> Изоляция транзисторов сетевого БП от радиатора-корпуса, "силиконовые прокладки" - что за материал?
elman
сообщение Jun 29 2010, 14:44
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день!
Хочу монтировать ключевые тарнзисторы сетевого импульсного БП на корпус этого самого БП, который одновременно является и радиатором. Устройство бытовое, предназначенное для "хватания руками пользователя за копрус во включенном состоянии" и соответственно нужна надежная изоляция, как я понимаю не менее 3750V.
Доступны так называемые силиконовые прокладки - эластичный материал светло-серого цвета, заявляется продавцом как электроизоляционный термопроводящий материал, дешевая альтернатива слюде. Даташит - http://kosmodrom.com.ua/pdf/smicato220.pdf. Заявленное напряжение изоляции 6kV однако измеренная штангелем толщина прокладок 0.3mm против заявленной в даташите 0.5~1mm.
Аналогичный материал используется например в AT/ATX блоках питания но только для изоляции транзисторов друг от друга.
Исходя из этого есть 2 вопроса
- насколько надежен данный материал с учетом отличия в толщине (настолько ли большой запас что укладывается в 6кВ и при толщне 0.3, лрбо это брак, либо просто материал другой толщины)?
- покритикуйте пожалуйста саму идею монтажа транзисторов на корпус. C одной стороны просто нужно серьезно подойти к вопросу изоляции, а с другой всеравно как-то стремно... Или это паранойа? Например Y-конденсаторы входного фильтра садятся на корпус и никто не испытывает по этому поводу дискомфорта.
Designer56
сообщение Jun 29 2010, 14:52
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Да, но токи, при сетевом напряжении, которые при этом текут через конденсаторы на корпус, и если корпус не заземлен, то могут и через человека на землю, не превышают опасных уровней. По ПТБ для низковольных устройств, (до 1000 В) сопротивление изоляции допускается, если память не изменяет, не менее 0,5 МОм. Посчитайте сопротивление для емкости неск. тыс пФ на 50 Гц- получится больше.
При вашей предполагаемой конструкции врядли вам сертификат безопасности дадут. Вы никак не сможете доказать, что прокладка в принципе не может быть механически повреждена и коллектор транзистора не сядет на корпус. Кстати, это прокладки, по моему опыту, часто прорезываются острыми кромками "ушка" корпуса ТО220, если пережмешь винт, и так и происходит- к.з. на радиатор.
- elman   Изоляция транзисторов сетевого БП от радиатора-корпуса   Jun 29 2010, 14:44
|- - elman   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 17:52) Д...   Jun 29 2010, 15:06
- - Designer56   Вот эксперты будут рассматривать так: если можно н...   Jun 29 2010, 15:22
|- - elman   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 18:22) Н...   Jun 29 2010, 15:56
|- - Designer56   Цитата(elman @ Jun 29 2010, 21:56) Нуда, ...   Jun 29 2010, 16:03
- - ledum   Ничего не буду добавлять, но это MEAN WELL S-100-2...   Jun 29 2010, 15:25
|- - Tanya   Цитата(ledum @ Jun 29 2010, 19:25) Ничего...   Jun 29 2010, 15:30
|- - wla   Цитата(ledum @ Jun 29 2010, 18:25) Ничего...   Jun 29 2010, 15:53
- - Designer56   радиатор на корпусе?   Jun 29 2010, 15:27
|- - ledum   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 18:27) р...   Jun 29 2010, 15:29
- - Designer56   а не скажите. у нас земля далеко не в каждой кварт...   Jun 29 2010, 15:32
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 19:32) а...   Jun 29 2010, 15:34
- - Designer56   Партизанщина все это. Что, у них в домах/квартирах...   Jun 29 2010, 15:39
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 18:39) П...   Jun 29 2010, 15:50
|- - ledum   Цитата(Herz @ Jun 29 2010, 18:50) Не пове...   Jun 29 2010, 15:58
|- - elman   Цитата(Herz @ Jun 29 2010, 18:50) Не пове...   Jun 29 2010, 16:01
|- - ledum   Цитата(elman @ Jun 29 2010, 19:01) да и п...   Jun 29 2010, 16:07
- - Designer56   У меня только под ТО3 есть. а под ТО220 мне не вст...   Jun 29 2010, 16:10
|- - ledum   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 19:10) У...   Jun 29 2010, 16:13
- - Designer56   в смысле на работе только под ТО3 керамика шла. ТО...   Jun 29 2010, 16:16
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 20:16) в...   Jun 29 2010, 16:26
- - Designer56   Если автор делает именно для бытовки, то болт зазе...   Jun 29 2010, 16:32
- - Microwatt   Та вопрос проще пареной репы. Минвелл делает пром...   Jun 29 2010, 17:34
- - Designer56   Про что и пытаюсь битый час объяснить   Jun 29 2010, 17:37
|- - gte   Цитата(Designer56 @ Jun 29 2010, 21:37) П...   Jun 29 2010, 19:29
- - elman   В отм-то и проблема что это бытовой прибор. Сейчас...   Jun 29 2010, 18:25
- - Владимир   ЦитатаЦитата(Microwatt @ Jun 29 2010, 20:34) * Быт...   Jun 29 2010, 20:10
- - elman   С теплопроводящей пластмассой можно бвло бы поступ...   Jun 29 2010, 21:16
- - rezident   Цитата(elman @ Jun 30 2010, 03:16) С тепл...   Jun 29 2010, 21:42
- - Microwatt   Цитата(elman @ Jun 30 2010, 00:16) больше...   Jun 29 2010, 22:44
- - elman   Цитата(Microwatt @ Jun 30 2010, 01:44) Де...   Jun 30 2010, 11:36
- - orthodox   Цитата(elman @ Jun 30 2010, 14:36) Вот я ...   Jun 30 2010, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
