AT90CAN128. Отправка пакета в сеть CAN., нужна помощь |
Feb 28 2009, 18:27
Пользователь №: 43 345
Сам я начинающий, много вопросов. Даташиты читаю, но сразу врубиться сложно... Помогите кто в теме. ------------ Мне нужно хотя бы для примера послать один пакет в сеть КАН. Можете помочь написать код начиная с инициализации? (на ассемблере) стандартный 11бит идентиф.
Нужно: Mob0, id=28F, Data=C0 03 C0 18 40 00 00 00 ------------ Еще вопрос: При создании проекта в CvAVR с инициализацией КАН, предлагается менять много параметров, и к желаемой скорости в 250Kbps могут вести различные комбинации. Если программа отмечает что данные параметры верны для скорости 250кбпс, то я смогу работать с этими настройками в любой сети КАН с такой же скоростью или нужно знать такие же параметры той сети, с которой собираюсь работать?
Сообщение отредактировал Alexeus - Feb 28 2009, 18:54
Mar 13 2009, 15:23
у меня немного другая ситуация, к контроллеру подключен USB-CAN адаптер и пользую прогу CANHACKER. Практически тот же код на Си (даже не знаю в чем разница, вроде все так же перевел на асм) работает и шлет пакет.
Mar 14 2009, 15:26
а как настроить таймер, что бы периодично в 100мс отправлял моб?
прописал CANTCON=0x63; в инициализации КАН и в самом мобе, вызываю инициализацию моба один раз, по идее теперь этот моб должен автоматически повторяться с периодом 100мс, а он не повторяется, так один раз и отправляет...
Mar 15 2009, 11:52
А как вообще нужно подключать can адаптер к шине? там есть Vcc, Gnd, CanL, CanH. Нужно Vcc заводить или достаточно CanL, CanH, Gnd?
Jun 29 2010, 10:10
Пользователь №: 58 117
Цитата(Alexeus @ Mar 15 2009, 15:52)  А как вообще нужно подключать can адаптер к шине? там есть Vcc, Gnd, CanL, CanH. Нужно Vcc заводить или достаточно CanL, CanH, Gnd? Достаточно CanL, CanH, Gnd
