> Антена на плате
UA1CFM
сообщение Jan 13 2006, 17:32
Из: KO69AK
Пользователь №: 4 227
Стоит задача: рассчитать входной импеданс антенны в виде полосковой линии на плате из одностороннего материала RF4. Подскажите, какую модель подложки лучше выбрать? Пытался это сделать в Agilent2005 - на приатаченных фото, но что то не получается. Желательно вариант для Agilent.
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 14:12
Пользователь №: 10 421
В учебных целях можно. Практически надо сделать спиральную антенну из обычного обмоточного медного провода. Потери на текстолите большие. Пробовал делать на текстолите спираль, получилось плохо, все согласовалось но излучения мало. Эта задача учебная или практическая?
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jan 14 2006, 14:17
- UA1CFM   Антена на плате   Jan 13 2006, 17:32
- - Valery_Vlad   При такой форме антенна не должна работать.   Jan 14 2006, 07:16
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 10:16) ...   Jan 14 2006, 12:39
- - UA1CFM   Я создавал в Агиленте сначала схему, потом импорти...   Jan 14 2006, 13:19
- - Valery_Vlad   По горизонтальной и вертикальной части антенны ток...   Jan 14 2006, 13:38
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 16:38) ...   Jan 14 2006, 13:52
- - UA1CFM   На этом рисунке - мои попытки её смоделировать в о...   Jan 14 2006, 14:11
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:12) ...   Jan 14 2006, 14:20
- - Valery_Vlad   Тогда надо делать практически. Берется провод диам...   Jan 14 2006, 14:32
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:32) ...   Jan 14 2006, 14:37
- - Valery_Vlad   Забыл добавить, что у этой антенны должен быть про...   Jan 14 2006, 14:40
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:40) ...   Jan 14 2006, 14:49
|- - Stanislav   Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 17:49) Конст...   Jan 14 2006, 16:41
- - Valery_Vlad   Можно увеличить диаметр провода или залить лаком. ...   Jan 14 2006, 14:54
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:54) ...   Jan 14 2006, 15:04
- - Valery_Vlad   Эффективность рамки пропорциональна площади рамки ...   Jan 14 2006, 15:21
|- - Stanislav   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 18:21) ...   Jan 14 2006, 15:44
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 18:21) ...   Jan 14 2006, 16:01
|- - Stanislav   Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 19:01) ...   Jan 14 2006, 16:09
- - Valery_Vlad   Прошу прощенья! По части эффективности рамочно...   Jan 14 2006, 16:15
|- - Stanislav   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 19:15) ...   Jan 14 2006, 16:30
- - Valery_Vlad   В рамке текут большие токи, и как положено по тонк...   Jan 14 2006, 16:35
- - UA1CFM   На мой взгляд неплохо изложена теория вот в этой к...   Jan 14 2006, 16:45
- - Valery_Vlad   ЭДС наведенная в антенне равна: E=H*e где Н -...   Jan 14 2006, 16:46
|- - Stanislav   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 19:46) ...   Jan 14 2006, 16:51
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 19:46) ...   Jan 14 2006, 16:54
- - Valery_Vlad   Укорачивать можно четверьволновый штырь, и если дл...   Jan 14 2006, 17:03
|- - Stanislav   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 20:03) ...   Jan 14 2006, 17:17
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 20:03) ...   Jan 14 2006, 17:27
|- - Stanislav   Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 20:27) Цитат...   Jan 14 2006, 18:02
- - UA1CFM   Наверное неспроста на портативках делают антенны и...   Jan 14 2006, 17:10
- - UA1CFM   И всё-таки, какую подложку лучше использывать, что...   Jan 14 2006, 18:10
- - Roman_UA1CEA   Если рассматривать в качестве антенны четвертьволн...   Jan 14 2006, 18:33
- - Valery_Vlad   В правильно выполненой антенне нет нужды в компенс...   Jan 14 2006, 18:47
- - Roman_UA1CEA   ЦитатаВ правильно выполненой антенне нет нужды в к...   Jan 14 2006, 19:12
- - Valery_Vlad   Да, если антенна находится близко к металлу, то тр...   Jan 14 2006, 19:21
- - Roman_UA1CEA   Если металл очень близко, и его много, то бывали с...   Jan 14 2006, 19:29
- - UA1CFM   Нашел ещё инфу по антеннам.   Jan 14 2006, 22:19
- - mother   Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 02:32) Стоит...   Jan 30 2006, 08:06
- - VladimirVM   Я еще хотел бы добавить. Никогда не стоит забывать...   Feb 10 2006, 18:32
- - Gena2001   Прочел весь топик и для меня остался не ясным воп...   Mar 18 2006, 09:35
- - roman_uhf   Для этой задачи наилучшим образом подойдёт щелевая...   Mar 19 2006, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.04786 секунд с 7
