Покритикуйте схему/плату, USBASP с парой довесок |
Jun 18 2010, 09:49
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
В приложении. Сверху-слева - разъем для дополнительного питания 5В/2.5А. Ориентируюсь на фотоспособ, дороги 0.2мм получаются. На плате дороги меньше 0.5мм только в паре мест. Из того, чего не было в оригинале: 1) Выбор напряжения 3.3/5в джампером + индикация выбранного напряжения (3 диода + P и N канальные полевые транзисторы для зажигания светодиодов) 2) Т.к. напряжение 3.3в у нас есть всегда, используем его для ограничения напряжения на USB. 3) Дополнительный стабилизатор с фиксированными напряжениями 1.25-2.5в для прототипирования. Напряжения 5V, 3.3V, и дополнительное напряжение - всегда доступны. 4) Генератор импульсов - частота выбирается конденсаторами, подберу на 1кГц, 100кГц, 1Мгц и 4-10. Из того, что я вижу кривовато: 1) Дополнительное питание - соединено напрямую с +5В у USB. Да, криво. Но ставить диод шотки на USB - значит сразу потерять 0.3в при обычном включении, что не очень приятно. Не знаю, что с этим делать. 2) Номиналы не везде верные, конденсаторы керамические - везде 10-2.2мкф, как хватит, не везде нарисованы. Электролиты - именно так, 2 through-hole, 2 SMD :-). 3) Оба слоя будут залиты полигоном, пока для "читабельности" не заливал. 4) Часто мешается отсутствие металлизации - особенно под перемычками - очень много лишних дырок именно из-за этого. По идее без металлизации пластмасса "перемычки" не даст припаять дорогу на верхнем слое... Есть ли у этой проблемы надежное решение? Если я что-то сделал криво в своей первой плате - пишите :-)
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 84%
1024 x 705 (62.08 килобайт)
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 80%
844 x 768 (131.75 килобайт)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 18 2010, 09:55
Jun 30 2010, 15:32
Из: Россия, Москва
Цитата(Halfback @ Jun 30 2010, 15:04)  BarsMonster Простой генератор рекомендую сделать на одном инверторе Шмидта, одном резисторе и конденсаторе. Резистор между входом и выходом, а конденсатор одним концом на вход инвертора а вторым об землю. А ваша схема по-идее работать не должна. Переделал по этой схеме, теперь все железно работает, запускается без проблем (а плата все больше напоминает макетку :-D ). 43кГц - 5В, 33кГц - 3.3В :-) Собственно, в новой ревизии схемы, на обрезках ушестеренного инвертора шмидта был собран именно такой второй генератор. Теперь надо найти опять где я находил эту старую нерабочую схему с двумя резисторами, и разобраться почему она там была написана... Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 30 2010, 15:56)  про дорожки со второго поста - я не это имел ввиду. я про то, что Вы разводите плату как будто она односторонняя игнорируя на одном слое те места, которые заняты на другом слое. Теперь понятно. Еще одну проблему нашел в процессе - забыл что купил 500 1206 перемычек, думаю много via можно было сократить с ними... :-) Цитата на счёт проволоки - при псевдо металлизации возможно вы не поняли, поэтому повторюсь: берётся один кусок проволоки и просовывается последовательно во все отверстия не разрезаясь и только после пропайки разрезается. Понятно. Цитата если стабильность генератора требуется надо ставить 555 таймер. особенно если требуется повторяемость. ни на буферах, ни на триггерах шмитта на 2х одинаковых платах не будет 2х одинаковых частот. Стабильность/повторяемость не требуется (разброс в 2 раза - нормально). Цитата а и ещё усб разъём без земли? в смысле корпуса? если корпус есть через 100 ом соединить с землёй схемы С землей, спасибо, сделаю. Цитата(rezident @ Jun 30 2010, 01:35)  У обоих транзисторов параметр VGS(TH) в диапазоне (+/-)0,8В...(+/-)2В. Но BSS84 - P-канальный MOSFET, включенный по схеме с общим истоком. Чтобы он закрылся, на затворе должно быть напряжение относительно истока меньше, чем VGS(TH). У вас же на трех диодах падение больше, чем VGS(TH). В противоположность BSS123 - N-канальный MOSFET, включен по схеме с общим стоком (истоковый повторитель). Поэтому у него на истоке напряжение на величину VGS(TH) меньше, чем на затворе. Светодиоду, включенному в цепь его истока, просто не хватает напряжения, чтобы светиться. Вообще делать пороговые схемы на полевиках (особенно в низковольтных цепях) это не совсем хорошее решение. Потому, что VGS(TH) у них имеет характерную зависимость от температуры. Все начинает проясняться :-) А есть ли вообще возможность реализовать такую работу на двух транзисторах разного(если нужно) типа, если температурная стабильность за рамками +10..+30 не требуется? Другой рассматриваемый вариант - опять триггеры шмидта, 2 подряд включенных из 74LVC14AD или SN74LVC1G14DBVR (собственно, по цене не дороже транзисторов, докатились). Если питать их от стабильных 3.3В, по идее граница переключения плыть не должна, и все должно работать достаточно стабильно (на входе - или резисторный делитель, или те же диоды). Но приятнее было бы конечно как-то извернуться с транзисторами, тогда всю плату быть может и не придется переделывать :-)
Jul 1 2010, 15:44
Из: Россия, Москва
Цитата(BarsMonster @ Jun 30 2010, 18:32)  Все начинает проясняться :-) А есть ли вообще возможность реализовать такую работу на двух транзисторах разного(если нужно) типа, если температурная стабильность за рамками +10..+30 не требуется?
Другой рассматриваемый вариант - опять триггеры шмидта, 2 подряд включенных из 74LVC14AD или SN74LVC1G14DBVR (собственно, по цене не дороже транзисторов, докатились). Если питать их от стабильных 3.3В, по идее граница переключения плыть не должна, и все должно работать достаточно стабильно (на входе - или резисторный делитель, или те же диоды). Но приятнее было бы конечно как-то извернуться с транзисторами, тогда всю плату быть может и не придется переделывать :-) На 2-х инверторах шмидта детектор напряжения работает идеально, на входе - напряжение после 3-х диодов. Пришлось только нагрузить их посильнее, на 270Ом. Но вопрос о том, как это сделать на двух транзисторах по прежнему интересен.
BarsMonster Покритикуйте схему/плату Jun 18 2010, 09:49 magnum16 Почему не хотите МК на нижний слой поставить? Насч... Jun 18 2010, 20:36 BarsMonster Цитата(magnum16 @ Jun 18 2010, 23:36) Поч... Jun 18 2010, 22:16  Aryel Цитата(BarsMonster @ Jun 19 2010, 02:16) ... Jun 20 2010, 10:14   BarsMonster Цитата(Aryel @ Jun 20 2010, 13:14) Относи... Jun 20 2010, 11:11 BarsMonster Что-то не работает "показометр" выбранно... Jun 29 2010, 21:54 rezident Цитата(BarsMonster @ Jun 30 2010, 03:54) ... Jun 29 2010, 22:35 Halfback BarsMonster
Не жалко ли в качестве балластов R2 и ... Jun 30 2010, 05:14 BarsMonster Цитата(Halfback @ Jun 30 2010, 08:14) Bar... Jun 30 2010, 11:22 rv3dll(lex) насчёт платы сразу скажу - главная ошибка начинающ... Jun 30 2010, 06:23   rezident Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 21:44) Н... Jul 1 2010, 16:49   ssvSerge Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 19:44) Н... Jul 1 2010, 18:29    BarsMonster Цитата(ssvSerge @ Jul 1 2010, 21:29) Прям... Jul 1 2010, 19:28     ssvSerge Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 22:28) П... Jul 1 2010, 23:08     Alexashka Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 23:28) П... Jul 2 2010, 15:58 rv3dll(lex) про дорожки со второго поста - я не это имел ввид... Jun 30 2010, 12:56 rv3dll(lex) почему светодиоды не включить типа такого? Jul 2 2010, 04:30 ssvSerge Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 08... Jul 2 2010, 06:15  rv3dll(lex) Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 10:15) И ... Jul 2 2010, 07:00   ssvSerge Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 10... Jul 2 2010, 09:16    rv3dll(lex) Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 13:16) Обос... Jul 2 2010, 10:11     ssvSerge Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14... Jul 2 2010, 10:31      sonycman Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31) А чт... Jul 2 2010, 11:02      Ant_m Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31) Свет... Jul 2 2010, 11:04 Ant_m По поводу платы - не хорошая трассировка кварцевог... Jul 2 2010, 07:38 rv3dll(lex) сверхяркие одноватные миллиампер по 400!!... Jul 2 2010, 11:10 ssvSerge Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14... Jul 2 2010, 14:44 rezident ssvSerge, чего вы привязались к схеме rv3dll(lex)?... Jul 2 2010, 15:28 ssvSerge Цитата(rezident @ Jul 2 2010, 18:28) Схем... Jul 2 2010, 17:55 rezident ssvSerge, "дьявол кроется в мелочах". Вы... Jul 3 2010, 13:53 ssvSerge Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 16:53) ... ... Jul 3 2010, 16:52 rezident ssvSerge, ваша схема неработоспособна. Сможете сам... Jul 3 2010, 17:01 ssvSerge Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 20:01) ваша... Jul 3 2010, 17:20  rezident Цитата(ssvSerge @ Jul 3 2010, 23:20) Доба... Jul 3 2010, 17:31   ssvSerge Специально посмотрел - ничего дешевле не нашёл.
NX... Jul 3 2010, 22:48    rezident Цитата(ssvSerge @ Jul 4 2010, 04:48) Хоте... Jul 3 2010, 23:11 yakub_EZ Не понимаю, почему нельзя просто, с выхода диоды д... Jul 3 2010, 19:26 yakub_EZ Предлагаемые схемы детектора 3 или 5 вольт не учит... Jul 4 2010, 16:56 BarsMonster Цитата(yakub_EZ @ Jul 4 2010, 19:56) Пред... Jul 5 2010, 12:13 BarsMonster Вот оно :-)
Видны 3 платки - исправления ошибок - ... Jul 5 2010, 21:47 rv3dll(lex) где видно? Jul 6 2010, 04:38 BarsMonster Приехал ко мне осцилограф, посмотрел на сигналы и ... Sep 6 2010, 03:33 Alexashka Цитата(BarsMonster @ Sep 6 2010, 07:33) П... Sep 6 2010, 05:25  BarsMonster Цитата(Alexashka @ Sep 6 2010, 07:25) Фро... Sep 7 2010, 16:37   Alexashka Цитата(BarsMonster @ Sep 7 2010, 20:37) Ф... Sep 7 2010, 16:57    BarsMonster Цитата(Alexashka @ Sep 7 2010, 18:57) Кст... Sep 7 2010, 17:51     Alexashka Цитата(BarsMonster @ Sep 7 2010, 21:51) И... Sep 7 2010, 19:32      BarsMonster Цитата(Alexashka @ Sep 7 2010, 21:32) Гла... Sep 7 2010, 20:16       Alexashka Цитата(BarsMonster @ Sep 8 2010, 00:16) Н... Sep 8 2010, 04:25        BarsMonster Цитата(Alexashka @ Sep 8 2010, 06:25) Стр... Sep 8 2010, 16:48         Alexashka Цитата(BarsMonster @ Sep 8 2010, 20:48) В... Sep 9 2010, 04:43 BarsMonster ----------------
100 грамм ацетона потрачено, вся... Sep 7 2010, 23:10 Herz Цитата(BarsMonster @ Sep 7 2010, 23:16) Н... Sep 8 2010, 16:59 Wise Цитата(Herz @ Sep 8 2010, 23:59) Индуктив... Sep 8 2010, 17:41 Wise Цитата(Alexashka @ Sep 6 2010, 12:25) Фро... Sep 8 2010, 19:27 BarsMonster Цитата(Wise @ Sep 8 2010, 21:27) Оказалос... Sep 9 2010, 06:24 BarsMonster Такс, решение приближается )
Заметил что если плат... Sep 9 2010, 22:12 yakub_EZ Цитата(BarsMonster @ Sep 10 2010, 02:12) ... Sep 13 2010, 11:42  BarsMonster Цитата(yakub_EZ @ Sep 13 2010, 14:42) По ... Sep 13 2010, 17:55 Wise Цитатане соглашусь с Вами, моделировать нужно, есл... Sep 12 2010, 12:01 Alexashka Цитата(Wise @ Sep 12 2010, 16:01) ..Модел... Sep 13 2010, 05:18 Wise ЦитатаДругое дело, когда человек разрабатывает что... Sep 13 2010, 10:09 Alexashka Цитата(Wise @ Sep 13 2010, 14:09) ..Мой с... Sep 13 2010, 14:39 Wise Цитатанаписав несложные расчеты на бумажке и спаяв... Sep 13 2010, 15:34 Alexashka Цитата(Wise @ Sep 13 2010, 19:34) Не так ... Sep 13 2010, 18:15 BarsMonster Если щуп закорочен с крокодилом земли щупа, и этим... Sep 14 2010, 02:42
