> Антена на плате
UA1CFM
сообщение Jan 13 2006, 17:32
Из: KO69AK
Пользователь №: 4 227
Стоит задача: рассчитать входной импеданс антенны в виде полосковой линии на плате из одностороннего материала RF4. Подскажите, какую модель подложки лучше выбрать? Пытался это сделать в Agilent2005 - на приатаченных фото, но что то не получается. Желательно вариант для Agilent.
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 16:35
Пользователь №: 10 421
В рамке текут большие токи, и как положено по тонкому поверхностному слою. И активное сопротивление рамки на вч зависит от чистоты поверхности проводника рамки, проводимости, и от диаметра, и добротности конденсатора для настройки рамки.
И еще забыл написать, когда писал про рамку, что это не про полноразмерную рамочную антенну, там излучение нормальное. При размере рамки менее 0.1 от длины волны, которые используются, например, в пейджерах, и в брелоках.
- UA1CFM   Антена на плате   Jan 13 2006, 17:32
- - Valery_Vlad   При такой форме антенна не должна работать.   Jan 14 2006, 07:16
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 10:16) ...   Jan 14 2006, 12:39
- - UA1CFM   Я создавал в Агиленте сначала схему, потом импорти...   Jan 14 2006, 13:19
- - Valery_Vlad   По горизонтальной и вертикальной части антенны ток...   Jan 14 2006, 13:38
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 16:38) ...   Jan 14 2006, 13:52
- - UA1CFM   На этом рисунке - мои попытки её смоделировать в о...   Jan 14 2006, 14:11
- - Valery_Vlad   В учебных целях можно. Практически надо сделать сп...   Jan 14 2006, 14:12
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:12) ...   Jan 14 2006, 14:20
- - Valery_Vlad   Тогда надо делать практически. Берется провод диам...   Jan 14 2006, 14:32
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:32) ...   Jan 14 2006, 14:37
- - Valery_Vlad   Забыл добавить, что у этой антенны должен быть про...   Jan 14 2006, 14:40
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:40) ...   Jan 14 2006, 14:49
|- - Stanislav   Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 17:49) Конст...   Jan 14 2006, 16:41
- - Valery_Vlad   Можно увеличить диаметр провода или залить лаком. ...   Jan 14 2006, 14:54
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:54) ...   Jan 14 2006, 15:04
- - Valery_Vlad   Эффективность рамки пропорциональна площади рамки ...   Jan 14 2006, 15:21
|- - Stanislav   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 18:21) ...   Jan 14 2006, 15:44
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 18:21) ...   Jan 14 2006, 16:01
|- - Stanislav   Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 19:01) ...   Jan 14 2006, 16:09
- - Valery_Vlad   Прошу прощенья! По части эффективности рамочно...   Jan 14 2006, 16:15
|- - Stanislav   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 19:15) ...   Jan 14 2006, 16:30
- - UA1CFM   На мой взгляд неплохо изложена теория вот в этой к...   Jan 14 2006, 16:45
- - Valery_Vlad   ЭДС наведенная в антенне равна: E=H*e где Н -...   Jan 14 2006, 16:46
|- - Stanislav   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 19:46) ...   Jan 14 2006, 16:51
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 19:46) ...   Jan 14 2006, 16:54
- - Valery_Vlad   Укорачивать можно четверьволновый штырь, и если дл...   Jan 14 2006, 17:03
|- - Stanislav   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 20:03) ...   Jan 14 2006, 17:17
|- - UA1CFM   Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 20:03) ...   Jan 14 2006, 17:27
|- - Stanislav   Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 20:27) Цитат...   Jan 14 2006, 18:02
- - UA1CFM   Наверное неспроста на портативках делают антенны и...   Jan 14 2006, 17:10
- - UA1CFM   И всё-таки, какую подложку лучше использывать, что...   Jan 14 2006, 18:10
- - Roman_UA1CEA   Если рассматривать в качестве антенны четвертьволн...   Jan 14 2006, 18:33
- - Valery_Vlad   В правильно выполненой антенне нет нужды в компенс...   Jan 14 2006, 18:47
- - Roman_UA1CEA   ЦитатаВ правильно выполненой антенне нет нужды в к...   Jan 14 2006, 19:12
- - Valery_Vlad   Да, если антенна находится близко к металлу, то тр...   Jan 14 2006, 19:21
- - Roman_UA1CEA   Если металл очень близко, и его много, то бывали с...   Jan 14 2006, 19:29
- - UA1CFM   Нашел ещё инфу по антеннам.   Jan 14 2006, 22:19
- - mother   Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 02:32) Стоит...   Jan 30 2006, 08:06
- - VladimirVM   Я еще хотел бы добавить. Никогда не стоит забывать...   Feb 10 2006, 18:32
- - Gena2001   Прочел весь топик и для меня остался не ясным воп...   Mar 18 2006, 09:35
- - roman_uhf   Для этой задачи наилучшим образом подойдёт щелевая...   Mar 19 2006, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
