Bootloader или загрузчик, расскажите по подробней... |
Apr 24 2009, 10:06
Пользователь №: 41 437
Расскажите какие функции выполняет встроенный bootloader и как написать свой(и где он будет находиться). (ядро LPC2468/78)
З.Ы. когда на форумах вспоминуют про Bootloader и про загрузчик - то имеют ввиду одно и тоже?
Сообщение отредактировал Anatrulij - Apr 24 2009, 10:09
Jul 1 2010, 09:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(alvy @ Jul 1 2010, 06:21)  Можно с этого места поподробнее?  Т.е. саму идею понял, но как это все должно выглядеть - не совсем для gcc примерно так: Код boot_app_cross_table.h: struct boot_app_cross_table { uint32_t (*Serial_no)(); void (*AES_init)(uint32_t *init_vector); void (*AES_decode)(uint32_t *block); bool (*TCP_send)(void const * from, size_t size); }extern Bootloader;
//========= bootloader.cpp:
extern uint32_t Serial_no(); void AES_init(uint32_t * init_vector) { AES.init(init_vector); }
void AES_decode(uint32_t * block) { AES.decode(block); } extern void TCP_send(void const * from, size_t size);
__attribute__((section, ".boot_app_cross")) Bootloader = { Serial_no, AES_init, AES_decode, TCP_send, };
//========= bootloader.ld: MEMORY { ..... CROSS (rx) : ORIGIN = 0x00100040, LENGTH = 4 * 4 .... }
SECTIONS { ..... .cross : { KEEP(*(.boot_app_cross*)) } > CROSS
//========= application.cpp: #include "boot_app_cross_table" void Test() { printf("Serial number: %d", Bootloader.Serial_no()); }
//========= makefile: LDFLAGS += -Wl,--defsym,Bootloader=0x00100040 Цитата(Yaumen @ Jul 1 2010, 08:30)  Вот тут немного поподробнее. С загрузчиком все понятно, у него свой main(), который может располагаться где угодно в пределах первых 2-х секторов, а переход на main() действительно будет по 0-му адресу. До main() еще дойти надо. До вызова main() исполняется startup-код, который готовит переменные, настраивает стеки и кое-какую периферию, вызывает конструкторы глобальных объектов и уже после всего этого вызывает main(). А сам стартап-код вызывается из вектора исключения RESET. Цитата(Yaumen @ Jul 1 2010, 08:30)  Теперь о пользовательской программе. У него также main может располагаться в любом месте оставшейся памяти и об адресе этого main() загрузчик естественно ничего не знает. У приложения точно так-же есть своя таблица векторов. В которой вектор RESET указывает на стартап-код. А стартап-код вызывает main(). Загрузчик копирует эту таблицу в начало ОЗУ и делает remap. Таблица оказывается отражена на адрес 0. По адресу 0 оказывается команда перехода на стартап-код приложения. Осталось перейти на адрес 0. Цитата(Yaumen @ Jul 1 2010, 08:30)  Есть еще один минус у двух проектов. Я планирую использовать AES шифрование, которое жестко будет зашито в загрузчик, а значит все пользовательские программы необходимо шифровать одним и тем же ключем, это же касается и сигнатуры. Мне кажется это неправильно!!! Почему? А если все программы будут с разными ключами - как вы их загрузите в одно устройство? Цитата(Yaumen @ Jul 1 2010, 08:30)  разработан протокол обмена, позволяющий передавать файлы больших размеров, склеивать их на приемном устройстве, вести одновременный прием от нескольких устройств, ну и т.д. Это достаточно большой кусок куда, который не хотелось бы дублировать Нужна ли вся эта функциональность загрузчику? Может ему достаточно сильно урезанной версии? Или может у приложения есть возможность сохранить образ прошивки в какой-то внешней памяти, а загрузчик тогда будет брать шифрованную прошивку из этой памяти? А как аварийный вариант и для первоначальной загрузки предусмотреть что-нибудь типа uart?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 1 2010, 10:56
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2010, 12:40)  Почему? А если все программы будут с разными ключами - как вы их загрузите в одно устройство? Имелось в виду, что создавая загрузчик как отдельный проект я его буду зашивать во все свои устройства, а это могут быть совершенно разные устройства и модули Цитата Нужна ли вся эта функциональность загрузчику? Может ему достаточно сильно урезанной версии? Или может у приложения есть возможность сохранить образ прошивки в какой-то внешней памяти, а загрузчик тогда будет брать шифрованную прошивку из этой памяти? А как аварийный вариант и для первоначальной загрузки предусмотреть что-нибудь типа uart? Если бы в микроконтроллерах RAMа было бы больше ROMa, то можно было бы использовать RAM как временный буфер, но увы это не так. А случись что во время программирования, то и вообще этот механизм накрывается медным тазом.
Jul 1 2010, 12:20
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2010, 14:35)  Так что мешает при компиляции под конкретный модуль подставлять заголовочный файл с ключами шифрования для этого конкретного устройства. Или просто держать копию исходников загрузчика в папке с проектом конкретного модуля (у меня так). Т.е., хоть у Вас бутлоадер это отдельный проект, он все равно уникален с точки зрения для какого устройства он компилируется. Так?
Anatrulij Bootloader или загрузчик Apr 24 2009, 10:06 HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Apr 24 2009, 13:06) Ра... Apr 24 2009, 10:14 Anatrulij В данных ссылках я не увидел где конкретно находит... Apr 24 2009, 14:17 HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Apr 24 2009, 17:17) В ... Apr 24 2009, 14:52  Anatrulij Я под системным загрузчиком имел в виду загрузчик ... Apr 24 2009, 15:31   Сергей Борщ Цитата(Anatrulij @ Apr 24 2009, 18:31) Ес... Apr 24 2009, 21:19 Anatrulij А по какому адресу он расположен, и какие его функ... Apr 24 2009, 21:26 Сергей Борщ Цитата(Anatrulij @ Apr 25 2009, 00:26) А ... Apr 24 2009, 22:29 Anatrulij На этом этапе мне пока все понятно.
Как я понял за... Apr 28 2009, 11:02 Сергей Борщ Цитата(Anatrulij @ Apr 28 2009, 14:02) Ко... Apr 28 2009, 11:26 Anatrulij Из загрузчика я считаю контрольную сумму записанно... Apr 28 2009, 11:42 HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Apr 28 2009, 14:42) Из... Apr 28 2009, 12:11 Anatrulij HARMHARM >> Да, конечно. Удобно положить кон... Apr 28 2009, 12:49 Сергей Борщ Цитата(Anatrulij @ Apr 28 2009, 15:49) А ... Apr 28 2009, 16:48 Anatrulij А где в стартапе указано адрес начала программы, а... Apr 29 2009, 13:07 HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Apr 29 2009, 16:07) А ... Apr 29 2009, 13:21 Anatrulij А линкер это тоже отдельный фалик прикрученный к п... Apr 29 2009, 13:57 HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Apr 29 2009, 16:57) А ... Apr 29 2009, 14:08 Anatrulij я пишу на Keil Apr 29 2009, 14:15 HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Apr 29 2009, 17:15) я ... Apr 29 2009, 14:18 defunct Цитата(Anatrulij @ Apr 29 2009, 17:15) я ... Apr 29 2009, 14:25 Anatrulij defunct>>для RVDS компилятора - см scatter f... Apr 30 2009, 05:41 sergeeff А Reset_Addr - это метка первой команды вашего boo... Apr 30 2009, 05:55 Anatrulij Цитата(sergeeff @ Apr 30 2009, 08:55) Воо... Apr 30 2009, 06:01 Anatrulij Что-то я не могу найти в Кейле, где указывается с ... Apr 30 2009, 09:24 HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Apr 30 2009, 12:24) Чт... Apr 30 2009, 11:36 Anatrulij А где в scatter file указан адрес начала программи Apr 30 2009, 11:42 HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Apr 30 2009, 14:42) А ... Apr 30 2009, 14:12 Anatrulij А как с бутлоадера передать управление на загружен... Apr 30 2009, 14:33 HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Apr 30 2009, 17:33) А ... Apr 30 2009, 18:49 Anatrulij А для Keil? May 1 2009, 07:32 sergeeff Цитата(Anatrulij @ May 1 2009, 10:32) А д... May 1 2009, 10:15 Anatrulij После окончания работы функции, куда передается уп... May 1 2009, 10:50 sergeeff Цитата(Anatrulij @ May 1 2009, 13:50) Пос... May 1 2009, 11:11  Anatrulij Цитата(sergeeff @ May 1 2009, 14:11) Так ... May 2 2009, 11:25   HARMHARM Цитата(Anatrulij @ May 2 2009, 14:25) я п... May 2 2009, 11:53    Anatrulij Цитата(HARMHARM @ May 2 2009, 14:53) Есть... May 2 2009, 12:10     HARMHARM Цитата(Anatrulij @ May 2 2009, 15:10) Мож... May 3 2009, 19:27 Anatrulij Спасибо за ссылку. Сложновато пока для меня. может... May 4 2009, 11:38 zltigo Цитата(Anatrulij @ May 4 2009, 14:38) или... May 4 2009, 11:48  Anatrulij Цитата(zltigo @ May 4 2009, 14:48) Значит... May 4 2009, 12:08 sergeeff Никак не могу понять, что же вам не понятно? Сами ... May 7 2009, 08:53 Anatrulij Цитата(sergeeff @ May 7 2009, 11:53) Ника... May 7 2009, 11:38  Сергей Борщ Цитата(Anatrulij @ May 7 2009, 14:38) я к... May 8 2009, 07:34   Anatrulij Был отвлечен другим делом, теперь можно вернуться ... Jun 12 2009, 07:32 sergeeff Для начала, считайте, что у вас пока одна единстве... May 7 2009, 18:01 Anatrulij Цитата(sergeeff @ May 7 2009, 21:01) Для ... May 7 2009, 19:34 Anatrulij В IAP указано что можно писать до 4kB, а как быть ... Jun 12 2009, 08:35 SasaVitebsk Цитата(Anatrulij @ Jun 12 2009, 11:35) В ... Jun 12 2009, 10:54  Anatrulij Цитата(SasaVitebsk @ Jun 12 2009, 13:54) ... Jun 12 2009, 11:08   HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Jun 12 2009, 14:08) Из... Jun 13 2009, 06:08    Anatrulij Цитата(HARMHARM @ Jun 13 2009, 09:08) Сек... Jun 13 2009, 11:26     HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Jun 13 2009, 14:26) Ес... Jun 13 2009, 12:08      Anatrulij Цитата(HARMHARM @ Jun 13 2009, 15:08) Нет... Jun 13 2009, 13:28 Anatrulij Во флеш хочу писать блоками по 4кБ, для этого мне ... Jun 17 2009, 07:42 HARMHARM Цитата(Anatrulij @ Jun 17 2009, 10:42) Во... Jun 17 2009, 08:37  Anatrulij Цитата(HARMHARM @ Jun 17 2009, 11:37) Име... Jun 17 2009, 08:40 zltigo Цитата(Anatrulij @ Jun 17 2009, 10:42) Ка... Jun 17 2009, 14:50  Anatrulij Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 17:50) Не пи... Jun 17 2009, 19:01   zltigo Цитата(Anatrulij @ Jun 17 2009, 22:01) Я ... Jun 17 2009, 21:22    Anatrulij Цитата(zltigo @ Jun 18 2009, 00:22) Зачем... Jun 18 2009, 05:47     HARMHARM О, да! Jun 18 2009, 13:38 Anatrulij Ложу я прошивку с помощью бутлоадера(сам он находи... Jun 23 2009, 12:51 Anatrulij Цитата(Anatrulij @ Jun 23 2009, 15:51) мо... Jun 24 2009, 06:19 Nixon Вот только перейдете вы по этому адресу в user-mod... Jun 24 2009, 07:29 Anatrulij Цитата(Nixon @ Jun 24 2009, 10:29) Вот то... Jun 24 2009, 07:53 Nixon Что именно тут комментировать? Вы вызываете SWI пр... Jun 24 2009, 09:13 Anatrulij Цитата(Nixon @ Jun 24 2009, 12:13) Что им... Jun 24 2009, 10:12 Yaumen Для организации загрузки программы написал несколь... Jun 30 2010, 14:32 Сергей Борщ Цитата(Yaumen @ Jun 30 2010, 17:32) Была ... Jun 30 2010, 15:52  alvy Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2010, 22:52) ... Jul 1 2010, 03:21  Yaumen Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2010, 18:52) ... Jul 1 2010, 05:30    MrYuran Цитата(Yaumen @ Jul 1 2010, 16:20) Т.е., ... Jul 1 2010, 12:34    Сергей Борщ Цитата(Yaumen @ Jul 1 2010, 15:20) Т.е., ... Jul 1 2010, 14:20
