> SAM7S + USART PDC + INTS, Зависает AIC??? после сброса по WDT
defunct
сообщение Jun 28 2010, 06:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Столкнулся с интересной ситуацией, сообщили что девайс иногда перестает работать, с виду вроде все ОК, светодиоды мигают, а коммуникаций с Host'ом - нет, интерфейс связи UART. Начал копать, и вот что накопал:
Чип на 55Mhz, UART0 - 115200, работа с UART'ом TX через DMA, RX - посимвольно в режиме 485-го.
Заметил что иногда после сброса по WDT - USART подвисает. Подвисает так:
После старта первая посылка по DMA уходит без проблем (в терминале вижу правильные данные), но прерывание TXRDY не происходит, поэтому больше девайс ничего не шлет... Хотя флаг TXRDY в статус регистре UART'а есть! Прерываний нет от USART'а вообще никаких, ни RX ни TX, ничего.....
Другая периферия после сброса по WDT работает нормально, вчастности таймер (EDGE_TRIGGERED) тикает, I2C (LEVEL_SENSITIVE) прерывания живут, на SPI висит SD карточка обмен через DMA с прерываниями (EDGE_TRIGGERED) работает.
Подумал UART глючит, пробовал вывести из ступора повторной инициализацией - не помогло. И не удивительно, UART то по всем признакам живой...
Повторный сброс по WDT (иногда второй, иногда третий...) приводит USART в чуства... и USART после этого живет долго и счастливо.
До конца не разобрался в чем было дело, но похоже что со сбросом AIC'a через WDT что-то не чисто, на что натолкнуло значение AIC_IMR = 0xFFFFEEE3 после сброса. Следующий код, решает мою проблему с UART'ом:
static __inline void hal_ClearAIC(void)
    AT91PS_AIC pAIC = AT91C_BASE_AIC;
    int i;
    pAIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF;
    pAIC->AIC_EOICR = 0; // mark last int as handled
    for (i = 0; i < 32; i++)
        pAIC->AIC_SVR[ i ] = 0xDEADBEEF;
вызвать первым при входе в main().
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 28 2010, 06:14
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Между прочим, в чьём-то стартапе (благополучно слямзенном мною) был такой код:
    // Perform 8 IT acknoledge (write any value in EOICR)
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
О, это стартап из Атмеловских примеров...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 28 2010, 06:20
defunct
сообщение Jun 28 2010, 06:31
кекс
хм.. а почему именно 8?
aaarrr
сообщение Jun 28 2010, 06:53
Пользователь №: 1 448
По числу приоритетов.
А вот скажите, зачем используется куча edge triggered прерываний - какой-нибудь смысл в этом есть?
defunct
сообщение Jun 28 2010, 06:59
кекс
Спасибо, поставлю 8 и себе.
Думаю все из-за этого:
Note that it is not recommended to use the USART interrupt line in edge sensitive mode.
Насколько я понимаю вся разница между sensitive и tiggered в скорости детекта, первый быстрее на 1 цикл, а второй должен быть надежней в виду того, что по идее не должен пропускать короткие IRQn. Может неправильно понимаю?
aaarrr
сообщение Jun 28 2010, 09:01
Короткие IRQn у внутренних источников и возникать по хорошему не должны. Но на этот случай предусмотрено spurious irq.
Зато в случае работы по фронту есть ненулевая вероятность прошляпить прерывание, если вовремя не сделать запись в ICCR
Таким образом, работа по фронту с внутренними источниками никаких преимуществ не имеет, зато имеет недостатки:
- латентность на один такт больше
- возникает необходимость дополнительного сброса
- потенциально может принести проблемы при невнимательном обращении
Последний пункт больше относится к начинающим, но именно они почему-то упорно пишут всюду EDGE_TRIGGERED sad.gif
defunct
сообщение Jun 28 2010, 17:25
кекс
Цитата(aaarrr @ Jun 28 2010, 12:01) *
Не думаю. Если SCR TYPE для UART'а поставить в LEVEL_SENSITIVE то прерывания от UART на 55Mhz глючат.
Что наводит на мысль, слово SENSITIVE в ДШ написано верно, а вот слово EDGE - нет, подозреваю что там должно было быть "not recommended to use the USART interrupt line in level sensitive mode", а не "edge sensitive".
EDGE_TRIGGERED с UART'ом работает стабильно, на любых частотах.
Для байтовых прерываний как I2C - короткая latency необходима, а для DMA'шных и прерываний системного таймера (раз в 1ms) - latency не критично, главное чтоб стабильно работали.
aaarrr
сообщение Jun 29 2010, 10:03
Как именно они глючат, и какой механизм помогает избежать глюков в edge-sensetive mode?
Точно такие же "ошибки" присутствуют в описаниях PWM и CAN.
P.S. В предыдущем посте я как-то упустил из виду, что edge-triggered источники снимаются автоматически при чтении IVR, так что половиной одного недостатка меньше.
defunct
сообщение Jun 29 2010, 11:45
кекс
Перестают работать абсолютно все прерывания, в т.ч. и более приоритетные.
Да ничего особенного, обычный обработчик... такой как для всего остального.
void uart0_ISR(void) __irq
    UART_ISR( &u0 );
    *AT91C_AIC_EOICR = 0; // signal VIC to end of interrupt activity
Для сравнения - I2C'шный, в level sensitive:
void i2c_ISR (void)    __irq
    I2C_ISR();
Сам UART_ISR вот такой:
static __inline void UART_ISR( PUART_CONTROL pUART )
    AT91PS_USART pCOM = pUART->pCOM;
    U32 status = pCOM->US_CSR;
    if (status & AT91C_US_ENDTX )
        PRING_BUF pRing = pUART->pTxRing;
        RingDMAEndOfTransfer( pRing );
        pCOM->US_IDR = AT91C_US_ENDTX; // disable Tx int
        pRing->busy = 0;
        uart_DispatchPort( pUART );  // <-- эта функция просто перезаряжает DMA если есть чем.
        pUART->NumTxInts++;
    if ( status & AT91C_US_RXRDY)
        if (pUART->rx_cb)
            pUART->rx_cb( AT91F_US_GetChar( pCOM) );
        else
            AT91F_US_GetChar( pCOM); // dummy read
    if ( status & AT91C_US_OVRE)
         AT91F_US_GetChar( pCOM ); // clear RXRDY
    if ( status & AT91C_US_TIMEOUT)
        pCOM->US_CR = AT91C_US_STTTO;
    // Reset the status bit
    pCOM->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
aaarrr
сообщение Jun 29 2010, 12:09
Значит где-то есть (или был) капитальный глюк. Ибо механизмов, допускающих такое поведение и только в level-sensetive, не просматривается.
Один глюк вижу: запрет прерывания ENDTX никак не мешает выполняться условию (status & AT91C_US_ENDTX), т.к. на status маска IMR не накладывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
