Антена на плате |
UA1CFM Антена на плате Jan 13 2006, 17:32 Valery_Vlad При такой форме антенна не должна работать. Jan 14 2006, 07:16 UA1CFM Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 10:16) ... Jan 14 2006, 12:39 UA1CFM Я создавал в Агиленте сначала схему, потом импорти... Jan 14 2006, 13:19 Valery_Vlad По горизонтальной и вертикальной части антенны ток... Jan 14 2006, 13:38 UA1CFM Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 16:38) ... Jan 14 2006, 13:52 UA1CFM На этом рисунке - мои попытки её смоделировать в о... Jan 14 2006, 14:11 Valery_Vlad В учебных целях можно. Практически надо сделать сп... Jan 14 2006, 14:12 UA1CFM Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:12) ... Jan 14 2006, 14:20 Valery_Vlad Тогда надо делать практически. Берется провод диам... Jan 14 2006, 14:32 UA1CFM Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:32) ... Jan 14 2006, 14:37 Valery_Vlad Забыл добавить, что у этой антенны должен быть про... Jan 14 2006, 14:40 UA1CFM Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:40) ... Jan 14 2006, 14:49  Stanislav Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 17:49) Конст... Jan 14 2006, 16:41 Valery_Vlad Можно увеличить диаметр провода или залить лаком. ... Jan 14 2006, 14:54 UA1CFM Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 17:54) ... Jan 14 2006, 15:04 Valery_Vlad Эффективность рамки пропорциональна площади рамки ... Jan 14 2006, 15:21 Stanislav Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 18:21) ... Jan 14 2006, 15:44 UA1CFM Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 18:21) ... Jan 14 2006, 16:01  Stanislav Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 19:01) ... Jan 14 2006, 16:09 Valery_Vlad Прошу прощенья!
По части эффективности рамочно... Jan 14 2006, 16:15 Stanislav Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 19:15) ... Jan 14 2006, 16:30 Valery_Vlad В рамке текут большие токи, и как положено по тонк... Jan 14 2006, 16:35 UA1CFM На мой взгляд неплохо изложена теория вот в этой к... Jan 14 2006, 16:45 Valery_Vlad ЭДС наведенная в антенне равна:
E=H*e
где Н -... Jan 14 2006, 16:46 Stanislav Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 19:46) ... Jan 14 2006, 16:51 UA1CFM Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 19:46) ... Jan 14 2006, 16:54 Stanislav Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 20:03) ... Jan 14 2006, 17:17  UA1CFM Цитата(Valery_Vlad @ Jan 14 2006, 20:03) ... Jan 14 2006, 17:27   Stanislav Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 20:27) Цитат... Jan 14 2006, 18:02 UA1CFM Наверное неспроста на портативках делают антенны и... Jan 14 2006, 17:10 UA1CFM И всё-таки, какую подложку лучше использывать, что... Jan 14 2006, 18:10 Roman_UA1CEA Если рассматривать в качестве антенны четвертьволн... Jan 14 2006, 18:33 Valery_Vlad В правильно выполненой антенне нет нужды в компенс... Jan 14 2006, 18:47 Roman_UA1CEA ЦитатаВ правильно выполненой антенне нет нужды в к... Jan 14 2006, 19:12 Valery_Vlad Да, если антенна находится близко к металлу, то тр... Jan 14 2006, 19:21 Roman_UA1CEA Если металл очень близко, и его много, то бывали с... Jan 14 2006, 19:29 UA1CFM Нашел ещё инфу по антеннам. Jan 14 2006, 22:19 mother Цитата(UA1CFM @ Jan 14 2006, 02:32) Стоит... Jan 30 2006, 08:06 VladimirVM Я еще хотел бы добавить.
Никогда не стоит забывать... Feb 10 2006, 18:32 Gena2001 Прочел весь топик и для меня остался не ясным воп... Mar 18 2006, 09:35 roman_uhf Для этой задачи наилучшим образом подойдёт щелевая... Mar 19 2006, 22:05
