> Внутренний flash для хранения пользовательских данных, как правильно?
athlon64
сообщение Jul 6 2010, 03:18
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
В процессоре at91sam7x512 нужно отдать последние 128Кб для хранения настроек устройства (конфигурационного файла).
Запись и чтение у меня сделано и работает, но начиная с определённого размера конфигурации, запись повреждает основную программу.
В icf-файле уменьшил адрес конца ROM __ICFEDIT_region_ROM_end__ со стандартных 0x17FFFF до 0x15FFFF, чтобы линкер не помещал программу выше 384Кб флеша. Но, видимо, этого недостаточно.
Как правильно настроить линкер?
Руслан
athlon64
сообщение Jul 6 2010, 05:59
Из: Уфа
Цитата(cornflyer @ Jul 6 2010, 11:42) *
проверь содержимое Flash Mode Register: AT91C_BASE_MC->MC_FMR
Warning: In order to guarantee valid operations on the flash memory, the field Flash Microsecond Cycle Number (FMCN)
must be correctly programmed.
у меня например MCK = 10MHz
соответственно в LowLevelInit() у меня есть такая строчка:
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(10<<16)) | AT91C_MC_FWS_0FWS; // 1us =< 10 MCK ticks
если у тебя MCK = 48 MHz тогда должно быть так:
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(50<<16)) | AT91C_MC_FWS_0FWS; // 1us =< 50 MCK tick
У меня в LowLevelInit():
AT91C_BASE_EFC0->EFC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS;
AT91C_BASE_EFC1->EFC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS;
А AT91C_MC_FWS равно:
#define     AT91C_MC_FWS_0FWS                 (0x0 <<  8) // (EFC) 1 cycle for Read, 2 for Write operations
#define     AT91C_MC_FWS_1FWS                 (0x1 <<  8) // (EFC) 2 cycles for Read, 3 for Write operations
#define     AT91C_MC_FWS_2FWS                 (0x2 <<  8) // (EFC) 3 cycles for Read, 4 for Write operations
#define     AT91C_MC_FWS_3FWS                 (0x3 <<  8) // (EFC) 4 cycles for Read, 4 for Write operations
Пробовал AT91C_MC_FWS_2FWS, AT91C_MC_FWS_3FWS - ничего не меняет.
При AT91C_MC_FWS_0FWS проц вообще не стартует
Руслан
- athlon64   Внутренний flash для хранения пользовательских данных   Jul 6 2010, 03:18
- - athlon64   Посмотрел map-файл, линкер действительно не помеща...   Jul 6 2010, 04:48
- - cornflyer   проверь содержимое Flash Mode Register: AT91C_BASE...   Jul 6 2010, 05:42
- - cornflyer   пропиши строчку: AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91...   Jul 6 2010, 06:14
- - athlon64   Цитата(cornflyer @ Jul 6 2010, 12:14) про...   Jul 6 2010, 06:37
- - cornflyer   выкладывай код функций чтения/записи.... во время ...   Jul 6 2010, 07:37
- - athlon64   Цитата(cornflyer @ Jul 6 2010, 13:37) во ...   Jul 6 2010, 08:04
|- - dimka76   Функция КодFLASHD_Write(firstPageAddress+...   Jul 7 2010, 07:05
- - cornflyer   добавь в main.c #include <intrinsics.h> тог...   Jul 6 2010, 08:14
- - athlon64   Цитата(cornflyer @ Jul 6 2010, 14:14) доб...   Jul 6 2010, 14:11
|- - defunct   Цитата(athlon64 @ Jul 6 2010, 17:11) Во в...   Jul 7 2010, 16:03
- - cornflyer   я к сожалению только сейчас получил возможность по...   Jul 7 2010, 06:37
- - athlon64   Цитата(dimka76 @ Jul 7 2010, 13:05) Функц...   Jul 7 2010, 07:18
- - athlon64   В общем разобрался в ситуации, дело было не в боби...   Jul 15 2010, 04:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:57
