> AT91RM9200 SPI boot, Загрузка программы из dataflash в sram, sdram
Arischenko Ivan
сообщение Jun 23 2010, 15:41
Пользователь №: 21 768
Добрый день.
Имеется связка : AT91RM9200 +dataflash AT45DB321 + sdram 2x16 + nand flash, среда разработки IAR или GNU(yagartoo+openocd+eclipce)
В IAR есть два проекта, для AT91RM9200, взял проект для DK (он мигает одним светодиодом), версию с линковкой в sram.
ucrouter взял flash утилиту AT91RM9200-29lv160d.bin, поставил bms=1, подключится через Debug UART. В консоли пошли символы "ССССС ". Загрузил при помощи xmodem протокола утилиту в процессор, дождался второго приглашения (верно определилась dataflash и пошли буква СССС) , заслал свою программу, выставил BMS=1, передернул питание = вместо моей программы запустился загрузчик. Где я ошибся?
На форуме нашел mac файл для IAR инициализирующий SDRAM. Подключил к проекту, изменил файлы .icf, так чтобы программа линковалась в SDRAM, стек в внутренню SRAM. Никак не получается залить программу в SDRAM и там ее отладить, есть ли пример .icf файла для IAR, позволяющий отлаживать программу в SDRAM? (SDRAM инициализируется корректно, с адреса 0х20000000 память пишется, читается)
с ucrouter взял исходники boot.patch.tgz, исправил Makefile, скрипт линкера, написал скрипт openocd и gdb (eclipse) . Как результат : SDRAM инициплизируется, туда записывается приложение и запускается (выполняется по шагам). Но все работает нестабильно, запись происходит через раз. Кто нибудь может поделиться скриптом openocd и парным скриптом gdb?
С уважением Арищенко Иван.
Arischenko Ivan
сообщение Jul 7 2010, 07:33
Подниму тему :
В приложении два файла :
1. Проект GNU, последний yagartoo, приложение слинковано в sdram (32x). Грузится, мигает светодиодом. За основу брал проект c ucrouter пример работы с MCI картой. Make написан заново.
2. Скрипт OpenOCD (для версии 4). По команде reset init инициализируется pll, sdram и выполняется remap. (за основу взял файлы из поставки OpenOCD)
скрипт gdb :
target remote localhost:3333
monitor halt
monitor sleep 1000
monitor reset init
monitor sleep 1000
load
thbreak main
Вопрос : spi loader с инструкцией (куда должно быть слинковано приложение) и последовательность действий? Загрузчик первого уровня должен загрузить bootloader в sram и передать ему управление. bootloader должен проинициализировать sdram переписать мое приложение из dataflash в sdram и передать ему управление.
Прикрепленный файл  AT91RM9200_HelloWorld.zip ( 264.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  openocd_at91rm9200.zip ( 1.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
- Arischenko Ivan   AT91RM9200 SPI boot   Jun 23 2010, 15:41
- - Arischenko Ivan   Ну собственно все : Я взял загрузчик с загрузчик...   Jul 8 2010, 05:56
|- - slavox   Цитата(Arischenko Ivan @ Jul 8 2010, 08:5...   Aug 2 2013, 03:11
- - dch   Цитата(Arischenko Ivan @ Jun 23 2010, 19...   Jul 8 2010, 13:34
- - leo_nsk   Здравствуйте! Нужны исходники romboot'a, н...   Jun 25 2014, 06:43
|- - DmitryM   Цитата(leo_nsk @ Jun 25 2014, 09:43) Здра...   Jun 25 2014, 07:12
- - leo_nsk   Спасибо!   Jun 25 2014, 07:18
|- - Гарри   Увидел похожую связку AT91RM9200 + AT45DB321C Есть...   May 6 2015, 06:51
- - aaarrr   Заблокируйте чтение с AT45 и подключитесь через SA...   May 6 2015, 07:21
|- - Гарри   aaarrr есть подозрение что файл сжат, хорошо бы ...   May 6 2015, 07:29
|- - aaarrr   Цитата(Гарри @ May 6 2015, 10:29) aaarrr ...   May 6 2015, 07:53
|- - Гарри   aaarrr на плате стоит FM25L256, с него сдул бинарн...   May 6 2015, 08:07
|- - aaarrr   Цитата(Гарри @ May 6 2015, 11:07) Там мож...   May 6 2015, 08:29
|- - Гарри   aaarrr вот бинарник с AT45DB321C, но с другой библ...   May 6 2015, 14:16
|- - aaarrr   Цитата(Гарри @ May 6 2015, 17:16) aaarrr ...   May 6 2015, 15:28
|- - Гарри   aaarrr я примерно также) только в редакторе трито...   May 7 2015, 11:04
|- - aaarrr   Цитата(Гарри @ May 7 2015, 14:04) Может к...   May 7 2015, 11:25
|- - Гарри   опыты ставлю на HP MSL 1/8 G2. Для неё есть и прош...   May 7 2015, 11:33
|- - aaarrr   Цитата(Гарри @ May 7 2015, 14:33) Сравнив...   May 7 2015, 11:42
|- - Гарри   разница в файле   May 7 2015, 11:55
- - aaarrr   Начиная с "FF FF FF FF 24 65 AB DF..."? ...   May 7 2015, 12:17
- - Гарри   aaarrr Спасибо за наводку, поглядел, действительн...   May 7 2015, 13:09
- - Гарри   кто может помочь сохранить бинарник из бэкапа winh...   May 7 2015, 16:38
- - Гарри   Спасибо, файл сделан.   May 8 2015, 05:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
