> Изменение работоспособности с добавлением виртуального логического анализатора
Putnik
сообщение Jun 28 2010, 15:47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
Замечено изменение работоспособности проекта при добавлении виртуального логического анализатора (Identify, ChipScope)
C чем может быть связано, и куда смотреть (код, констрейны, ...)?
Интересны даже общие соображения, или может кто-то с таким тоже сталкивался..
за Навального!
disel
сообщение Jun 28 2010, 18:31
Пользователь №: 4 410
Также если чипскоп прицеплен к выходным пинам, то они не могут быть расположены в триггерах которые там живут. Это может влиять на задержки выходных данных.
Boris_TS
сообщение Jun 30 2010, 15:06
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Ага, а чтобы такого не было, надо использовать constraint IOB, принуждающий среду укладывать нужные триггеры в IOB. Ну и еще необходимо использовать constraint'ы OFFSET IN/OUT, которые задают те самые временные ограничения. Т.е. если наблюдается описанный негативный эффект, то:
Цитата(Boris_TS @ Jun 28 2010, 20:23) *
1. Обычно плывут не за'constraint'ненные или неправильно за'constraint'ненные цепи.
disel
сообщение Jun 30 2010, 16:18
IOB используются, но если подключен чипскоп, то маппер кладет на этот констрейн и пишет соотвествующий варнинг, который не всегда можно заметить. Задавать же OFFSET OUT не всегда бывает нужно. Например у меня ЦАП АД9776А сам умеет подстраиваться, и никакой OFFSET OUT ему задавать не нужно, достаточно знать что IOB выполнен.
Boris_TS
сообщение Jul 1 2010, 18:53
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(disel @ Jun 30 2010, 20:18) *
IOB используются, но если подключен чипскоп, то маппер кладет на этот констрейн и пишет соответствующий варнинг, который не всегда можно заметить.
Ну так, map же ДАЖЕ напишет Warning - а смотрите ли Вы на них,.. или не смотрите - это уже персонально Ваши проблемы. Важно, что Warning принципиально появится.
Задавать же OFFSET OUT не всегда бывает нужно. Например, у меня ЦАП АД9776А сам умеет подстраиваться, и никакой OFFSET OUT ему задавать не нужно, достаточно знать что IOB выполнен.
Да, если Вы любите острые ощущения, то, пожалуй, OFFSET OUT - лишний constraint. Я же обычно добавляю OFFSET OUT на критичные ножки при любом раскладе: для цепей, где это не важно - развожу проект с пустым OFFSET OUT, смотрю получившиеся значения и вношу их в OFFSET OUT; и если что-то в проекте уносит - я это вижу. Но, опять-таки, некоторые любят острые ощущения... я же отношусь к перестрахуям - область применения обязывает.
disel
сообщение Jul 2 2010, 03:39
ISE этих варнингов сотнями выдает, в том числе на собственные ядра. Если каждый раз анализировать все, то можно только этим и заниматься.
Про острые ощущения... Мне кажется вы не прочитали мое сообщение про то что ЦАП сам умеет подстраивать окно приема данных под эти данные. Надо его только попросить об этом. Главное чтобы разброс в шине был минимальный, что гарантируется укладыванием тригеров в IOB. Это гораздо более надежное и простое решение чем установка OFFSET OUT. Потому что оно не зависит от того куда чего уведет в проекте, как измениться фазовый сдвиг частот между ЦАПом и плисом, ни от температуры (циклы самоконтроля проходят периодически), ни от длины проводников в плате (ну при условии что шина выровнена). При этот отпадает необходимость применения DLL, PLL и прочих плисовых синтезаторов, без которых выполнение OFFSET OUT на высоких частотах не возможно. Соответственно меньше потребление, нет необходимости следить за локом синтезатора и формировать ему ресет.
C OFFSET IN та же история. Современные АЦП и клочныме дистртибьютеры позволяют обойтись без задания OFFSET IN.
Понятно, что есть случаи, когда эти констрейны обязательны.
Про OFFSET OUT на некритичных ногах вообще не понял. Зачем и куда? На статичные сигналы? Возможно просто у вас очень много свободного времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
