> Ошибка при компиляции GNU (студия), Нужна подсказка
skyled
сообщение Jun 30 2010, 14:41
Пользователь №: 57 868
buf_rx[15]=Crc8(rx,15);
Вот на эту строчку ругается.
116: warning: passing argument 1 of 'Crc8' discards qualifiers from pointer target type
Не могу разобраться что это за ошибка. Подскажите, кто знает? Спасибо.
skyled
сообщение Jul 1 2010, 10:52
unsigned char Crc8(unsigned char len) {
    unsigned char crc = 0xFF;
    unsigned char q=0;
    while (len--)
    {crc = Crc8Table[crc ^ buf_rx[q]]; q++;}
    return crc;}
Компьютерная часть. =185
{unsigned char crc = 0xFF;
unsigned char q=0;
while (len--)
return crc;}
Котроллерная часть. =255
Откуда разница не понимаю.
Вот так будет считаться везде одинаково и без варнингов (хотя на счет volatile - сами смотрите по месту). Но будет там, естественно, не FF, как у вас в пакете.
А вот и не будет. Переделал в точности с Вашими рекомендациями. Результат тот же. 185 и 255
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define F_CPU 14745600UL // 14.7456 MHz
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#define _rx (PORTC &= ~(1<<5))
#define _tx (PORTC |= (1<<5))
#define l4_on (PORTD &= ~(1<<4))
#define l4_off (PORTD |= (1<<4))
#define l3_on (PORTD &= ~(1<<5))
#define l3_off (PORTD |= (1<<5))
#define l2_on (PORTD &= ~(1<<6))
#define l2_off (PORTD |= (1<<6))
#define l1_on (PORTD &= ~(1<<7))
#define l1_off (PORTD |= (1<<7))
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
#define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
FUSES =
        .low = 0xFF,
        .high = 0xDD,
        .extended = 0xFF,
volatile unsigned char buf_rx[16];
volatile unsigned char buf_tx[16];
//unsigned char *rx=&buf_rx[0];
volatile unsigned char n;
volatile unsigned char m=16;
volatile unsigned char data;
volatile unsigned char bit;
volatile unsigned char vol;
volatile unsigned char __crc;
  Poly  : 0x31    x^8 + x^5 + x^4 + 1
  Init  : 0xFF
  Revert: false
  XorOut: 0x00
  Check : 0xF7 ("123456789")
  MaxLen: 15 байт (127 бит) - обнаружение
    одинарных, двойных, тройных и всех нечетных ошибок
const unsigned char Crc8Table[256] = {
    0x00, 0x31, 0x62, 0x53, 0xC4, 0xF5, 0xA6, 0x97,
    0xB9, 0x88, 0xDB, 0xEA, 0x7D, 0x4C, 0x1F, 0x2E,
    0x43, 0x72, 0x21, 0x10, 0x87, 0xB6, 0xE5, 0xD4,
    0xFA, 0xCB, 0x98, 0xA9, 0x3E, 0x0F, 0x5C, 0x6D,
    0x86, 0xB7, 0xE4, 0xD5, 0x42, 0x73, 0x20, 0x11,
    0x3F, 0x0E, 0x5D, 0x6C, 0xFB, 0xCA, 0x99, 0xA8,
    0xC5, 0xF4, 0xA7, 0x96, 0x01, 0x30, 0x63, 0x52,
    0x7C, 0x4D, 0x1E, 0x2F, 0xB8, 0x89, 0xDA, 0xEB,
    0x3D, 0x0C, 0x5F, 0x6E, 0xF9, 0xC8, 0x9B, 0xAA,
    0x84, 0xB5, 0xE6, 0xD7, 0x40, 0x71, 0x22, 0x13,
    0x7E, 0x4F, 0x1C, 0x2D, 0xBA, 0x8B, 0xD8, 0xE9,
    0xC7, 0xF6, 0xA5, 0x94, 0x03, 0x32, 0x61, 0x50,
    0xBB, 0x8A, 0xD9, 0xE8, 0x7F, 0x4E, 0x1D, 0x2C,
    0x02, 0x33, 0x60, 0x51, 0xC6, 0xF7, 0xA4, 0x95,
    0xF8, 0xC9, 0x9A, 0xAB, 0x3C, 0x0D, 0x5E, 0x6F,
    0x41, 0x70, 0x23, 0x12, 0x85, 0xB4, 0xE7, 0xD6,
    0x7A, 0x4B, 0x18, 0x29, 0xBE, 0x8F, 0xDC, 0xED,
    0xC3, 0xF2, 0xA1, 0x90, 0x07, 0x36, 0x65, 0x54,
    0x39, 0x08, 0x5B, 0x6A, 0xFD, 0xCC, 0x9F, 0xAE,
    0x80, 0xB1, 0xE2, 0xD3, 0x44, 0x75, 0x26, 0x17,
    0xFC, 0xCD, 0x9E, 0xAF, 0x38, 0x09, 0x5A, 0x6B,
    0x45, 0x74, 0x27, 0x16, 0x81, 0xB0, 0xE3, 0xD2,
    0xBF, 0x8E, 0xDD, 0xEC, 0x7B, 0x4A, 0x19, 0x28,
    0x06, 0x37, 0x64, 0x55, 0xC2, 0xF3, 0xA0, 0x91,
    0x47, 0x76, 0x25, 0x14, 0x83, 0xB2, 0xE1, 0xD0,
    0xFE, 0xCF, 0x9C, 0xAD, 0x3A, 0x0B, 0x58, 0x69,
    0x04, 0x35, 0x66, 0x57, 0xC0, 0xF1, 0xA2, 0x93,
    0xBD, 0x8C, 0xDF, 0xEE, 0x79, 0x48, 0x1B, 0x2A,
    0xC1, 0xF0, 0xA3, 0x92, 0x05, 0x34, 0x67, 0x56,
    0x78, 0x49, 0x1A, 0x2B, 0xBC, 0x8D, 0xDE, 0xEF,
    0x82, 0xB3, 0xE0, 0xD1, 0x46, 0x77, 0x24, 0x15,
    0x3B, 0x0A, 0x59, 0x68, 0xFF, 0xCE, 0x9D, 0xAC};
unsigned char Crc8(unsigned char *buf, unsigned char len)
    while (len--)
      crc = Crc8Table[crc ^ *buf++];
    return crc;
void USART_Transmit( unsigned char data ){
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );/* Wait for empty transmit buffer */
UDR0 = data;}/* Put data into buffer, sends the data */
ISR(USART_RX_vect){
data=UDR0;
buf_rx[n]=data;
PORTD ^= (1<<7);
if(data==0xF0){n=0; buf_rx[n]=data;}
n++;
if(n==8){TCCR0B=0b00000101;n=0;}
ISR(TIMER0_OVF_vect){
        TCCR0B=0;
        TCNT0=0;
//        asm("cli");
        _tx;
        __crc=Crc8((unsigned char*)buf_rx,15);
        buf_rx[8]=1;
        buf_rx[9]=2;
        buf_rx[10]=3;
        buf_rx[11]=4;
        buf_rx[12]=5;
        buf_rx[13]=6;
        buf_rx[14]=7;
        buf_rx[15]=__crc;
        _delay_us(250);
        for(unsigned char i=0;i<m;i++)
        {USART_Transmit(buf_rx[i]);}
        _delay_us(100);
        _rx;
        {buf_rx[i]=0;}
//        asm("sei");
int main(void)
DDRB=0b00111111;
DDRC=0b11111111;
DDRD=0b11110000;
PORTB=0b00000000;
PORTC=0b00000000;
PORTD=0b11111100;
UCSR0B=0b10011000;//115200
UCSR0C=0b00000110;//8 бит; без четности
UBRR0H=0;         //1 стоп-бит
UBRR0L=7;         //
//EICRA=0b00000101;
//EIMSK=0b00000011;
TCNT0=0;
TIMSK0=0b00000001;
asm("sei");
while(1)
asm("nop");
}//while(1)
return 0;
}//main
Вот весь код с микроконтроллерной стороны. Может кто-то что-то увидит. Я совершенно ничего не могу понять.
Убивает то, что от изменения значений в пакете CRC не меняется.
Проверка на тестовом примере дала результат 8C вместо F7. Хотел отключить оптимизацию, но тогда программа в МК не влазит. Какие могут быть причины неправильной работы? Просто нет уже ни одной идеи. Спасибо.
Сообщение отредактировал skyled - Jul 1 2010, 10:33
vadimuzzz
сообщение Jul 1 2010, 11:31
Пользователь №: 6 988
сначала идет "отче наш", а потом "иже еси". т.е. я хотел сказать что контрольная сумма сичтается после заполнения пакета, а не до, как у вас:
        buf_rx[8]=1;
        buf_rx[9]=2;
        buf_rx[10]=3;
        buf_rx[11]=4;
        buf_rx[12]=5;
        buf_rx[13]=6;
        buf_rx[14]=7;
        buf_rx[15]=__crc;
- skyled   Ошибка при компиляции GNU (студия)   Jun 30 2010, 14:41
- - Палыч   Переменная rx - это у Вас что? Указатель должен бы...   Jun 30 2010, 15:04
- - vadimuzzz   Цитата(skyled @ Jun 30 2010, 21:41) Кодbu...   Jul 1 2010, 02:09
- - skyled   Вот так объявлено: Кодvolatile unsigned char buf_r...   Jul 1 2010, 07:34
|- - andrew_b   Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 11:34) Вот та...   Jul 1 2010, 08:06
||- - MrYuran   Цитата(andrew_b @ Jul 1 2010, 12:06) rx у...   Jul 1 2010, 08:08
|- - vadimuzzz   Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 14:34) volati...   Jul 1 2010, 08:45
|- - MrYuran   Цитата(vadimuzzz @ Jul 1 2010, 12:45) нет...   Jul 1 2010, 08:48
|- - vadimuzzz   Цитата(MrYuran @ Jul 1 2010, 15:48) Возмо...   Jul 1 2010, 08:55
|- - MrYuran   Цитата(vadimuzzz @ Jul 1 2010, 12:55) соб...   Jul 1 2010, 09:21
- - MrYuran   Приведите принудительно аргумент к unsigned char*,...   Jul 1 2010, 07:38
- - skyled   Цитатаrx у вас указывает куда-то за границу массив...   Jul 1 2010, 08:18
- - Палыч   Зачем Вы завели переменную rx? Чем вас не устраива...   Jul 1 2010, 08:25
|- - Палыч   Выбросите переменную rx, если она не используется ...   Jul 1 2010, 08:31
- - skyled   КодЗачем Вы завели переменную rx? Чем вас не устра...   Jul 1 2010, 08:27
|- - MrYuran   Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 12:27) Но все...   Jul 1 2010, 08:35
- - skyled   Код unsigned char *rx=&buf_rx[0];Так я...   Jul 1 2010, 09:05
|- - vadimuzzz   Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 16:05) Что де...   Jul 1 2010, 09:10
|- - Палыч   Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 13:05) ...но ...   Jul 1 2010, 09:16
|- - Сергей Борщ   Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 12:05) Вот та...   Jul 1 2010, 09:31
|- - demiurg_spb   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2010, 13:31) Т...   Jul 1 2010, 09:42
- - skyled   Вот пакет:Код F0 55 FF 80 01 00 01 0F 01 02 03 04 ...   Jul 1 2010, 09:18
|- - Палыч   Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 13:18) Вот та...   Jul 1 2010, 09:47
- - skyled   КодP.S. Зря полезли править процедуру подсчета кон...   Jul 1 2010, 09:23
|- - vadimuzzz   Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 16:23) А выхо...   Jul 1 2010, 09:31
|- - MrYuran   Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 13:23) А выхо...   Jul 1 2010, 09:31
- - skyled   Компьютер говорит 0хЕ5. Оба брешут. Как бы "к...   Jul 1 2010, 09:34
- - vadimuzzz   Код#include <stdio.h> const unsigned char...   Jul 1 2010, 09:36
- - Ink   Я не понял одного: на компе и в девайсе один и тот...   Jul 1 2010, 09:58
|- - Палыч   Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 14:52) Код _...   Jul 1 2010, 11:02
- - skyled   Я 1) принимаю 8 байт; 2) дописываю к ним еще 7; 3...   Jul 1 2010, 11:18
- - skyled   Причина локализована, можно сказать. Что-то не то ...   Jul 1 2010, 11:33
|- - vadimuzzz   забейте в контроллер массив констант, как в пример...   Jul 1 2010, 11:41
- - skyled   Проблема оказалась в нижней строчке: Кодfor(un...   Jul 1 2010, 12:09
|- - vadimuzzz   Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 19:09) Есть е...   Jul 1 2010, 12:46
- - Ink   От _delay_us() надо избавляться. И хорошо было бы ...   Jul 1 2010, 12:09
- - skyled   КодИ хорошо было бы не делать пауз в прерывании.Эт...   Jul 1 2010, 12:21
- - skyled   Коду вас не совсем правильно определяется начало п...   Jul 1 2010, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
