белый шум в матлабе |
Jun 30 2010, 08:21
Пользователь №: 6 988
есть такая функция y=awgn(x,SNR_dB), вроде все с ней понятно: взял BPSK сигнал x, подмешал шум, декодировал, посчитал коэфф. ошибок. повторил на нескольких SNR по многу раз, результат усреднил, получил кривую ошибок. а теперь строю ту же кривую с пом. функции berawgn(snr_axis,'psk',2,'nondiff') - результат совершенно другой. сгенерил шум по-другому: Код SNR=10.^(SNRdB/10); No=Eb/SNR; N=sqrt(No/2)*randn(n); добавил к сигналу, построил кривую - результат совпал с berawgn. посмотрел по справочникам - графики совпадают с тем, что выдает berawgn. что же
Jul 5 2010, 03:05
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Цитата(vadimuzzz @ Jul 2 2010, 01:36)  понятно, но мне и нужен белый шум, отсюда и randn. кажется понял в чем дело - awgn первым параметром принимает отсчеты мощности, а я давал амплитуды. видимо, в этом причина Судя по хелпу, y=awgn(x,SNRdB) принимает в х амплитуды отчетов сигнала-вектора, и по умолчанию считает, что амплитуды нормированы, так что мощность вектора х есть 0 дБВт; иначе вызов этой функции другой: y=awgn(x,SNRdB,XPowdBW). Кроме того, eсли у вас несколько отчетов на бит, то их амплитуда должна быть в соответственное число раз меньше, чем амплитуда принятого бита, т.к. awgn() не понимает время.
Jul 5 2010, 04:54
Цитата(samurad @ Jul 5 2010, 10:05)  Судя по хелпу, y=awgn(x,SNRdB) принимает в х амплитуды отчетов сигнала-вектора, и по умолчанию считает, что амплитуды нормированы, так что мощность вектора х есть 0 дБВт; иначе вызов этой функции другой: y=awgn(x,SNRdB,XPowdBW). я тоже сначала так подумал, но там есть еще вариант y=awgn(x,SNRdB,'measured'), который сам меряет вх. мощность. результаты тоже не сошлись, тогда я проверил "в лоб": Код SNRdB=3; SNR=10.^(SNRdB/10); Eb=1; No=Eb/SNR; n=1000000; N1=sqrt(No/2)*randn(n,1); BPSK_sig=-2*randint(n,1)+1; s1=BPSK_sig+N1; s2=awgn(BPSK_sig,SNRdB,'measured'); N2=s2-BPSK_sig; и, что характерно, std(N1)~0.5; std(N2)~0.707. 0.707 подозрительно похож на sqrt(2)/2, из чего я и сделал вывод, что awgn работает с мощностями, в то время как я давал амплитуды.
Jul 5 2010, 10:54
Из: Япония
Цитата(vadimuzzz @ Jul 5 2010, 07:54)  я тоже сначала так подумал, но там есть еще вариант y=awgn(x,SNRdB,'measured'), который сам меряет вх. мощность. результаты тоже не сошлись, тогда я проверил "в лоб": Код SNRdB=3; SNR=10.^(SNRdB/10); Eb=1; No=Eb/SNR; n=1000000; N1=sqrt(No/2)*randn(n,1); BPSK_sig=-2*randint(n,1)+1; s1=BPSK_sig+N1; s2=awgn(BPSK_sig,SNRdB,'measured'); N2=s2-BPSK_sig; и, что характерно, std(N1)~0.5; std(N2)~0.707. 0.707 подозрительно похож на sqrt(2)/2, из чего я и сделал вывод, что awgn работает с мощностями, в то время как я давал амплитуды. Если отбросить подозрительность и рассмотреть факты (продолжая ваш код), то получается: Код BPSK_sig_pow = sum(abs(BPSK_sig.^2))./n % измеренная мощность BPSK_sig BPSK_sig_pow = 1.0 % Для заданного SNR = 3dB, мощность шума должна быть в 2 раза меньше, т.е. 1/2 % Проверяем: N1_pow = sum(abs(N1.^2))./n % измеренная мощность шума N1 N1_pow = 0.25 % ошибка N2_pow = sum(abs(N2.^2))./n % измеренная мощность шума N2 N2_pow = 0.5 % верно
% Для проверки awgn(BPSK_sig,SNRdB): s21 = awgn(BPSK_sig,SNRdB); % можно, т.к. Eb = 1 W N21 = s21 - BPSK_sig; N21_pow = sum(abs(N21.^2))./n % измеренная мощность шума N21 N21_pow = 0.5 % опять верно Вы ошиблись в моделировании шума N1: для реального сигнала BPSK весь шум так же реальный, поэтому правильно моделировать N1 так Код N11 = sqrt(No)*randn(n,1); N11_pow = sum(abs(N11.^2))./n % измеренная мощность шума N11 N11_pow = 0.5 % верно
vadimuzzz белый шум в матлабе Jun 30 2010, 08:21 EUrry Цитата(vadimuzzz @ Jun 30 2010, 12:21) сг... Jul 1 2010, 16:19 EUrry Цитата(vadimuzzz @ Jul 2 2010, 02:36) пон... Jul 2 2010, 18:06  vadimuzzz ЦитатаВ белом шуме компоненты на всех частотах име... Jul 2 2010, 22:47   EUrry Цитата(vadimuzzz @ Jul 3 2010, 02:47) к р... Jul 3 2010, 05:51   sergeeff Цитата(vadimuzzz @ Jul 3 2010, 02:47) спе... Jul 3 2010, 09:36    dxp Цитата(sergeeff @ Jul 3 2010, 16:36) Если... Jul 3 2010, 10:29     shf_05 Цитата(dxp @ Jul 3 2010, 16:29) Насколько... Jul 5 2010, 03:31    vadimuzzz Цитата(sergeeff @ Jul 3 2010, 16:36) Если... Jul 3 2010, 11:26     samurad Цитата(vadimuzzz @ Jul 5 2010, 14:25) тог... Jul 6 2010, 09:25 sergeeff Правильнее, наверное говорить, о распределении амп... Jul 3 2010, 10:44 EUrry Цитата(sergeeff @ Jul 3 2010, 14:44) Прав... Jul 3 2010, 11:00 sergeeff Модель - она и в Африке модель. Лишь некоторое при... Jul 3 2010, 23:23 vadimuzzz Цитата(sergeeff @ Jul 4 2010, 06:23) Моде... Jul 4 2010, 01:47 Muscat Есть такой вопрос
Моделирую декодер Витерби, есть... Jul 6 2010, 10:25 samurad Цитата(Muscat @ Jul 6 2010, 14:25) Есть т... Jul 8 2010, 07:04
