Intel Strata Flash + xps_mch_emc, не идет запись во флэш, JS28F128J3D75 и Microblaze |
Jul 2 2010, 15:53
Пользователь №: 41 710
Подключил флэш к FPGA, подключил к Microblaze контроллер Flash/SRAM xps_mch_emc, сконфигурировал его по времянкам (с вдвое большими временами, чем требует даташит). Читаю данные из флэши вроде без проблем (по крайней мере, на отладочной плате Nexys2 считываю картинку, до этого записаную в эту флэш с помощью демонстрационного дизайна), а записать ничего не получается. Осциллографом вижу на шинах флэшки правильные времянки, адрес выставляется, данные поступают, сигналы записи формируются правильно, но данные во флэшке не меняются..
Записываю данные в виде:
*addr_flash = data; (вижу осциллографом отправляемые данные)
Во флэше по адресам, куда записываю FF храниться, вроде в этом случае не нужно стирать данные. Может чего в этом контроллере не реализовано для записи?
Jul 3 2010, 16:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Цитата(Alex_VI @ Jul 2 2010, 19:53)  Подключил флэш к FPGA, подключил к Microblaze контроллер Flash/SRAM xps_mch_emc, сконфигурировал его по времянкам (с вдвое большими временами, чем требует даташит). Читаю данные из флэши вроде без проблем (по крайней мере, на отладочной плате Nexys2 считываю картинку, до этого записаную в эту флэш с помощью демонстрационного дизайна), а записать ничего не получается. Осциллографом вижу на шинах флэшки правильные времянки, адрес выставляется, данные поступают, сигналы записи формируются правильно, но данные во флэшке не меняются..
Во флэше по адресам, куда записываю FF храниться, вроде в этом случае не нужно стирать данные. Может чего в этом контроллере не реализовано для записи? Проверьте, может она просто "залочена".
Jul 5 2010, 04:30
Цитата(Mad_max @ Jul 3 2010, 20:07)  Проверьте, может она просто "залочена". Нет, не залочена.. Как мне примерно удалось понять, чтобы записать в память, нужно подать ей команду для переключения в режим записи, делается по аналогии с CFI интерфейсом для CF карточек, xps_mch_emc поддерживает два типа интерфейса (интеловский и еще один, забыл). Каким образом воспользоваться этим я пока не понял, есть пример для CF карточек, а для конкретно этой памяти нет (хотя в даташите есть описание подключения ее). Но зато получилось прошить флэшку с помощью Program Flash memory в XPS..
Alex_VI Intel Strata Flash + xps_mch_emc, не идет запись во флэш Jul 2 2010, 15:53  Arranje Цитата(Alex_VI @ Jul 5 2010, 08:30) Нет, ... Jul 5 2010, 09:45   Alex_VI Цитата(Arranje @ Jul 5 2010, 13:45) Чтобы... Jul 5 2010, 18:09    Mad_max Цитата(Alex_VI @ Jul 5 2010, 22:09) Вот, ... Jul 6 2010, 08:36     Alex_VI Цитата(Mad_max @ Jul 6 2010, 12:36) Эти 1... Jul 6 2010, 18:44    Arranje Цитата(Alex_VI @ Jul 5 2010, 22:09) Вот, ... Jul 6 2010, 09:24 Дмитрий Мазунин Приветствую.
Скачайте отсюда реф. дизайн:
http://w... Jul 5 2010, 06:45
