> электрогенератора для ветроустановки, на 5 кВт
Владимир_2010
сообщение Jun 21 2010, 12:56
Пользователь №: 35 087
Надо произвести предварительный выбор и расчет конструкции электрогенератора для ветроустановки. Мощность должна быть 5кВт, на выходе с инвертора переменка трехфазное, скорость ветротурбины колеблется в диапазоне 60-180 об/мин. Нечто подобное уже есть на 1кВт с системой управления, преобразователями-инверторами, аккумуляторами и т.д., но не устраивает следующее:
1. То что напряжение с генератора колеблется в большом диапазоне (3-3.5 раза) в зависимости от скорости ветра
2. Далее постоянный ток преобразовывается в постоянный, с помощью преобразователя бустерного типа. В случае если на этом преобразователе напряжение колеблется в большом диапазоне, то большие потери.
Основные требования: привод должен быть безредукторный и на роторе не должно быть никаких щеток/колец/коллектора. В принципе можно посадить на ротор постоянные магниты - но это удорожание проекта и это надо обосновывать. Ну и мне лично не нравиться постоянным магниты, так как их надо как-то крепить и мне все время кажется что они через X лет отваляться или еще что-нибудь - потом мне будет стыдно. Или например будет мороз -50 градусов и магниты изменят свои свойства или треснут.
Хорошо то, что ограничений на габариты электрогенератора нет.
Возникают следующие идеи, только вот не знаю с какой начать, что считать вначале и в каком направлении двигаться:
1. Почитал я буржуазные статейки, на ветряки они сейчас ставят вентильные двигатели. В принципе вентильные двигатели я уже считал, но: что делать со скоростью (напряжением/током), которая колеблется в большом диапазоне. Высказывается мысль о том чтобы разместить на статоре две обмотки: обмотка генераторная и обмотка возбуждения, для регулировки магнитного потока в зазоре. Т.е. хочется что бы на генераторной обмотке не было таких скачков. Но какую именно конструкцию выбрать и что считать непонятно...
2. Сделать большой ротор, а статором поставить несколько дугостаторных асинхронных двигателей/генераторов (по сути если ротор будет метра два то дугостаторный двигатель превратиться линейный двигатель/генератор). Нечто подобное уже делали для ветряка на 2кВт (полый ротор был 2 метра диаметром и весил килограмм 12ть + 6ть линейных асинхронных двигателей по периметру) - в эксперименте двигатель/генератор работал и выдавал на нужной скорости нужную мощность, но так как систему управления, инверторы и т.д. делали другие люди + еще какие то проблемы - то вроде бы все было брошено недоделанным и в производство не пошло.
В дугостаторном/линейном двигателе мне не нравиться то что у него разомкнутый магнитопровод, следовательно низкий электрический КПД и низкий коэффициент мощности.
3. То же самое что и пункт 2, но вместо переменного тока, сделать линейный/дугостаторный вентильный генератор. Правда что там будет с КПД я еще не чувствую - но думаю что гораздо лучше чем на переменном токе.
4. Вообще то мне нравиться конструкция вентильно-индукторного реактивного двигателя (можно даже рассмотреть вариант двигателя с внешним ротором) с электромагнитной редукцией момента (много зубчиков на каждом полюсе). Основные конструкции-картинки можно посмотреть, например, здесь _http://www.kaskod.ru/produkt/motorsrm/srm_article02/. Конструкция, которая мне нравиться, на рисунке называется "моментный с внутренним ротором". Все просто в конструкции и следовательно надежно, нет постоянных магнитов, большие моменты на низких оборотах. Но опять же как стабилизировать напряжение/ток на обмотке генератора при колебаниях скорости.
Я предлагал коллегам не запариваться со сложными конструкциями двигателей/генераторов, остановиться на вентильном генераторе и поконопать в области преобразовательной техники и попытаться найти схему преобразователь (DC-DC или АС/DC), у которого КПД будет на так сильно зависеть от выходного напряжения/тока генератора. Но мне отвечают так - что схемы все изобретены и известны уже давным-давно и что проблему с КПД преобразователя и у всей установки таким образом не удастся решить и что надо думать о конструкции электрогенератора...
Думаю еще вот что: так как нет ограничения по габаритам, может в конструкцию вентильного двигателя заложить дискретное регулирование в зависимости от скорости ветра. Если скорость w1, то в двигателе включается N1 полюсов (или N1 секций), если скорость w2, то в фазе двигателя включается N2 полюсов и т.д. Тем самым на генераторной обмотке не будет такого колебания напряжения/тока (3-3.5 раза). Или та же самая идея и вариант №3 (дугостаторный/линейный вентильный генератор) - меняться скорость, меняется число включенных секций/генераторов.
5. любые другие варианты
Подскажите в каком направлении копать и о чем мечтать, т.е. куда смотреть и какую конструкцию в первую очередь считатьsmile.gif
p.s. Моя специализация - это математическое моделирование и расчет на основе метода конечных элементов (Ансис, Comsol и т.д.). Также свободно владею матлабом, симулинком (в том числе и симповерсистемс). Если надо для более глубокого понимания схем могу освоить Оркад. Но думаю что симповерсистемс вполне достаточно. Слабость - то что руки крюки и железяки я только рассчитываю и отвечаю за то что бы расчет сошелся с экспериментом, но от меня другого никогда и не требовалось. А тут же для выбора направления движения надо в голове держать и желательно понимать всю систему в целом: механическая часть ветротурбины, электрогенератор, преобразователи-инверторы, акумуляторная батарея, система управления, резервный дизель-генератор и т.д.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 21 2010, 13:13
Microwatt
сообщение Jun 26 2010, 20:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А посмотрите внимательно на эти "ветровые фермы" при случае. Все турбины вращаются синхронно, ну, может с небольшим скольжением фазы. Они работают на сеть переменного тока, параллельно. Синхронизация только в момент подключения к сети. если ветер не может раскрутить турбину до стартовой синхронной скорости - ветряк останавливают, отключают от системы. Иначе он превращается в большой вентилятор (начинает потреблять из сети)
Alex-GTU
сообщение Jun 27 2010, 17:10
Пользователь №: 5 318
А каким образом добиваются синхронизма при вращении нескольких сотен ветряков?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Microwatt
сообщение Jun 27 2010, 17:32
Из: Запорожье
Да очень просто, "за бесплатно". Любой стандартный двигатель переменного тока имеет строго постоянную скорость, в зависимости от числа полюсов. Это, обычно, 3000, 1500, 750 обмин.
Если двигатель на холостом ходу, число оборотов соответствует этому с высокой точностью. С ростом механической нагрузки появляется "скольжение" - снижение скорости на несколько процентов.
Если попытаться вращать двигатель быстрее, то он немедленно перейдет в генераторный режим. И скорость его с ростом усилия будет всего лишь на несколько процентов выше теоретической, "опережающее скольжение".
В мощном ветрогенераторе стоит обычный двигатель переменного тока, как генератор. Он соединен с ветротурбиной мультипликатором на несколько десятков. Если генератор вращается со скоростью 1500 обмин, то при передаточном отношении 50 турбина делает 30 оборотов в минуту и постоянно. Это для быстроходного ветряка в 500-600кВт.
С усилением ветра меняется только ток (мощность) отдаваемая в сеть. На старте анемометром определяют достаточную силу ветра, чтобы турбина хоть что-то отдавала, а не работала вентилятором. Далее, снимают тормоз и, когда она раскрутится до приблизительно стандартной скорости, - включают генератор в сеть через балластные резисторы. При этом эа пару секунд генератор войдет в синхронизм, скорость и фаза турбины окончательно выровняются с сетью. Окончательно, шунтируют балластные резисторы мощными тиристорами и - вперед, отдаем полную возможную мощность в сеть.
Автоматика потом только следит за предельной скоростью ветра, поскольку может произойти срыв синхронизма (превышение мощности генератора) и минимальным уровнем мощности, ниже которого турбина начинает потреблять из сети мощность. В этом случае ее из сети выключают и ставят на тормоз.
Все.
Alex-GTU
сообщение Jun 28 2010, 17:36
А на русском языке есть что-нибудь по ветроэнергетике почитать? Устройство, принципы работы и т.д. Подскажите, пожалуйста....Статьи или книги.
Microwatt
сообщение Jun 28 2010, 18:50
Из: Запорожье
Алексей, по ветрогенераторам в русскоязычном инете только журналистский треп и длинные бесполезные форумы диванных мечтателей.
Если есть где-то немногочисленная литература 40-60гг, читайте. Основы там должны быть изложены верно, основные теоретические исследования к тому моменту уже завершились.
Я занимался ветряками года два плотно и почерпнул основное из англоязычных источников.
На сегодня ветрогенератор - весьма дорогое удовольствие. Это очень сложная система, требующая очень обширных, из разных отраслей, технических знаний для проектирования. Условно окупают они себя только в богатых ветровыми ресурсами районах. Увы, в России и Украине непригодны для ветряков процентов 80 территории. Годятся для них горы, острова и морские побережья. Можно помечтать о ветряке в местности со среднегодовой скоростью ветра от 4мс и выше.
Бросил я эту затею, хоть прокопался долго и понял многое..
- Владимир_2010   электрогенератора для ветроустановки   Jun 21 2010, 12:56
- - AlexandrY   Во делают преобразователи с колебаниями входного н...   Jun 21 2010, 13:55
|- - Владимир_2010   Цитата(AlexandrY @ Jun 21 2010, 19:55) Во...   Jun 21 2010, 14:59
|- - AlexandrY   BLDC и есть ваш вентильный двигатель. Или первый д...   Jun 21 2010, 19:06
|- - Владимир_2010   Цитата(AlexandrY @ Jun 22 2010, 01:06) BL...   Jun 21 2010, 19:37
- - Microwatt   Ветрогенератор в 5 кВт -довольно мощное устройство...   Jun 21 2010, 19:54
|- - Владимир_2010   Цитата(Microwatt @ Jun 22 2010, 01:54) Мо...   Jun 22 2010, 09:09
|- - Microwatt   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 12:09...   Jun 22 2010, 14:33
|- - Владимир_2010   Цитата(Microwatt @ Jun 22 2010, 20:33) Те...   Jun 22 2010, 15:39
|- - evgeny_ch   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 18:39...   Jun 22 2010, 16:44
||- - Владимир_2010   Цитата(evgeny_ch @ Jun 22 2010, 22:44) Пр...   Jun 22 2010, 17:02
||- - evgeny_ch   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 20:02...   Jun 22 2010, 17:16
||- - Владимир_2010   Цитата(evgeny_ch @ Jun 22 2010, 23:16) Ес...   Jun 22 2010, 17:41
||- - evgeny_ch   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 20:38...   Jun 22 2010, 17:45
||- - Владимир_2010   Цитата(evgeny_ch @ Jun 22 2010, 23:45) На...   Jun 22 2010, 17:57
||- - evgeny_ch   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 20:57...   Jun 22 2010, 17:58
||- - Владимир_2010   Цитата(evgeny_ch @ Jun 22 2010, 23:58) Вы...   Jun 22 2010, 18:53
||- - evgeny_ch   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 21:53...   Jun 22 2010, 20:11
||- - Владимир_2010   Благодарю всех за ссылки на интересную литературу,...   Jun 23 2010, 05:26
||- - AlexandrY   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 23 2010, 08:26...   Jun 23 2010, 09:47
||- - Владимир_2010   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2010, 15:47) По...   Jun 23 2010, 10:15
|||- - AlexandrY   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 23 2010, 13:15...   Jun 23 2010, 11:48
||- - Владимир_2010   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2010, 15:47) Са...   Jun 23 2010, 11:17
||- - evgeny_ch   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 23 2010, 14:17...   Jun 27 2010, 21:40
|- - AlexandrY   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 18:39...   Jun 22 2010, 16:50
|- - Владимир_2010   Цитата(AlexandrY @ Jun 22 2010, 22:50) На...   Jun 22 2010, 17:35
|- - evgeny_ch   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 20:24...   Jun 22 2010, 17:36
|- - AlexandrY   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 22 2010, 20:35...   Jun 22 2010, 21:03
- - evgeny_ch   Design, Optimization and Comparison of Permanent M...   Jun 21 2010, 21:21
|- - Владимир_2010   Цитата(evgeny_ch @ Jun 22 2010, 03:21) Св...   Jun 21 2010, 21:37
- - evgeny_ch   Извините сирого, но не нашёл в статье по ссылке, ч...   Jun 21 2010, 22:02
- - Владимир_2010   Цитата(evgeny_ch @ Jun 22 2010, 04:02) Из...   Jun 22 2010, 06:18
- - Владимир_2010   Меня интересует в принципе возможно или нет на SRM...   Jun 22 2010, 10:20
- - Duhas   на сколько я понял, СУ сама дает возбуждение... и ...   Jun 22 2010, 11:32
|- - Владимир_2010   Цитата(Duhas @ Jun 22 2010, 17:32) на ско...   Jun 22 2010, 11:58
|- - AlexandrY   Советую все таки посмотреть на традиционные решени...   Jun 22 2010, 14:33
- - Duhas   т.е. аккумулятор не буфером работает? странное вы ...   Jun 22 2010, 14:33
- - Microwatt   This is all the more so with respect to gearboxes ...   Jun 22 2010, 19:47
- - Владимир_2010   По поводу экономичности и окупаемости автономной в...   Jun 23 2010, 07:28
- - Владимир_2010   Спасибо за пояснения - я статьи которые выкладывал...   Jun 23 2010, 12:14
|- - Алексей из Вологды   По телевизору часто показывают "энергетически...   Jun 26 2010, 18:25
|- - PhX   Цитата(Microwatt @ Jun 28 2010, 22:50) Ув...   Jul 1 2010, 16:38
- - evgeny_ch   Прошу громко не смеяться, у меня есть книжка - За...   Jun 28 2010, 18:02
|- - Алексей из Вологды   Цитата(evgeny_ch @ Jun 28 2010, 22:02) Пр...   Jun 28 2010, 18:11
- - evgeny_ch   Есть. Андрианов В.Н., Быстрицкий Д.Н., Вашкевич...   Jun 28 2010, 18:38
|- - Алексей из Вологды   Цитата(evgeny_ch @ Jun 28 2010, 22:38) Ес...   Jun 29 2010, 06:41
|- - evgeny_ch   Цитата(Алексей из Вологды @ Jun 29 2010, 09...   Jun 29 2010, 16:46
|- - Алексей из Вологды   Цитата(evgeny_ch @ Jun 29 2010, 20:46) Ес...   Jun 29 2010, 17:24
- - evgeny_ch   Не могу присоединить файл 4М, пишите мыло в личку...   Jun 29 2010, 18:31
- - evgeny_ch   Намылил, смотрите книжку в почте. Цитата(PhX ...   Jul 1 2010, 17:50
|- - Алексей из Вологды   Цитата(evgeny_ch @ Jul 1 2010, 21:50) Нам...   Jul 2 2010, 07:14
- - evgeny_ch   Generator/Converter. Эта компания инвестирует 360 ...   Jul 2 2010, 03:51
- - evgeny_ch   Всегда пожалуйста. Wind turbine manufacturers.   Jul 2 2010, 10:33
- - Microwatt   Мировой лидер и законодатель мод в ветряках- Дания...   Jul 2 2010, 10:55
- - Владимир_2010   Отказался от идеи вентильного двигателя-генератора...   Jul 11 2010, 16:47
|- - Microwatt   Цитата(Владимир_2010 @ Jul 12 2010, 03:47...   Jul 13 2010, 17:36
- - Duhas   несколько не в тему: а не подскажите какой вообще...   Jul 17 2010, 19:57
|- - jonifer2010   RmXprt - например на торрентсру (от Ansoft)   Jul 18 2010, 05:55
- - Duhas   спасибо, внутренним поиском отпрыска торрентсру не...   Jul 18 2010, 06:11
|- - jonifer2010   motor CAD design - в поиске - их там много   Jul 18 2010, 08:22
- - ArtemDement   Владимир_2010, на каком варианте генератора остано...   Nov 20 2012, 16:04
|- - Microwatt   Цитата(ArtemDement @ Nov 20 2012, 20:04) ...   Nov 20 2012, 19:31
- - ArtemDement   Коллеги, посмотрел анимацию работы switched reluct...   Nov 24 2012, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
