> Ремап, вектора прерываний...
алексей500
сообщение May 30 2010, 15:48
Пользователь №: 57 445
Здравствуйте.
Работаю с контроллером AT91SAM7A3. Объясните, пожалуйста, некоторые вещи. По ходу выполнения стартапа вектора прерывания должны копироваться в RAM, потом происходит ремап. Вот в общем код этот:
CODE
; Copy Exception Vectors to Internal RAM
IF :DEF:RAM_INTVEC
ADR R8, Vectors ; Source
LDR R9, =RAM_BASE ; Destination
LDMIA R8!, {R0-R7} ; Load Vectors
STMIA R9!, {R0-R7} ; Store Vectors
LDMIA R8!, {R0-R7} ; Load Handler Addresses
STMIA R9!, {R0-R7} ; Store Handler Addresses
ENDIF
; Remap on-chip RAM to address 0
MC_BASE EQU 0xFFFFFF00 ; MC Base Address
MC_RCR EQU 0x00 ; MC_RCR Offset
IF :DEF:REMAP
LDR R0, =MC_BASE
MOV R1, #1
STR R1, [R0, #MC_RCR] ; Remap
ENDIF
Так вот. Почему-то этот код пропускается у меня. И в окне дизассемблера вообще нет соответствующих команд. Ну то есть когда тыкаю на команду, то в дизассемблере он никуда не переходит. Смотрю что лежит в RAM, там что-то изменилось, но в основном нули, а должны же быть значения такие же как и во FLASH(ну собственно вектора прерываний)? А вообще, зачем вектора копировать в RAM? До копирования же обработчик RESET лежит во FLASH насколько я понимаю. Вот и пусть лежит там и выполняется оттуда.
Nikitoc
сообщение Jul 7 2010, 11:48
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Чтобы не плодить похожих тем решил спросить здесь. Я, наконец-то, добрался до написания собственного загрузчика - так как SAM-BA замучила неимоверно. И решил разобраться в этом вопросе досконально. Прочитал с десяток тем в этом и других разделах. Многое понял, но не все, конечно. А именно - для чего нужен ремап (то что он переключает отображение FLASH и RAM на 0х00 - понятно, но для чего конкретно это необходимо)? Я (в общих чертах) так представляю себе реализацию загрузчика:
1. После старта программа расположенная в самом начале FLASH инициализирует основные узлы микропроцессора и определяет требуется ли обновление прошивки (по предопределенным признакам - например, наличию высокого уровня на какой-нибудь ножке. Естественно перед этим эта ножка настраивается должным образом.)
2. Если прошивка требуется - то программа копирует в ОЗУ функцию, которая по какому-нибудь интерфейсу (у меня UART) получает и записывает их во FLASH. (Это необходимо, потому, что нельзя пытаться записывать FLASH и при этом исполнять оттуда программу).
3. Проверяем контрольные суммы (полученную с прошивкой и подсчитанную при записи) и делаем программный RESET.
Поправьте меня если я что-то написал неправильно.
P.S. Растолкуйте еще, пожалуйста, про ремап.
- алексей500   Ремап, вектора прерываний...   May 30 2010, 15:48
- - toweroff   А где-то есть что-то типа ? Код#define RAM_INTVEC ...   May 30 2010, 16:48
- - алексей500   Спасибо, что отреагировали. В коде этого нет #def...   May 30 2010, 17:37
|- - aaarrr   Цитата(алексей500 @ May 30 2010, 21:37) Ч...   May 30 2010, 21:10
- - алексей500   Не, чего-то голова уже кипит. Не пойму почему посл...   May 30 2010, 20:54
- - алексей500   Если в скаттере чуток сдвинуть начало IRAM, то всё...   May 30 2010, 22:42
|- - aaarrr   Цитата(алексей500 @ May 31 2010, 02:42) Э...   May 30 2010, 22:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nikitoc @ Jul 7 2010, 14:48) (то ч...   Jul 7 2010, 11:52
|- - Nikitoc   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 7 2010, 14:52) Ч...   Jul 7 2010, 11:56
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jul 7 2010, 15:56) И как...   Jul 7 2010, 12:33
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jul 7 2010, 15:33) Без не...   Jul 7 2010, 12:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nikitoc @ Jul 7 2010, 15:51) А ког...   Jul 7 2010, 13:13
- - Nikitoc   Спасибо. Буду переваривать. Правда, не уверен, что...   Jul 7 2010, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
