит в секунду. Динам диапазон порядка 49-50дБ. Еще у них ток потребления на порядок меньше, чем у обычных китайских электретников.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 28 2010, 12:01
Paramedic
сообщение Jun 28 2010, 12:19
Интересная инфа, спасибо. Только я так и не понял, почему сигнал/шум у них лучше при всём при этом. Завалить и скорректировать АЧХ не сложно и внешними цепями, а то и цифровой фильтрацией.
ledum
сообщение Jun 28 2010, 12:26
Когда у Вас закладка 8х8х4мм с питанием и радиочастотной частью особо АЧХ не покорректируешь. Только при постобработке. Это все-таки спецуха. Транзисторы там хорошие. Со специальными мерами по уменьшению фликер-шума и хорошей линейностью. насчет пленки не знаю.
Неплох был микрофон http://panasonic.com/industrial/components..._wm60_a_dne.pdf , его еще любители применяли для обмера своих колонок, но снят с производства. Если разовое изделие - в Инете можно найти пару без проблем.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 28 2010, 12:33
- Paramedic   Непонятки с микрофонами   Jun 28 2010, 08:33
- - zltigo   Хороший? Электретник? http://sennheiser.bleuel.ch/...   Jun 28 2010, 10:49
|- - Paramedic   Цитата(zltigo @ Jun 28 2010, 14:49) Хорош...   Jun 28 2010, 12:03
|- - zltigo   QUOTE (Paramedic @ Jun 28 2010, 15:03) Та...   Jun 28 2010, 12:16
|- - Paramedic   Цитата(zltigo @ Jun 28 2010, 16:16) хорош...   Jun 28 2010, 12:36
|- - ledum   Цитата(Paramedic @ Jun 28 2010, 15:36) Ед...   Jun 28 2010, 12:57
|- - Paramedic   Цитата(ledum @ Jun 28 2010, 16:57) Да. Зд...   Jun 28 2010, 13:01
- - ledum   Если у Вас есть возможность возить с Диджики (у на...   Jun 28 2010, 14:45
|- - Paramedic   Цитата(ledum @ Jun 28 2010, 18:45) Если у...   Jun 28 2010, 14:53
- - blackfin   Есть ещё новомодные: iMEMS. Tiny MEMS Microphone ...   Jun 28 2010, 14:58
|- - Paramedic   Цитата(blackfin @ Jun 28 2010, 18:58) Ест...   Jun 28 2010, 16:49
|- - Alexashka   Цитата(Paramedic @ Jun 28 2010, 20:49) А ...   Jun 28 2010, 17:19
|- - Paramedic   Цитата(Alexashka @ Jun 28 2010, 21:19) Ес...   Jun 29 2010, 13:00
|- - Alexashka   Цитата(Paramedic @ Jun 29 2010, 17:00) Та...   Jun 29 2010, 14:06
|- - Paramedic   Цитата(Alexashka @ Jun 29 2010, 18:06) не...   Jun 30 2010, 07:40
|- - Alexashka   Цитата(Paramedic @ Jun 30 2010, 11:40) Пр...   Jun 30 2010, 17:53
|- - Paramedic   Цитата(Alexashka @ Jun 30 2010, 21:53) Ин...   Jul 1 2010, 05:51
- - Alexashka   Цитата(Paramedic @ Jun 28 2010, 12:33) Ес...   Jun 28 2010, 15:03
- - ledum   Вообще-то надо просто пробовать. Общение с ребятам...   Jun 28 2010, 17:56
- - Designer56   Если нужен хороший микрофон, то брать нужно однозн...   Jun 28 2010, 18:05
- - Alexashka   Вот еще сегодня в рассылке пришло http://www.en-g...   Jul 1 2010, 07:02
|- - Paramedic   Цитата(Alexashka @ Jul 1 2010, 11:02) Вот...   Jul 8 2010, 12:29
- - Alexashka   Да вроде все верно. Плотность потока энергии для п...   Jul 8 2010, 20:38
|- - Paramedic   Цитата(Alexashka @ Jul 9 2010, 00:38) Да ...   Sep 21 2010, 08:58
|- - Alexashka   Цитата(Paramedic @ Sep 21 2010, 12:58) Пр...   Sep 23 2010, 05:03
|- - Paramedic   Цитата(Alexashka @ Sep 23 2010, 09:03) 1....   Sep 23 2010, 13:11
|- - Alexashka   Цитата(Paramedic @ Sep 23 2010, 17:11) Пр...   Sep 23 2010, 21:54
- - Krys   Посоветуйте, пожалуйста, самый дешёвый микрофон (н...   Sep 27 2010, 03:24
|- - Paramedic   Цитата(Krys @ Sep 27 2010, 07:24) Посовет...   May 25 2011, 08:16
|- - Andrey_1   Цитата(Paramedic @ May 25 2011, 11:16) За...   May 26 2011, 08:48
- - shkal   В недорогих измерительных микрофонах типа ecm 8000...   May 26 2011, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
