> Влияние температуры на датчик давления, Определение расчётной формулы по массиву данных, Слияние двух тем.
igorshoo
сообщение Jun 27 2010, 16:46
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 54 873
Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста или сбросьте ссылку по алгоритму определения формулы для расчёта величины давления с температурной компенсацией. Имеются измерения на 4-х величинах температуры и по 9 величинам давления с шагом 100 атм. В единицах АЦП. Неприятность в том, что при разных величинах температуры чувствительность датчика давления различна. А как единую формулу создать, ума не приложу. Забыл, чему учили 30 лет назад.
Tanya
сообщение Jun 28 2010, 05:51
Пользователь №: 12 883
Это целая квазинаука... Вот попробуйте Origin. Там разные формулы есть...
igorshoo
сообщение Jun 28 2010, 15:43
Из: г. Иркутск
Спасибо! Я уже испугался. Думаю, проще будет использовать ряд для наиболее близких температур. Попробую просчитать погрешности для крайних потенциально возможных значений темератур и проконсультироваться с заказчиком относительно погрешностей.
Tanya, а где посмотреть этот самый Origin?
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 28 2010, 17:04
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Предлагаю купить готовый датчик. www.midaus.com
igorshoo
сообщение Jun 28 2010, 17:32
Из: г. Иркутск
Спасибо за предложение, но у меня датчик встроенный в прибор стоимостью ок. 500 000 руб., оцифрован и т.д. и никто не позволит мне его менять. Проще работу сменить. Попытаюсь воспользоваться Origin. Весит он, правда, многовато. С моей связью полдня уйдёт на закачку.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 29 2010, 04:32
Из: г. Ульяновск
Если не секрет, что за прибор, какой цели служит?
Для аппроксимации зависимости можно воспользоваться и Curve Expert. В программе калибровки датчиков от Texas Instruments PGA309 Gain Calculator (Rev. D) (ZIP 2463 KB ) используется следующая зависимость Kbridge(P,T)=ko0+ko1*T+ko2*T^2+(ko3*p+ko4*p^2)*[1+ko5*T+ko6*T^2].
igorshoo
сообщение Jun 29 2010, 21:01
Из: г. Иркутск
Скважинный прибор для геофизических исследований нефте-газовых скважин. В нём, помимо датчика давления, есть ещё несколько датчиков: температуры, естественной гамма-активности, и др. Со всеми другими датчиками проблем нет, метрология проведена в достаточном объёме, в протоколах указаны расчётные формулы, приведены результаты, рассчитаны погрешности и т.д.
А для давления имеется только массив данных. Таблица. Корпорация создавала сей девайс для работы с регистраторами, собою-же созданными. Программное обеспечение регистраторов, на основе анализа массива данных метрологических измерений, производит обработку данных , полученных по скважине и выдаёт значения (в данном случае давления).
А мы для работы используем регистраторы другого изготовителя, в которых не предусмотрен ввод такого массива метрологии. Возможен лишь ввод конкректных расчётных формул.
Изготовитель скважинных приборов как-то не выдаёт информации ни о датчиках давления, ни об алгоритме обработки, хотя первый запрос я сделал примерно с месяц назад.
Решил сам найти зависимость, но безуспешно. Потому решил обратитьсяза помощью.
В указанной Вами зависимости обозначены аж 7 шт. различных величин (ko0 - ko6)!!!!!!!!
Orjgin я скачал, осваиваю понемногу. Попробую скачать и Curve Expert. Спасибо за информацию!
У меня в запасе ещё дней 10 примерно осталось.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 30 2010, 02:31
Из: г. Ульяновск
Зависимость не такая уж и страшная. Требуются данные в трех точках по давлению при трех температурах. ko0-ok2 определяют квадратичную зависимость начального сигнала от температуры, ko5, ko6 - квадратичную зависимость чувствительности от температуры, ko3, ko4 - квадратичную зависимость выходного сигнала от приложенного давления (нелинейность), которая для хороших датчиков весьма мала и которой чаще всего можно пренебречь.
Рекомендую воспользоваться программой от Texas Instruments, или шлите свой массив данных.
igorshoo
сообщение Jul 2 2010, 13:33
Из: г. Иркутск
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 30 2010, 11:31) *
.....Рекомендую воспользоваться программой от Texas Instruments, или шлите свой массив данных.
Скачал Gain Calculator, попытался разобраться, но с ходу понял очень мало. А точнее, почти ничего.
Требуется время.
Если Вас, Михаил, не затруднит, отправляю свой массив, а точнее 2 массива. У меня 2 одинаковых прибора.
Очень признателен Вам за помощь!
Tanya
сообщение Jul 2 2010, 15:13
Посмотрела на скорую руку...
Там почти линейная зависимость давления от попугаев.
Поэтому такое простое предложение. Строите подгонку давление от попугаев линейную или квадратичную. Так как это аппроксимация, нужно знать весовую функцию - ошибку давления (абсолютная или относительная...).
Делаете это при всех температурах. Получатся наборы параметров.
Строите график подгоночный параметр(ы) от температуры. Наверное, подойдет.
P.S. Возможно, лучше будет подгонять обратную функцию - попугаи от давления. Это надо смотреть. Глазами.
igorshoo
сообщение Jul 6 2010, 13:07
Из: г. Иркутск
Поэтому такое простое предложение. Строите подгонку давление от попугаев линейную или квадратичную.....
Отстроил графики, но "вогнать" полученные зависимости в конечную формулу так и не смог. Постоянно где-то совершаю ошибки.
Пошёл простым путём. Ожидаемые температуры составляют +5 - +15 град.С. Давление не превышает 400 атм.
Взял зависимости попугаев от давления при минимальных температурах (10,39 град.С и 15,671 град.С соответственно по приборам), экстраполировал значения за пределы калибровочных термических условий, получил погрешности.Таблицу погрешностей представил заказчику, она его вполне устроила.
Но с появлением свободного времени надеюсь закончить эту задачу.
Спасибо!
Tanya
сообщение Jul 6 2010, 14:23
Спасибо!
Не нужно "тупо" разлагать в ряд... лучше написать правильную модель. Например, если внутри мост, нарисовать его, учитывая температурную и силовую зависимость. Исходя из этого писать формулы аппроксимации.
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 6 2010, 17:34
Из: г. Ульяновск
Формула аппроксимации для датчика №45
АЦП №45(P,T)=3,705×10^5-2,368×10^3×T+8,187×T^2+[1,94×10^4×P-6,146×10^(-2)×P^2 ]×[1-4,75×10^(-5)×T-1,762×10^(-6)×T^2 ]
igorshoo
сообщение Jul 7 2010, 05:53
Из: г. Иркутск
Нда...серьёзная формула. Спасибо, Михаил!
Насчёт п.16. Когда я оправлял последнее сообщение, этого поста ешё не было. Позже не проверял сообщения, у нас разница в часовых поясах
6 часов.(Якутия)
Посмотрел файл, попытаюсь использовать данный xls файл для расчёта констант для прибора 46.
- igorshoo   Влияние температуры на датчик давления, Определение расчётной формулы по массиву данных   Jun 27 2010, 16:46
|- - Tanya   Цитата(igorshoo @ Jun 28 2010, 19:43) Спа...   Jun 28 2010, 15:53
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(igorshoo @ Jul 2 2010, 17:33) Скач...   Jul 2 2010, 14:30
||- - Пушкарев Михаил   В прикрепленном файле расчет коэффициентов. Необхо...   Jul 2 2010, 17:12
|||- - bushda   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 2 2010, 23:1...   Dec 16 2010, 05:46
||||- - Tanya   Цитата(bushda @ Dec 16 2010, 11:46) желат...   Dec 16 2010, 07:00
||||- - bushda   Цитата(Tanya @ Dec 16 2010, 13:00) Что Вы...   Dec 16 2010, 09:29
||||- - Tanya   Цитата(bushda @ Dec 16 2010, 15:29) Обращ...   Dec 16 2010, 10:03
|||- - serbs   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 2 2010, 22:1...   Sep 25 2017, 12:18
||- - Пушкарев Михаил   А чем не устроил расчет из сообщения 16?   Jul 6 2010, 14:07
|||- - Пушкарев Михаил   Цитата(igorshoo @ Jul 7 2010, 09:53) Нда....   Jul 7 2010, 06:09
||- - Tanya   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 6 2010, 21:3...   Jul 9 2010, 09:16
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(Tanya @ Jul 9 2010, 13:16) Странна...   Jul 9 2010, 09:30
||- - Tanya   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 9 2010, 13:3...   Jul 9 2010, 12:10
|||- - Tanya   Как-то забылось, что это свойства не только тензод...   Jul 11 2010, 14:24
||- - igorshoo   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 9 2010, 18:3...   Jul 12 2010, 18:11
|- - igorshoo   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 29 2010, 13...   Jun 29 2010, 22:03
- - Пушкарев Михаил   Цитата(igorshoo @ Jun 27 2010, 20:46) Ува...   Jun 28 2010, 06:32
|- - Tanya   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2010, 10...   Jun 28 2010, 07:25
- - igorshoo   Михаил, здравствуйте! Не хотел злоупотреблять ...   Oct 4 2010, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
