> Требуется помощь в поиске блока питания., Регулируемое гальванически развязаное питание
Nikoley
сообщение Jun 14 2010, 12:26
Пользователь №: 44 974
Прошу помощи в поиске подходящего способа управления.
Нагрузка - LED "неон" 24 вольта 3 квт. Раскинута на сотни метров. Общая длинна - 1600 метров.
Требуется регулировать яркость от мин. до макс.
Запитать от одного управляемого источника 220\24 не получиться - большие потери и как следствие - неравномерность свечения.
Ставить часто управляемые БП - дорого.
Ищу устройство аналогичное преобразователям частоты (ПЧ), но со фиксированой частой и управляемым синусоидальным напряжением 220 вольт на выходе.
Дальше по цепи типовые трансформаторы плюс выпрямители.
Это самый дешевый вариант, но вот чем запитать трансформаторы сообразить не могу. Может есть ПЧ с расширенными настройками?
Burner
сообщение Jul 1 2010, 22:18
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Не знаю, что такое ЛЕД неон на 24 В.. Балластный резистор с цепочкой светодиодов? От транса такое питать не очень хорошо. Будет пульсировать ток с 100 Гц частотой. Зато можно использовать ЛАТР.
Однофазных частотников нету. Я практически уверен. Можно первичку транса поцепить меж двумя фазами обычного. Но заставить его работать с этим перекосом и требуемым диапазоном выхода, и с фиксированний частотой - это вопрос. Это надо переписать ему программу. Кстати, я мог бы переписать своему smile.gif У меня как раз есть самодельный на 3 кВт. И Паша еще мог бы такое сделать: http://electronix.ru/forum/index.php?showuser=29509.
У него тож есть разработки частотников. И выходной фильтр необходим. И очень хорошо синхронизировать выходной синус с сетью. А то будет медленное мерцание при биении вых. частоты с сетевой - стабилизация напряжения-то у них не идеальная.
Мжно вместо синуса дать немного сглаженный меандр, тогда на диодах будут меньше пульсации.
Дя облегчения трансов можно дать вых. частоту герц 400. Тож неплохо.
Вариант - можно рег. источники ставить, а управляющее напряжение им развести доп. проводом.
Microwatt
сообщение Jul 1 2010, 22:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Какие еще варианты? Человек всерьез намерен на полтора километра при 24 вольтах 3 киловатта предать.
А Вы тут синус, плавность...
Nikoley
сообщение Jul 2 2010, 00:49
Статус себе сами присвоили? Ошиблись крепко, похоже. Гуру обычно вникают в сущность проблемы и только потом - изрекают!
Я уже связался с человеком с форума по этой теме. Сейчас пока стоп из -за заказчика.
Led NEON это цепочки диодов с резисторами.
Вариант на 220\110 вольт отпадает - опасно. Остаются низковольтные варианты с разделительным трансформатором.
Можно использовать трансы 220 \ 24 вольта. Питать высокую сторону:
1. От тиристорного регулятора рассчитанного на индуктивную нагрузку.
2. От модифицированого ( заказного) частотника.
3. От электромеханического управляемого ЛАТРа.
Можно так же использовать импульсные БП\ контроллеры управляемого тока с дополнительной цепью управления.
Все эти варианты имеют как достоинства так и недостатки.
Заказчиком поставлена задача :
1 Низкая стоимость светодиодного освещения.
2. Высокая надежность.
3. Ремонтопригодность в условиях , мягко говоря, не очень высокотехнологичного производственно предприятия. То есть квалифицированных КИПовцев, способных разобраться с ремонтом современных цифровых систем управления и мощных импульсных блоков питания, там может и не оказаться.
"Привязывать" к себе или присосаться и регулярно "доить" предприятие в случаях отказа - не тот случай, да и нет желания.
Сообщение отредактировал Nikoley - Jul 2 2010, 01:08
Microwatt
сообщение Jul 4 2010, 18:16
Из: Запорожье
Тогда давайте вникнем. а не будем статусами меряться.
То, что в этом меню предложено явно не годится. Ни тиристоры, ни ЛАТРЫ, ни частотники, ни все другие случайные слова.
Может, задача сформулирована неверно? Тогда давайте уточним.
Но на 1.5 км передать 3 кВт не то что на 24 вольтах, а даже на 220 - нереально.
Я так догадываюсь, что человеку нужно не передать энергию, а только управлять ею на расстоянии. Но нельзя же постоянно догадками за других жить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.02067 секунд с 7
