> Удалённая отладка, Отладка с GDB сервером через SSH соединение.
vad74
сообщение Jun 16 2010, 13:38
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 547
Есть удалённая машина (контроллер) с Линуксом, это цель. Пишу программу на хосте в Лазарусе под Виндой. Нужно настроить удалённую отладку с GDB сервером через SSH соединение. Может кто делал подобное и может поделиться инфой?
vad74
сообщение Jun 30 2010, 07:34
Из: Беларусь
Отсюда начинал. Всё сделал до Step 4 включительно. Работает, захожу на удалённую машину без ключа. Далее идёт "Step 5. Setup the ssh debugger in the IDE . ToDo (т.е. делается)". Т.е. как их связать не расписанно. Кое что написанно в самом диалоге настройки отладчика:
//Отладчик GNU через SSH позволяет проводить отладку удалённо через соединение SSH.
//Обратитесь к файлу docs/RemoteDebugging.txt за подробностями. Путь должен содержать
//имя файла клиента SSH, имя удалённой машины с (необязательным) именем пользователя
//и имя файла GDB на удалённой машине. Например: "/usr/bin/ssh username@hostname gdb"
//или: "/usr/bin/setsid /usr/bin/ssh username@hostname gdb"
Итак выбрал тип отладчика "GNU через SSH". Ниже надо ввести путь. Ввёл путь до клиента SSH, имя юзера на таргете и IP адрес таргета, GDB сервер таргета:
"D:\Program Files\OpenSSH\bin\ssh admin@192.0.0.30 gdbserver"
При попытке принять настройки ругается что путь не является исполнимым файлом. Точки останова соответственно не ставит. Что делать? Как их связать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
