> Интерфейс для маленькой "сети", где несколько Master'ов
C.S.
сообщение Jun 27 2010, 16:30
Пользователь №: 48 733
Всем здравствуйте! Лето началось, снова я со скуки берусь за хобби. С диммером справился, пора для него разработать интерфейс wink.gif
Приношу свои извинения, но кроме соединений типа точка-точка (RS-232) я ничего не знаю; тема почти вольная и начнётся с тупых вопросов.
Я хочу получить игрушку в виде "умного дома" в виде нескольких модулей. Вижу я себе это вот как:
1. Есть n-ое количество модулей, которые вешаются на какую-то общую шину. Модуль - это например диммер, реле или датчики (ну вполне напоминает промышленные контроллеры, да).
2. Есть "панель управления" - девайс с кнопочками и дисплейчиком. Через меню мы можем управлять/считывать состояние навешанных на шину модулей.
3. Есть комп, который тоже подключён к этой шине (двоякое управление: автономное через (2) и через комп). Фактически комп выступает в роли такой же панели управления.
Наваял схематически примерный вид сети:
Ньюансы:
а) Панелей управления (2) будет несколько: хочу сделать управление освещением, соответственно заменяю ими выключатели.
б) Модули будут конечно адресоваться. Автодетект адресов модулей не нужен - могу и так вписать их в кофигурацию.
в) НЕ понимаю, как сделать несколько Мастеров. Было два варианта:
в.1.) Инфа о статусе хранится в Модулях. У Мастеров и Модулей есть уникальные адреса. Раз в nn времени каждый Мастер захватывает канал связи и поочерёдно опрашивает модули на тему, чего у них включено и чего выключено.
в.2.) Есть какой-то служебный узел сети. Любой модуль читает из него то, что он должен выполнить, а любой Мастер пишет туда что надо выполнить.
г) Всё это - полуигрушеченое и хобби для меня самого (типа кулибинство в квартире и поковыряться). На чём делать Мастера - не решил, для Модулей есть запас мелких ATMega8 в DIP'е. Есть ещё ATMega32.
Фактически, работу всего этого я вижу так, что на одной панели включили свет. Потом дошли до компа - там его погасили (естественно состояние отображается). Или погасили с другого места управления. Модулю должны сыпаться почти низкоуровневые команды типа ВКЛВыход1 - ОК. ЯркостьВыход2=25% - ОК. А на всех панелях - правильное состояние системы.
Господа Гуру - подскажите пожалуйста, чего подойдёт под мои задачи из интерфейсов (фактически натолкните на какие-то существующие ссылками, чтобы я мог выбрать и реализовать)? Связь всего этого будет ну по квартире - положим метров 30-50 максимум.
В принципе, как самое топорное решение, я могу и LAN прикрутить, если это решит мои проблемы (устройства, адреса). НО проблемы, кажется, логические - как делают, когда управление может быть из нескольих мест? Как делают грамотно? Мне видится, что скорость у этого всего была бы мелкая, кроме команд установки яркости: их может сыпаться много из-за плавного гашения-зажигания... Ну и если правда это можно реализовать на LAN - то тогда я хочу LAN wink.gif
P.S. Мои хотелки на ТЗ не тянут, описал совсем на пальцах.
P.S.2. Тема - немного флудастая. Подниму ещё раз, когда реально сяду за дела. Пока хочу спроектировать саму "сеть".
UPD: Глянул в раздел интерфейсы. Появились дополнительные комменты:
1. Я старой выучки и хочу проводной интерфейс.
2. Если это будет модуль или чип типа сконфигурировал / послал/принял данные по прерыванию - вообще замечательно!
Сообщение отредактировал C.S. - Jun 27 2010, 16:34
adnega
сообщение Jul 1 2010, 16:22
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
RS-485 без ухищрений - вещь, живущая до первого прецидента, на который разработчик, обычно разводит руками, мол "кто ж знал? помеха...". Не буду озвучивать имен, но не раз приходилось "солидным" конторам грозить пальчиком "ай-я-яй" - в погоне за простотой "обычного мастер-слейва" даже контрольную сумму не стремились использовать.
Не надо пытаться делать вещи проще, чем они того заслуживают. Табурет с 3 ногами устойчивее лишь в теории; 5 ног - явный перебор. "Битый жизнью" Мерфи утверждал, что если что-то негативное может случится, то оно случится обязательно с самым максимальным ущербом. Если под "защитой от дурака" понимать несложные программные или аппаратные проверки, уберегающие от явно деструктивного поведения системы при возможных (допустимых физически, реализуемых) входных условиях, то такая защита повышает надежность. Яркие примеры: проверка перед делением на ноль и плавкий предохранитель. Кстати, и прямовключенный диод во входной цепи питания много жизней спас.
Мастер, несмотря на всю свою активность, все же товарищ пассивный. Мониторят датчики и клацают релюхи слейвы. В контексте сети, для передачи сигнала о нажатии на кнопку на слейве_1 слейву_2 для управления реле, требуется, чтобы жили: слейв_1, слейв_2, мастер и не пакостничали все оставшиеся.
Яркий пример несовместимого по стандарту железа - топор - может запороть любую проводную шину. Пожалуй, поможет кольцевание и сегментация - и тут CANу легче. Разорвав сеть, в случае с CAN получите две маленькие работоспособные сеточки; у RS-485 одна сеть 100% мертвая, вторая - с простоями на шине из-за таймаутов на ответ "потеряных" узлов.
То, что есть защищенная от длительного удержания на линии доминантных бит физика - не секрет. Для надежности лучше использовать аппаратные CAN-модули, строго придерживающиеся стандарта.
А у меня есть опыт общения с Заказчиком, когда пытаешься объяснить почему не работают "100 выключателей" - а в глазах лишь скорбь... и оттенок зарождающегося сомнения: "может... 100 проводов было бы надежнее... чем 2, но увы - стены ужо стоять, а паркеты ужо лежать".
Многие разработчики - произошли от программистов, некоторые от радиофизиков. Статистическая радиофизика утверждает, что все работает с какой-то вероятностью (точнее, интересуется вероятностью "не работы") и учит методам снижения вероятности отказа. Программист всегда работает на исправном железе - "отказ? - перезагрузись!"
Не хотите наступать на грабли - используйте для умного дома распределенную сеть и ни когда, слышите, никогда не используйте ПК. CAN Вам в помощь )
+ купил когда-то ADM485 - так и лежат. Правда, уж второй год на московских АэроЭкспрессах бегает речевое оповещение с RS-485 - тьфу-тьфу... хотя и поезд)... хотя и не мультимастер)
Сообщение отредактировал adnega - Jul 1 2010, 16:32
defunct
сообщение Jul 1 2010, 16:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Попытка оправдать применение дорогой автомобильной шины для дома? Вот 3 ноги из вашего примера - это отдельный провод каждому выключателю, 5 ног - это предложенный Вами STM32, а тиня там это как раз обычная четырех-ногая табуретка. Причем не особо важно будет то тиня13 или тиня2313 или PIC или еще чего такого же класса.
Не надо приплетать сюда мультимастер концепцию. Слейв слейву ничего передавать не может и не должен по определению системы Мастер-слейв. Все слейвы - пассивные устройства и ничего друг о друге не знают. Что-то куда-то передать - это задачи мастера, только он ведает о ресурсах сети и должен заботиться об этих ресурсах, читать с устройств ввода и выводить на устройства вывода.
Наверное в этом и отличие, у меня опыт - у заказчика всегда все запускается с первого раза, и работает пока не заменят чем-то получше.
Все проблемы решаются до монтажа системы заказчику, а не как это принято у многих современных подрядчиков - после установки системы на объект.
Что за чушь, а если я с ПК хочу отключить свет в туалете, или запрограммировать чтобы кондиционер включился ровно в 8.00, тоже прикажете не использовать?
А CAN фтопку (вместе с Шао Каном, Лю Каном и Кано), не нужно оно для дома.
aaarrr
сообщение Jul 1 2010, 17:34
Пользователь №: 1 448
А что, дом чем-то хуже автомобиля? Я бы думал, что наоборот.
У вашей системы есть один большой недостаток: нельзя в произвольном месте подключить к шине кнопочку, которая будет управлять "во-он той лампочкой". Или эти кнопочки должен будет постоянно опрашивать единственный мастер, что, по-моему, не является красивым решением.
defunct
сообщение Jul 1 2010, 18:35
кекс
По требованиям к электронике - для разработчика как раз много лучше, это не industrial и даже не commercial, не то что automotive... Например можно поставить CAN, а можно - лапшу из проводов, можно поставить гальваноразвязку для каждого устройства, а можно и не ставить и т.д.. Тобиш выбор огромный, делай, что хочешь и как хочешь, принимай работу сам, и не бойся в тюрму не посадят из-за того что дом на кого-то упадет.. куда ж еще лучше требования то найти? smile.gif
Ну а такие же требования как и для автомобиля могут появиться только если "дом" это одно из трех:
- избушка на курьих ножках;
- трейлер / вагон поезда;
- сарай у подножья действующего вулкана.
Заблуждаетесь, можно и это. Кнопочку надо будет всего лишь подготовить, - задать ей такой адрес которого в системе еще не было, а мастеру, сказать - "искать новые устройства" - что делается тупым однократным опросом всех возможных адресов.
Да он будет опрашивать все устройства ввода, которые нашел, это факт, тем самым заодно и контроллируя статус устойства - живой/не живой.
aaarrr
сообщение Jul 1 2010, 20:41
Цитата(defunct @ Jul 1 2010, 22:35) *
Ну а такие же требования как и для автомобиля могут появиться только если "дом" это одно из трех...
Вот только не надо переворачивать все с ног на голову: сами же писали, что CAN - это слишком дорого.
defunct
сообщение Jul 1 2010, 21:05
кекс
А где переворот? требования к оборудованию которое будет эксплуатироваться в трейлере, или неотапливаемом сарае, или сырой да еще и движущейся избе как ни удивительно, гораздо более жесткие чем к оборудованию работающему в тепличных условиях теплой квартиры.
Цитата(ILYAUL @ Jul 1 2010, 23:47) *
Может всё таки 2
Сколько скоростей будет обслуживать мастер столько и устройств с одинаковым адресом.
- C.S.   Интерфейс для маленькой "сети", где несколько Master'ов   Jun 27 2010, 16:30
- - demiurg_spb   Цитата(C.S. @ Jun 27 2010, 20:30) 1. Есть...   Jun 27 2010, 18:39
- - C.S.   Добавляю. Почитал про DMX-512. Там время обновлени...   Jun 27 2010, 18:48
- - rezident   C.S., определитесь сначала с "физикой" л...   Jun 27 2010, 19:10
|- - C.S.   Цитата(rezident @ Jun 27 2010, 23:10) То ...   Jun 27 2010, 20:22
|- - rezident   Цитата(C.S. @ Jun 28 2010, 02:22) А что м...   Jun 27 2010, 20:40
|- - Прохожий   Цитата(C.S. @ Jun 28 2010, 00:22) Я думал...   Jun 27 2010, 21:00
- - C.S.   ЦитатаПамять чего именно? Извиняюсь, что запутал. ...   Jun 27 2010, 21:02
- - aaarrr   Цитата(demiurg_spb @ Jun 27 2010, 22:39) ...   Jun 27 2010, 21:24
|- - Прохожий   Цитата(aaarrr @ Jun 28 2010, 01:24) Ну за...   Jun 27 2010, 21:37
|- - aaarrr   Цитата(Прохожий @ Jun 28 2010, 01:37) Не ...   Jun 27 2010, 22:02
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Jun 28 2010, 01:02) Никак...   Jun 27 2010, 23:34
||- - galjoen   Если хотите просто и мультимастерно, то я рекоменд...   Jun 28 2010, 10:18
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jun 28 2010, 03:34) Оста...   Jun 28 2010, 10:27
|- - Прохожий   Цитата(aaarrr @ Jun 28 2010, 02:02) Никак...   Jun 29 2010, 19:49
||- - aaarrr   Цитата(Прохожий @ Jun 29 2010, 23:49) Кст...   Jun 29 2010, 20:47
||- - Прохожий   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2010, 00:47) Для ч...   Jun 29 2010, 21:44
||- - aaarrr   Цитата(Прохожий @ Jun 30 2010, 01:44) То...   Jun 29 2010, 22:13
||- - Прохожий   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2010, 02:13) То ес...   Jul 2 2010, 16:00
||- - aaarrr   Цитата(Прохожий @ Jul 2 2010, 20:00) Не х...   Jul 2 2010, 16:12
||- - Прохожий   Цитата(aaarrr @ Jul 2 2010, 20:12) Если б...   Jul 2 2010, 16:56
|||- - defunct   Цитата(Прохожий @ Jul 2 2010, 19:56) Не с...   Jul 2 2010, 23:32
|||- - galjoen   Цитата(defunct @ Jul 3 2010, 03:32) 485-й...   Jul 3 2010, 16:10
|||- - defunct   Цитата(galjoen @ Jul 3 2010, 19:10) Не со...   Jul 3 2010, 16:20
|||- - rezident   Цитата(defunct @ Jul 3 2010, 22:20) Интер...   Jul 3 2010, 16:55
|||- - defunct   Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 19:55) Имее...   Jul 3 2010, 21:00
|||- - rezident   Цитата(defunct @ Jul 4 2010, 03:00) Не пр...   Jul 3 2010, 22:44
|||- - defunct   Цитата(rezident @ Jul 4 2010, 01:44) Ну р...   Jul 4 2010, 00:08
|||- - =AK=   Цитата(defunct @ Jul 4 2010, 09:38) Приве...   Jul 4 2010, 02:24
|||- - defunct   Цитата(=AK= @ Jul 4 2010, 05:24) Бесспорн...   Jul 4 2010, 03:14
|||- - galjoen   Что то мы залезли в теорию, причём выясняется как ...   Jul 4 2010, 12:41
|||- - MrYuran   Цитата(galjoen @ Jul 4 2010, 16:41) Если ...   Jul 4 2010, 14:34
||- - MrYuran   Цитата(aaarrr @ Jul 2 2010, 20:12) Лучше ...   Jul 3 2010, 14:41
||- - Прохожий   Цитата(MrYuran @ Jul 3 2010, 18:41) Единс...   Jul 4 2010, 18:15
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Прохожий @ Jul 4 2010, 21:08) Точн...   Jul 4 2010, 18:21
||- - galjoen   Цитата(Прохожий @ Jul 4 2010, 22:15) Сейч...   Jul 4 2010, 18:43
||- - Прохожий   Цитата(galjoen @ Jul 4 2010, 22:43) Живет...   Jul 4 2010, 18:49
|- - AHTOXA   Цитата(aaarrr @ Jun 28 2010, 04:02) ИМХО,...   Jun 30 2010, 18:52
|- - aaarrr   Цитата(AHTOXA @ Jun 30 2010, 22:52) aaarr...   Jun 30 2010, 20:08
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2010, 23:08) (хотя...   Jun 30 2010, 20:14
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jul 1 2010, 00:14) Чем о...   Jun 30 2010, 20:22
||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2010, 23:22) Ну та...   Jun 30 2010, 20:34
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jul 1 2010, 00:34) Меня ...   Jun 30 2010, 20:48
||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2010, 23:48) Ну а ...   Jun 30 2010, 21:57
|- - galjoen   Цитата(aaarrr @ Jul 1 2010, 00:08) Если т...   Jul 1 2010, 07:46
|- - defunct   Цитата(galjoen @ Jul 1 2010, 10:46) Кстат...   Jul 1 2010, 11:57
|- - demiurg_spb   Цитата(defunct @ Jul 1 2010, 15:57) Непос...   Jul 1 2010, 12:20
||- - defunct   Цитата(demiurg_spb @ Jul 1 2010, 15:20) Ч...   Jul 1 2010, 13:46
||- - demiurg_spb   Цитата(defunct @ Jul 1 2010, 17:46) А чег...   Jul 3 2010, 14:33
|- - galjoen   Цитата(defunct @ Jul 1 2010, 15:57) Это В...   Jul 1 2010, 13:24
- - C.S.   Эээ, ... я читаю всё, попутно просматриваю википед...   Jun 28 2010, 10:34
|- - aaarrr   Цитата(C.S. @ Jun 28 2010, 14:34) Так как...   Jun 28 2010, 10:40
- - C.S.   Простите за настырность, а какое ещё? Ну LAN модул...   Jun 28 2010, 11:15
|- - aaarrr   Цитата(C.S. @ Jun 28 2010, 15:15) Простит...   Jun 28 2010, 11:23
|- - MrYuran   Цитата(C.S. @ Jun 28 2010, 15:15) С чего ...   Jun 29 2010, 08:54
- - adnega   Себе дома сделал на CAN. Контроллер сам по себе: у...   Jun 29 2010, 08:16
- - adnega   Радио не могу назвать надежным и безопасным. Раз ...   Jun 29 2010, 09:30
- - C.S.   Тшшш, ребят! Я только-только подбираюсь к теме...   Jun 29 2010, 10:09
- - ViKo   А как насчет LIN?   Jun 29 2010, 10:21
- - adnega   А почему не CAN?! Если нужно гонять данные до ...   Jun 29 2010, 10:40
- - C.S.   Эээ... так я же всех тут вопросами потом достану %...   Jun 29 2010, 11:08
- - adnega   5 mega8 по CAN связать, не то чтобы не получится.....   Jun 29 2010, 16:24
- - =AK=   Есть несколько вариантов организации сети 1. Маст...   Jun 30 2010, 00:44
|- - defunct   Цитата(=AK= @ Jun 30 2010, 03:44) Есть не...   Jun 30 2010, 20:02
|- - =AK=   Цитата(defunct @ Jul 1 2010, 05:32) Внизу...   Jun 30 2010, 22:07
- - aaarrr   Вот я и спрашиваю, как выключатель обычный настенн...   Jun 30 2010, 22:03
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Jul 1 2010, 01:03) Вот я ...   Jul 1 2010, 03:05
|- - =AK=   Цитата(defunct @ Jul 1 2010, 12:35) Oтчег...   Jul 2 2010, 00:00
- - adnega   Друзья, у схемы "мастер-слейв" есть один...   Jul 1 2010, 06:22
|- - aaarrr   Цитата(adnega @ Jul 1 2010, 10:22) И уж с...   Jul 1 2010, 06:25
|- - MrYuran   Цитата(aaarrr @ Jul 1 2010, 10:25) Эх...   Jul 1 2010, 06:47
- - adnega   Согласен что надежность и сложность находятся в оп...   Jul 1 2010, 13:46
|- - defunct   Цитата(adnega @ Jul 1 2010, 16:46) 1. Исп...   Jul 1 2010, 14:04
|- - galjoen   Цитата(defunct @ Jul 1 2010, 18:04) Приме...   Jul 1 2010, 14:26
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jul 2 2010, 01:05) А где...   Jul 1 2010, 21:25
|- - galjoen   Цитата(aaarrr @ Jul 2 2010, 01:25) Напомн...   Jul 2 2010, 10:19
- - adnega   1. CAN совсем не дорого. 2. Насчет того что нужно ...   Jul 1 2010, 17:23
- - adnega   Думаю будет интересно: Имея неприятный опыт внедре...   Jul 1 2010, 18:13
- - ILYAUL   ЦитатаДрузья, у схемы "мастер-слейв" ест...   Jul 1 2010, 18:54
- - adnega   Уж если RS-485, то могу посоветовать две фишечки: ...   Jul 1 2010, 19:46
|- - defunct   Цитата(adnega @ Jul 1 2010, 22:46) Уж есл...   Jul 1 2010, 20:32
|- - ILYAUL   Цитата(defunct @ Jul 2 2010, 00:32) ...не...   Jul 1 2010, 20:47
- - ILYAUL   Цитатапризнаком скорости Что Вы под этим понимает...   Jul 2 2010, 09:54
|- - defunct   Цитата(ILYAUL @ Jul 2 2010, 12:54) Что Вы...   Jul 2 2010, 11:03
|- - galjoen   Цитата(defunct @ Jul 2 2010, 15:03) Это р...   Jul 2 2010, 11:37
|- - defunct   Цитата(galjoen @ Jul 2 2010, 14:37) И пер...   Jul 2 2010, 16:22
|- - galjoen   Цитата(defunct @ Jul 2 2010, 20:22) Сравн...   Jul 2 2010, 17:37
- - @Ark   ЦитатаКовертеры RS232<>RS485 впринципе не мо...   Jul 4 2010, 09:45
- - adnega   Длина зависит от скорости. 10кБ/с.   Jul 4 2010, 14:57
|- - galjoen   Цитата(adnega @ Jul 4 2010, 18:57) Длина ...   Jul 4 2010, 15:20
- - rezident   2 defunct, насчет разницы терминов интерфейс и про...   Jul 4 2010, 15:43
|- - defunct   Цитата(rezident @ Jul 4 2010, 18:43) Резю...   Jul 4 2010, 17:45
|- - rezident   Цитата(defunct @ Jul 4 2010, 23:45) С при...   Jul 4 2010, 18:20
- - adnega   Вроде, CANу от среды нужно немного: - наличие двух...   Jul 4 2010, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
