> Разработка РЧ части трансивера 2.4 ГГц, Вопросы создания радиочастотной части трансивера на диапазон 2.4 ГГц
DTF
сообщение Jun 30 2010, 14:14
Пользователь №: 53 453
Здравствуйте!
Наведите на классический пример следующего устройства. Необходимо разработать радиочастотную часть трансивера:
- Рабочий диапазон частот 2.4-2.5 ГГц.
- Шаг сетки частот 0.1 ГГц.
- Модуляция BPSK.
- Выходная мощность до 2 Вт.
- Скорость передачи данных 19200 бит/сек.
- Возможно применение расширяющих спектр последовательностей (коды Баркера, м-последовательности).
Как я понимаю, ПЛИС управляет микросхемой прямого цифрового синтеза, затем идет преобразование частоты вверх, усиление и выход на АФУ. На основе чего здесь можно реализовать смеситель, гетеродин, фильтры? Какие можно применить интегральные усилители на такую частоту и мощность? Чем лучше всего осуществить коммутацию АФУ между приемной частью и передающей?
С приемной стороны также не очень все понятно. Какие лучше всего применить решения для преобразования частоты вниз? Частота ПЧ 10 или 70 МГц? Фильтрация сигнала. Далее сигнал на АЦП и демодуляция ПЛИС. Возникает вопрос о необходимости АРУ. Также, возможно применение МШУ на входе приемного тракта.
Буду рад любым советам. Возможно, есть уже классические решения в этой области - наведите. Или на литературу, где эти вопросы рассматриваются подробно (с применением современной элементной базы).
С уважением, DTF
ledum
сообщение Jun 30 2010, 14:30
Пользователь №: 44 237
Цитата(DTF @ Jun 30 2010, 17:14) *
Здравствуйте!
И Вам здравствуйте! А теперь объясните чуток, зачем при скорости 19,2кбит/с шаг в 100МГц, т.е. только 2 частоты в полосе? ИМХО 0.1МГц. Дуплекс-полудуплекс? Это надо делать или для бумаги? Бюджет? Неограниченный (почему бы тогда не купить готовое), как можно дешевле, или делается только на брендах? Если делать, то как с цифровой обработкой - типа есть кому писАть?
Сразу посмотрите http://www.analog.com/en/rfif-components/r...ucts/index.html - такие решения покатят? Или такой модулятор http://www.analog.com/en/rfif-components/d...ts/product.html , в смысле Вы готовы ему данные дать?
Сообщение отредактировал ledum - Jun 30 2010, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
