> Перепутал пины от RTL8201 к RJ-45
Алексей Савченко
сообщение Jun 30 2010, 19:19
Из: г.Чернигов, Украина
Пользователь №: 39 704
Здравствуйте!
Делал макет для устройсва на базе AT91SAM7X + RTL8201BL, но при этом перепутал пины трансформатора в RJ-45.
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 72.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Когда перепутал была картина, что ЛИНК все время светится и Link 100/ACT мограл постоянно, а когда подключался кабель, то оба гасли.
Когда же перепаял по схеме Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 72.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
, то ничего не горит ни при каком случае
Возможно ли, что при первом включении повредилась микросхема?
Программа для RTL8201 верная. т.к. отлаживалась на заводском отладочнике и работала. Пробовали делать loopback control for PHY loopback, но данные не возвращаются, прерывание не вызывается(в рабочем отладочнике работало). На сколько я понимаю при этом микросхема отключатся от внешних выходов. Возможно ли, что RTL8201 повредилась, или причина, где то еще?
Алексей Савченко
сообщение Jul 2 2010, 16:34
А может ли RTL8201BL не обнаруживать подключения кабеля, если сигналы RX(+ и -) и TX(+ и -) распаяны на перемычках да проводках(коротких, длиннейшая перемычка 1см длинной), но контакты есть?
defunct
сообщение Jul 3 2010, 01:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Отключите внешний шнур и замкните RX+ на TX+ чем-то (можно не отпаивая от трансформатора). Если с МС все ОК - то линк появится мгновенно, даже если МС в fiber mode.
Кстати проверьте, что там на 24-й ноге в момент включения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
