> Вопрос С
badik
сообщение Jun 24 2010, 18:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 890
Здравствуйте, Вопрос к людям хорошо знающим С.
Понадобилась функция перевода целого числа в строку. Перерыл спрвочник и help - результат 0.
Банальная проблема. Увы. Обраных функций вагон.
ViKo
сообщение Jun 29 2010, 13:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
void  itoad(int number, uint8_t *string)
  uint8_t  sign;
  *(int32_t *) string =       ' ' | ' ' << 8 | ' ' << 16 | ' ' << 24;
  *(int32_t *)(string + 4) =  ' ' | ' ' << 8 | ' ' << 16 | ' ' << 24;
  *(int32_t *)(string += 8) = ' ' | ' ' << 8 | '0' << 16 | '\0'<< 24;
  if (!number) return;
  if (number > 0) sign = '+';
  else {
    number = -number;
    sign = '-';
  string += 2;
  do {
    *string-- = number % 10 + '0';
  } while (number /= 10);
  *string = sign;
Работает с 32-битовыми числами со знаком.
string должна быть 12 байтов для 32-битового числа.
60 байтов (+ 4 байта хранят константу "_ _ 0").
~207 тактов.
Сергей Борщ
сообщение Jun 29 2010, 14:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Знатная грабля. Исключение при первой же string, начало которой не попадает на границу 4 байт. Или просто порушенные соседние данные.
ViKo
сообщение Jul 1 2010, 08:55
Грабли можно избежать, если определить строку в виде объединения байтов и 4-байтовых слов.
2 all:
Как сделать в Keil то же, что и в IAR?
Цитата(zltigo @ Jul 1 2010, 00:14) *
IAR Компилятор сделал все корректно и на 6 байт короче.
Только в таблице у него 8 байтов, а у Keil-а 4. Итого, с учетом таблицы, 60 байтов против 62 байтов.
P.S. А тема-то, действительно, начинает соответствовать своему названию - "Вопрос C" smile.gif
zltigo
сообщение Jul 1 2010, 11:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ViKo @ Jul 1 2010, 10:55) *
Это дело даже не второе, а третье, ибо байты кода это еще команды которые еще исполняются, а некоторые, типа PUSH/POP нескольких регистров, еще и не за один такт.
ViKo
сообщение Jul 1 2010, 12:34
Давайте проверим. Число -2147483647 (т.е. -(2^31 - 1), максимально допустимое для функции) Keil преобразовал за 207 тактов (сравнивал счетчик тактов перед вызовом itoad и после нее). Сколько у IAR?
zltigo
сообщение Jul 1 2010, 12:38
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jul 1 2010, 14:34) *
Давайте проверим.
smile.gif Думаете дополнительные команды ускорят процесс?
ViKo
сообщение Jul 1 2010, 12:52
Хочу знать, насколько замедлят.
MOV r2,#0x20202020 выполняется за 1 такт.
zltigo
сообщение Jul 1 2010, 12:55
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jul 1 2010, 14:52) *
Посчитайте на пальцах.
ViKo
сообщение Jul 1 2010, 13:59
Я лучше на бумаге smile.gif и калькуляторе.
А SDIV r0,r0,r3 выполняется за 11 тактов... upd. Не всегда! - обнаружил и 10 тактов, и 9 тактов, похоже, от чисел зависит. О! чем меньше делимое, тем меньше тактов. Видел 4 такта.
... а MLS r2,r3,r0,r2 всего за 2.
Так что на пальцах, извините, никак не посчитать.
Максимальное количество тактов для SDIV заметил 12. Где про такты написано?
2 zltigo
zltigo
сообщение Jul 1 2010, 14:11
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jul 1 2010, 15:59) *
2 zltigo
Меня интересует результат компиляции - уже четко видна и разница и порядок отличия. А заниматься попугаемерами в симуляторах и иже с ним не собираюсь. Тем более, что железо с его ограничениями отдельная песня.
- badik   Вопрос С   Jun 24 2010, 18:29
- - DRUID3   atoi()/itoa(); Или что-то отсюда...   Jun 24 2010, 18:43
- - Genadi Zawidowski   Тут или пользоваться sprintf (или её вариантами - ...   Jun 24 2010, 18:57
- - ViKo   В свое время я задавал такой же вопрос. Получил не...   Jun 25 2010, 11:29
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 25 2010, 14:29) Сам нап...   Jun 25 2010, 11:38
||- - sonycman   Цитата(zltigo @ Jun 25 2010, 15:38) Совет...   Jun 25 2010, 12:15
||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 25 2010, 14:38) Совет...   Jun 25 2010, 12:21
|- - jorikdima   Цитата(ViKo @ Jun 25 2010, 15:29) В свое ...   Jun 25 2010, 12:17
|- - defunct   Цитата(ViKo @ Jun 25 2010, 14:29) Сам нап...   Jun 25 2010, 16:48
|- - ssvSerge   Цитата(defunct @ Jun 25 2010, 19:48) Друг...   Jun 25 2010, 17:26
- - zltigo   QUOTE (sonycman @ Jun 25 2010, 15:15) Что...   Jun 25 2010, 12:24
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 25 2010, 15:24) ...ли...   Jun 25 2010, 12:31
||- - sonycman   Цитата(ViKo @ Jun 25 2010, 16:31) Оставил...   Jun 25 2010, 12:38
||- - zltigo   QUOTE (sonycman @ Jun 25 2010, 15:38) Осо...   Jun 25 2010, 12:57
||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 25 2010, 15:57) В дан...   Jun 25 2010, 13:06
||- - sonycman   Цитата(zltigo @ Jun 25 2010, 16:57) Ну дл...   Jun 25 2010, 13:13
||- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 25 2010, 17:13) Нер...   Jun 25 2010, 13:14
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 25 2010, 15:24) лучше...   Jun 25 2010, 12:50
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 25 2010, 15:50) У вас е...   Jun 25 2010, 13:28
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 25 2010, 16:28) как и...   Jun 25 2010, 13:34
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 25 2010, 16:34) нужно п...   Jun 25 2010, 13:39
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 25 2010, 16:39) Про ...   Jun 25 2010, 13:43
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jun 25 2010, 17:43) И к код...   Jun 25 2010, 14:49
- - aaarrr   Просто как пример: Кодunsigned int short2str(c...   Jun 25 2010, 12:41
- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 25 2010, 16:43) Это у в...   Jun 25 2010, 13:56
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 25 2010, 16:56) Ну эт...   Jun 25 2010, 14:04
||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 25 2010, 17:04) О! ...   Jun 25 2010, 14:10
||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 25 2010, 17:10) Ну, н...   Jun 25 2010, 16:15
||- - Genadi Zawidowski   Цитата(ViKo @ Jun 25 2010, 20:15) А разве...   Jun 25 2010, 20:33
||- - ViKo   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 25 2010, 23...   Jun 25 2010, 21:29
||- - ReAl   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 25 2010, 23...   Jun 26 2010, 09:04
||- - sonycman   Цитата(ReAl @ Jun 26 2010, 13:04) Оптимиз...   Jun 26 2010, 09:23
||- - demiurg_spb   Цитата(ReAl @ Jun 26 2010, 13:04) Так что...   Jun 27 2010, 18:51
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ Jun 25 2010, 17:56) А то,...   Jun 25 2010, 14:55
|- - zltigo   QUOTE (sonycman @ Jun 25 2010, 17:55) Буд...   Jun 25 2010, 16:30
- - Goodefine   Когда то для дисплея (отсюда фиксированное число ц...   Jun 25 2010, 16:19
|- - ViKo   Цитата(Goodefine @ Jun 25 2010, 19:19) vo...   Jun 25 2010, 17:16
- - ViKo   Пролистал K&R второе издание от корки до корки...   Jun 25 2010, 19:15
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jun 25 2010, 23:15) Найти б...   Jun 25 2010, 19:20
|- - dimka76   Цитата(ViKo @ Jun 25 2010, 23:15) Пролист...   Jun 26 2010, 04:36
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 25 2010, 22:15) Пролист...   Jun 26 2010, 08:11
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 26 2010, 11:11) Не об...   Jun 26 2010, 09:08
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 26 2010, 12:08) А я для...   Jun 26 2010, 09:18
- - sigmaN   K&R не Ымбеддеры. А zltigo дело говорит вам. К...   Jun 25 2010, 19:27
- - ViKo   Покопался в своих проектах, нашел преобразование д...   Jun 25 2010, 19:52
- - Непомнящий Евгений   В свое время написал такое: CODE /** * "Указ...   Jun 26 2010, 09:16
- - ViKo   Следуя рекомендациям, слегка модернизировал код. К...   Jun 26 2010, 10:24
|- - ssvSerge   Цитата(ViKo @ Jun 26 2010, 14:24) Следуя ...   Jun 26 2010, 11:31
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 26 2010, 13:24) Для все...   Jun 26 2010, 15:05
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 26 2010, 18:05) // За...   Jun 26 2010, 16:28
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 26 2010, 19:28) Sign - ...   Jun 26 2010, 16:40
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jun 26 2010, 20:28) 2 aaarr...   Jun 26 2010, 16:51
- - ViKo   2 ssvSerge В ваших алгоритмах число записывается з...   Jun 26 2010, 13:55
|- - ssvSerge   Цитата(ViKo @ Jun 26 2010, 16:55) В алгор...   Jun 26 2010, 14:19
|- - ViKo   Цитата(ssvSerge @ Jun 26 2010, 17:19) ну ...   Jun 26 2010, 14:42
|- - ssvSerge   Цитата(ViKo @ Jun 26 2010, 18:42) для мен...   Jun 26 2010, 15:12
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jun 26 2010, 18:42) В данны...   Jun 26 2010, 15:14
- - ViKo   Спасибо всем! На сегодня и завтра - умолкаю. ...   Jun 26 2010, 17:00
|- - sonycman   Цитата(ViKo @ Jun 26 2010, 21:00) Возраду...   Jun 27 2010, 17:02
- - badik   Господа всем огромный привет, ни как не думал, что...   Jun 28 2010, 17:43
- - ViKo   Прежде, чем писать новое, изучил в отладчике работ...   Jun 28 2010, 21:09
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 00:09) Заносит...   Jun 28 2010, 21:33
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 29 2010, 00:33) Их у ...   Jun 28 2010, 21:57
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 00:57) Перед ...   Jun 28 2010, 22:03
|- - ViKo   2 zltigo Непременно. Выставил две "галки...   Jun 29 2010, 08:29
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 29 2010, 17:18) ...   Jun 29 2010, 14:29
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Jun 29 2010, 17:18) ...   Jun 29 2010, 14:34
||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 29 2010, 17:34) *(uin...   Jun 29 2010, 14:39
|||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 17:39) Кавычки...   Jun 29 2010, 14:45
||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 29 2010, 17:34) Код ...   Jun 29 2010, 17:23
||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 20:23) Так - н...   Jun 29 2010, 17:40
||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 29 2010, 20:40) Код ...   Jun 29 2010, 18:29
||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 21:29) В смысл...   Jun 29 2010, 18:38
||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 29 2010, 21:38) Вот к...   Jun 29 2010, 19:52
||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 22:52) Во всех...   Jun 29 2010, 21:13
|- - sonycman   Цитата(ViKo @ Jul 1 2010, 17:59) А SDIV r...   Jul 1 2010, 15:24
- - ViKo   Выкладываю ваш вариант. Последнее, что вы написали...   Jun 30 2010, 08:00
- - ViKo   "Шеф, все пропало!..." По команде ...   Jun 30 2010, 09:22
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 30 2010, 11:22) На всяк...   Jun 30 2010, 19:02
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 30 2010, 22:02) Ну ес...   Jun 30 2010, 20:29
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 30 2010, 22:29) У вас в...   Jun 30 2010, 21:14
- - ViKo   16-битовая версия (на основе 32-битовой) Кодvoid ...   Jun 30 2010, 11:26
- - MrYuran   Вот никак не могу понять, почему никто до сих пор ...   Jun 30 2010, 11:31
|- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Jun 30 2010, 14:31) Вот ...   Jun 30 2010, 11:35
- - ViKo   Напоследок - проверил вариант с преобразованием в ...   Jun 30 2010, 13:12
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jun 30 2010, 17:12) Получил...   Jun 30 2010, 13:34
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2010, 15:34) Ну, э...   Jun 30 2010, 13:44
- - _Pasha   Цитата(MrYuran @ Jun 30 2010, 14:31) Тяжё...   Jun 30 2010, 21:42
- - ViKo   Перепробовал все "извращения" со сравнен...   Jul 2 2010, 09:07
- - ViKo   Думаю, хуже не станет, если я доложу, что уменьшил...   Jul 2 2010, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
