> TMS570LS, смотрю и думаю....
klen
сообщение Jun 13 2010, 08:03
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Здравствуйте.
иногда нужен не целый "огромный компутер типа arm9 b тд ' а типа микроконтроллер но с высокой вычислительной мощностью, без всяких архитектурных извращений в виде внешненго озу, bga и тд.
есть идея попытаться сделать маленьку навигационную систему(а возможно еще + САУ объекта управления). тоесть вычислитель всего лиш должен снимать данные с датчиков перемалывать этот вектор данных и выплевывать наружу команды на исполнительные механизмы.
1. датчики работают в разных системах координат и на каждом шаге нада все пресчитывать в одну выбранную систему координат
2. полагаю что это задача не для dsp вычислялок
3. в TMS570LS есть FPU -моя мечта идиота.
тоесть алгоритмы "условно простые' - на каждом тике системы нада сделать пересчет координат и совместно обработать данные (фильтация). матричные операции и ничего более с данными в плавающей запятой.
рылся в коде gcc и обнаружил новое и неизведанное для меня - TMS570LS
вопрос вызывает наличие двух ядер ??? вроде хорошо но как код писать..
как я понял пока это еще недоставабельно но в перспективе....
просьба поделится мыслями тех кто более целенаправленно собирается использовать TMS570LS
как думате
scifi
сообщение Jun 13 2010, 18:12
Пользователь №: 25 136
Вот что про него написано: Dual CPU’s running in Lockstep. Сие означает, что оба ядра исполняют одну и ту же программу, и работа ядер сравнивается с целью выявления сбоев в работе процессора. Это нужно для приложений с повышенными требованиями к надёжности. Так что это не совсем молотилка для чисел.
klen
сообщение Jun 14 2010, 09:20
[quote name='scifi' date='Jun 13 2010, 22:12' post='771619']
действительно, чето я розового слоника и не приметил ;
This device implements two instances of the Cortex-R4F CPU which are running in lockstep to detect
potential faults which can be introduced by the environment the device operates in. The CCM-R4F module
detects those faults and signals them to the system.
странно, мне кажется при воздействии например ионизирующего излучения сначала будет глючить флеш и потом озу - эти две штуки вродебы не имеют такойже фичи как два cpu, в чем прикол, шины и переферия тоже может сбоить - и че тольку тогда от сверхустойчивого процессора который неадекватные данные на входе будет без ошибок обрабатывать?
scifi
сообщение Jun 14 2010, 09:58
При чём здесь радиация? Этот микроконтроллер - для автомобильных применений. В автомобиле проблемы возникают от электрических помех. А память защищена кодом, исправляющим ошибки.
klen
сообщение Jun 14 2010, 17:06
шины тоже допустим сделано с избыточной шириной, а переферия? ее от помех как защитить.
ладно, тему можно закрывать. наверно я не туда гребу но FPU я продолжаю хотеть.
Dir
сообщение Jun 27 2010, 09:57
Пользователь №: 1 830
TMS570 мало того, что дублированный и автомобильный, так еще и стоит от 40$.
С FPU гораздо интереснее новые Kinetis (Cortex-M4) от Freescale (серии K10/20/60)
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/h...sp?code=KINETIS
И частота есть приличная (до 180МГц)
klen
сообщение Jun 29 2010, 14:57
это еще лучше пойдет, нада попробывать найти готовую отладочную платку для исследований. что порадовало есть микросхемы в "радиолюбитпльских" корпусах - пояльником припаяем.
- klen   TMS570LS   Jun 13 2010, 08:03
- - scifi   ИМХО, нужно сначала прикинуть, конкретно сколько M...   Jun 13 2010, 12:02
|- - klen   Цитата(scifi @ Jun 13 2010, 16:02) ИМХО, ...   Jun 13 2010, 14:27
|- - scifi   Цитата(klen @ Jun 13 2010, 18:27) ... мож...   Jun 13 2010, 15:54
|- - klen   вопрос в данный момент не выбрать подходящий контр...   Jun 13 2010, 16:54
|- - scifi   Цитата(klen @ Jun 14 2010, 21:06) шины то...   Jun 14 2010, 20:01
|- - AlexandrY   Цитата(klen @ Jun 14 2010, 20:06) ладно, ...   Jun 15 2010, 17:26
- - Ink   А расскажите, пожалуйста, смысл юзания "редко...   Jun 16 2010, 05:57
|- - klen   2_AlexandrY я не пугался, я затаисо! ждем кли...   Jun 16 2010, 11:20
- - Ink   Ну, например, арифметика 16.16: берется 32 бит рег...   Jun 16 2010, 16:28
- - proba   Цитата(klen @ Jun 13 2010, 12:03) .... 3....   Jun 21 2010, 17:21
- - _Макс   Я бы в таком случаю лучше взял 28x Delfino™ Floati...   Jun 22 2010, 22:00
- - PRIME_TIME   Доброго всем времени суток! Кто-нибудь уже про...   Aug 11 2010, 05:51
- - PRIME_TIME   Неужели никто это новое ядро так и не щупал?   Aug 19 2010, 01:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
