Подскажите по силовому преобразователю |
Jul 5 2010, 12:25
Пользователь №: 17 452
Цитата(elman @ Jul 5 2010, 15:05)  А что мешает сделать 5-ти киловаттный E/ETD? Например с двойной первичкой из листовой меди на всю ширину каркаса. С учетом сложностей с качественным выполнением тора с обмоткой на такой ток инуктивность рассеяния у ETD может получиться ненамного больше, ну и ГОРАЗДО технологичнее. У топикстартёра только торы в наличии...5 киловатт под вопросом и для ETD - размеры сердечника,толщина меди,шины к ключам,ключи с током в 200Ампер,их габариты. А при 50А через ключи всё гораздо проще и технологичнее,с использованием ПП и потерь меньше в разы,во всяком случае на Ls трансформаторов.
Guest_orthodox_*
Jul 5 2010, 12:32
Guests
Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 15:25)  А при 50А через ключи всё гораздо проще и технологичнее,с использованием ПП и потерь меньше в разы,во всяком случае на Ls трансформаторов. Ну в общем, да...Модули по киловатту - традиционый метод наращивания мощности... Может и по два... Я как-то отрабатывал резонансный вариант, Ls намеренно была увеличена, даже часть витков относил на соседний керн. Так что Ls скорее помощь, чем помеха. Ну, опять же мост с фазовым управлением в принципе можно... Но мне больше понравилось в конце концов с пропуском тактов. ps резонанс был последовательный, по выходу.
georgy31 Подскажите по силовому преобразователю Jul 1 2010, 12:47 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 15:47) Сдел... Jul 1 2010, 14:12 Praktik84 может транс неправильно намотан (инд рассеяния бол... Jul 1 2010, 14:13 georgy31 Транс намотан так- 24 витка первички соединиы в па... Jul 1 2010, 14:20 orthodox гадаем дальше.
если нет токового ограничения - то ... Jul 1 2010, 14:24 georgy31 Питается от свежезаряженых акумов. Питание проседа... Jul 1 2010, 14:29 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 17:29) Мимо... Jul 1 2010, 14:33 georgy31 Так я про размах на первичке и говорил. Щупы осцил... Jul 1 2010, 14:41 Praktik84 "Просто плавно падает напряжение под нагрузко... Jul 1 2010, 14:52 orthodox Цитата(Praktik84 @ Jul 1 2010, 17:52) ... Jul 1 2010, 15:15 georgy31 Вроде тут в основном спецы. Примитивнейшая схема н... Jul 1 2010, 15:28 Herz Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 18:28) Врод... Jul 2 2010, 21:21 AlexandrY Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 18:28) Прим... Jul 3 2010, 13:08 Praktik84 если на первичке просадки нету - а на вторичке под... Jul 1 2010, 15:58 orthodox Цитата(Praktik84 @ Jul 1 2010, 18:58) есл... Jul 1 2010, 16:05 georgy31 Вот скважность некрасивая, чистый синус без всяких... Jul 1 2010, 16:15 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 19:15) Вот ... Jul 1 2010, 16:38 egorr Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 19:15) Вот ... Jul 3 2010, 08:25  georgy31 Цитата(egorr @ Jul 3 2010, 12:25) Непонят... Jul 3 2010, 08:45   orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 11:45) Посл... Jul 3 2010, 13:32 georgy31 Да я в курсе, поэтому частоту и опускал до 30 кгц,... Jul 1 2010, 17:44 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 20:44) Да я... Jul 1 2010, 17:46 georgy31 Четыре по 100х60х15 мм было в начале. Закончил 6 ш... Jul 1 2010, 17:57 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 20:57) Четы... Jul 1 2010, 18:37 Integrator1983 "Преобразует с 24в пост в 400 перерменки.... Jul 2 2010, 10:49 georgy31 А чем вас не устраивает один виток первички и 24 в... Jul 2 2010, 11:53 Integrator1983 Теперь понятно. Jul 2 2010, 12:06 khach Эпюры токов и напряжений в студию. Ток снимать инд... Jul 2 2010, 12:22 georgy31 Ну извените... пушпул на таких токах в ежа превращ... Jul 3 2010, 06:23 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 09:23) Ну и... Jul 3 2010, 06:57 Herz Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 09:23) Ну и... Jul 3 2010, 09:07 domowoj Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 19:47) Сдел... Jul 3 2010, 06:29 georgy31 4оо вольт переменного тока, частотой 30-100кгц. Чт... Jul 3 2010, 07:02 MaslovVG Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 10:02) 4оо ... Jul 3 2010, 08:53 domowoj Почему авантюру, сходите к суперпрофессионалам
htt... Jul 3 2010, 08:54 Duhas надеюсь не разгневаю никого несколько оффтопом..
... Jul 3 2010, 14:23 rezident Цитата(Duhas @ Jul 3 2010, 20:23) на выхо... Jul 3 2010, 14:35  orthodox Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 17:35) Вопр... Jul 3 2010, 14:53   rezident Цитата(orthodox @ Jul 3 2010, 20:53) ну и... Jul 3 2010, 15:13    orthodox Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 18:13) Ну п... Jul 3 2010, 15:25     rezident Цитата(orthodox @ Jul 3 2010, 21:25) откр... Jul 3 2010, 15:34    Herz Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 18:13) Ну п... Jul 3 2010, 15:43     orthodox Цитата(Herz @ Jul 3 2010, 18:43) Я часто ... Jul 3 2010, 15:47      Herz Цитата(orthodox @ Jul 3 2010, 18:47) пука... Jul 3 2010, 16:19 Duhas делать если и буду, то уж точно не для себя )
КПД... Jul 3 2010, 14:54 orthodox Цитата(Duhas @ Jul 3 2010, 17:54) делать ... Jul 3 2010, 14:57 georgy31 Я вот что подумал,может всему виной полный диодный... Jul 4 2010, 19:27 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 4 2010, 22:27) Я см... Jul 4 2010, 19:43 Serg SP Цитата(georgy31 @ Jul 4 2010, 23:27) Я во... Jul 5 2010, 04:20  SSerge Цитата(Serg SP @ Jul 5 2010, 11:20) Да, э... Jul 5 2010, 05:38  Herz Цитата(Serg SP @ Jul 5 2010, 07:20) Да, э... Jul 5 2010, 06:54   orthodox Цитата(Herz @ Jul 5 2010, 09:54) Я, прост... Jul 5 2010, 12:06 Herz Цитата(georgy31 @ Jul 4 2010, 22:27) Я во... Jul 4 2010, 20:53 orthodox Цитата(Herz @ Jul 4 2010, 23:53) А, по-мо... Jul 4 2010, 21:47 elman Создается устойчивое впечатление что единственная ... Jul 4 2010, 22:26 AlexandrY Цитата(elman @ Jul 5 2010, 01:26) Создает... Jul 5 2010, 09:12 elman Цитата(AlexandrY @ Jul 5 2010, 12:12) Не ... Jul 5 2010, 09:50 egorr georgy31
Сделать транс на 5киловатт при 24Вольт на... Jul 5 2010, 10:49 Herz Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 13:49) Я бы де... Jul 5 2010, 14:44  orthodox Цитата(Herz @ Jul 5 2010, 17:44) То бишь,... Jul 5 2010, 17:14   Andrey_Y Цитата(orthodox @ Jul 5 2010, 20:14) Рули... Jul 5 2010, 21:51    orthodox Цитата(Andrey_Y @ Jul 6 2010, 00:51) Пов.... Jul 5 2010, 22:45  egorr Цитата(Herz @ Jul 5 2010, 17:44) То бишь,... Jul 5 2010, 17:58   orthodox Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 20:58) orthodo... Jul 5 2010, 18:13 Прохожий Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 14:49) georgy3... Jul 5 2010, 17:41 georgy31 Ну что, наверно миф развенчан. Взял лучшие китайск... Jul 6 2010, 09:08 georgy31 Не даёт мне покоя дикое падение напряжения под наг... Jul 9 2010, 13:40 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 16:40) Не д... Jul 9 2010, 13:51 georgy31 Вот фото первички без нагрузки и 100 ампер нагрузк... Jul 9 2010, 13:54 khach Что это? Ток, напряжение? Какой масштаб? Выглядит ... Jul 9 2010, 14:45 georgy31 Если бы средства позволяли, я бы не только осцилос... Jul 9 2010, 15:06 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 18:06) Это ... Jul 9 2010, 15:20 egorr Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 18:06) Это ... Jul 9 2010, 21:08 Praktik84 khach - да неужели ? без цифрового скопа никуда? ... Jul 9 2010, 15:31 orthodox Цитата(Praktik84 @ Jul 9 2010, 18:31) kha... Jul 9 2010, 15:43 georgy31 Ключики в мосте, по два в параллель 3710, 50и ампе... Jul 9 2010, 16:20 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 19:20) Ключ... Jul 9 2010, 17:04 Herz Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 19:20) Осци... Jul 9 2010, 18:15 kostya740 интересно, кто-то считал стоимость on-line UPS в р... Jul 9 2010, 16:23 AlexandrY Цитата(kostya740 @ Jul 9 2010, 19:23) инт... Jul 9 2010, 18:00 georgy31 Я намотал уже штук 5 трансов, но на феррите всех м... Jul 9 2010, 16:36 kostya740 ну идея у меня использовать не 12В, а 240 например... Jul 9 2010, 17:00 georgy31 На затворах 12 вольт. Полевики буду менять на IRFP... Jul 9 2010, 17:57 orthodox А теперь все таки посмотрите питание, тем же осцил... Jul 9 2010, 18:00 kostya740 Цитата(AlexandrY @ Jul 9 2010, 21:00) Во ... Jul 9 2010, 19:41 orthodox Цитата(kostya740 @ Jul 9 2010, 22:41) А з... Jul 9 2010, 19:48
2 страниц
1 2 >
