> Тахометр и спидометр на atmega8l
GMVM
сообщение Jul 4 2010, 19:10
Пользователь №: 58 276
Здравствуйте! Нашел дома мегу8 и решил сделать тахометр и спидометр для скутера с отображением на LCD.Набросал программку и сделал модель в протеусе.Датчик с колеса подключается к INT0,с коленвала к INT1.
Сначала сделал работу от одного входа.
Но столкнулся с проблемой: на частоте более 50гц значения не стоят на месте а постоянно меняются.
Проблему вроде-бы решил-если поставить f=0 после задержки то все значения становятся адекватными. Раньше f=0 стояло до задержки и из-за этого были лаги. Но я не могу понять, почему так происходит.
Помогите разобраться!
Это код работающей проги:
CODE
#include <mega8.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
unsigned long r,i;
volatile unsigned long f,TC0_ovf;
char buffer[20];
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
if(TCCR0==0x0) //если тс\0 выключен
TCNT0=0; //обнуляем счетчик
TC0_ovf=0; // и счетчик переполнений
TCCR0=0x02; // включаем счетчик
else
// i=1;
TCCR0=0; // выключаем счетчик
f=TCNT0; // считываем показания
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TC0_ovf++; //счетчик переполнений
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Rising Edge
GICR|=0x80;
MCUCR=0x0C;
GIFR=0x80;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x05;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(20);
#asm("SEI");
while (1)
if(f>0)
r=1000000/((unsigned long)f+(unsigned long)TC0_ovf*0x100); // находим суммарное значение счетчика вычисляем частоту
sprintf(buffer,"HZ %u",r); // записываем ее в буфер
i=0xFFF;
while(i>0) //задержка
i--;
f=0;
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_puts(buffer);
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
