> как термостабилизировать оптопару, а именно РС817
dron26
сообщение Jul 1 2010, 07:55
Пользователь №: 58 138
здравствуйте, есть не очень сложная задача изменять напряжение на измерительных резисторах которые впаяны в провод длиной 1 км примерно, в целяъх грозозациты хочу его измерять через оптопару , точность нужна в пределах +- 15% при температурах -40 - +85 градусов, тоесть на улице устройство будет . взял 5в и подал ток 8 ма на фотодиод, эмитер фототранзистора на минус а колектор к плюсу через 270ом , вышло напряжение 1,5В между эмитером и колектором, но если его нагреть хорошенько паяльником то напряжение может и 2 В стать, подозреваю что получится примерно + - 20% точность, хотельсь бы довести погрешность до +-10% что бы небыло проблем при здаче устройства
Сообщение отредактировал dron26 - Jul 1 2010, 07:59
dron26
сообщение Jul 1 2010, 18:28
ну получается ещё немного проще , устройство при запуске измеряет напряжение на оптопаре, смотрит что бы оно было в пределах 0,3-1,5В например. и запоминает это значение. и наблюдает с какой то периодичностью за этим напряжение с допуском + - 10% . суть ведь в том что бы знать есть ли измерительный резистор в цепи или нет, довольно грубое измерение, а так же знать об обрыве провода.
shf_05
сообщение Jul 2 2010, 08:16
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
непонятно зачем точность 10% чтобы узнать есть обрыв или нет?
схему покажите, пожалуйста, что и как Вы измеряете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
