> Универсальная среда, для разработки и отладки embedded систем
Evgeny_CD
сообщение Jan 15 2006, 17:41
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Задумался я тут о создании универсальной среды для разработки и
отладки embedded систем. Есть классика жанра - Matlab + Simulink -
"это просто празник какой-то!". Смотрю я на работы AlexandrY
http://aly.projektas.lt/Projects/MATLAB/DT...coderEvanse.htm
и зависть профессиональная гнетет меня. Я тоже так хочу!
Доступный мне инет пропылесосил, книжек по теме собрал, осталось их
прочесть и осознать. Но уже сейчас я понимаю, что хочу большего.
Просто пример. Пусть передо мной стоит задача разработки некоего
девайса, который будет в себя включать
* голосовые диалоги (довольно сложные)
* захват видео (одиночные кадры) от аналоговой камеры
* сжатие этих фотографий JPEG.
Я хочу провести эту разработку "сверху". Т.е. я беру eCos,
синтетический порт под Linux, и начинаю писать с _целевых функций_.
Надо мне голосовой диалог? Ок! Да день работы. Но вначале я напишу его
в режиме диалога через tty, где вместо проигрыша голоса будет проигрыш
текстовых файлов, вместо DTMF - ввод с клавиатуры.
И в таком виде начну обкатывать вместе с кустомером. Когда логика (а
оно там весьма нетривиальная, и точное ТЗ без такой модели никто не
напишет) будет готова, перейдем к следующим упражнениям. Заметим, что
уже после первого шага у меня будет готовый, отлаженный кусок кода под
целевой ОСью (только переписать _внутренности функций типа play_msg()
- а внешний интерфейс такой функции у меня будет уже отлажен - ей
пофиг, что и куда проигрывать smile.gif )
Переходим к задаче выбора кодека для голоса. Оценив запас по
быстродействию целевой платформы и объем FLASH, я выберу кодек. И
начну его писать? ДУДКИ! Я найду его готовую реализацию, и пущу в
виртуальном режиме - как C приложение на том же Linux, под MATLAB и
пр. Обмен данным - через IP сокеты. Хоть на другой машине. Заметим,
что управляться этот кодек будет из моей целевой программы под целевой
ОСью. Опять же, если я не буду кретином, то напишу универсальную
обертку для любых кодеков.
Поэкспериментировав с кодеком, выбрав подходящий с подходящим
битрейтом, я опять же проведу тестирование с кустомером, мы все
окончательно решим, и можно выделять ресурсы на портирование кодека на
целевую платформу (или даже его покупку).
Аналогично с фотками. Я не хочу вначале тратить ни одного часа на
понимание того, как работает JPEG!!! По описанной выше технологии я
прикручу готовый JPEG кодек (коих мульон есть), и будут отлаживать
систему _целиком_. Далее можно хоть на асме написать супероптимальный
кодек - когда будет точное ТЗ на него, и все будут точно знать, каких
параметров надо достичь в конце концов.
К чему это я? Надо (IMHO) не RTOS пусть под Matlab, а "сущность" под
управлением Matlab сделать ресурсом под управлением моей ОС. Это даст
возможность с самого первого шага идти сразу к целевой задаче, по пути
уточняя ТЗ (что совсем не маловажно! - в том же примере JPEG кодеки
бывают сильно разные - оптимизированные на качество, скорость, объем
данных и пр. - сразу далеко не очевидно, какой надо выбрать!), и ни
тратя ни одного часа на "левые" вещи.
Python (хотя я только начал изучать его) меня убил наповал. Такой
красоты и кайфа от программизма я еще не встречал. IMHO, учить
программировать надо не с C, С++ и пр, а именно с Python.
Короче (не хочу флеймить) Python - это очень хорошая инструментальная
платформа для такого рода комплекса.
SWIG, судя по собранной информации - вполне рабочая штука, с нею имеет
смысл возиться.
Интуитивно я чувствую, что с "изобретением" идеи оберток я начал
"изобретать" С++. Вообще, вероятно, грамотное (скорее даже
концептуальное) использование идей ООП в embedded системах - это
просто новая эра (по крайней мере для меня точно).
Не знаю, может, у меня эйфория, но я чувствую, что такой подход
безграничен, как вселенная. Есть сущность - моя целевая embedded ОСь.
Она управляет другими сущностями. Любыми. Через сокеты, например. По
мере необходимости эти сущности втаскиваются внутрь ОСи, становясь
"локальными" задачами. А потом все это собранное и отлаженное
хозяйство ставится при помощи BSP на целевую платформу.
Понятно, что все гладко не будет. Те же глюки в BSP могут столько
крови попортить, что мало не покажется (был у нас года два назад опыт
- программеры месяц "джитагили" борду, пока ошибку в BSP uCOS для AT91RM9200
не нашли). Но при таком подходе за счет объектного подхода вся система
легко разбирается на части, связи между ними конечны и понятны - так
что глюки легко локализовать.
Мне кажется, что системы типа KEIL симулятор, MATLAB и пр. являются
только частью такой вселенной, но не могут ее заменить.
Кто наведет грамотную критику на мои размышлизмы - тому большой
a14.gif ! А то может у меня уже крыша съехала от долгого размышления...
makc
сообщение Jan 15 2006, 18:35
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Т.е. получается, что Вы предполагаете априори, что обернутая задача будет на целевой платформе работать точно так же. Но ведь это будет так далеко не во всех случаях. И такие случаи, как правило, самые сложные, по моему опыту. И в подобных ситуациях выходов не много - либо отладчик, либо полноценный симулятор целевой платформы, например, Simics (внутренности которого, кстати, тоже на Python'e smile.gif ).
Причин подобный проблем может быть множество. Самый простой пример - используются разные библиотеки С. Все, понеслось - поехало. А прикручивать нестандартную библиотеку (от целевой системы, да еще собранную в отладочной платформе) тоже непростая задача.
Другой пример - x86 относятся к невыровненным по границе слова обращениям к чтению слова вполне нормально. Читают и пишут правильно. Если попробовать сделать нечто подобное на ARM'e, то работать не будет. У меня один коллега наступил именно на такие грабли и убил на отладку около недели - это было в драйвере USB, который сначала был отлажен на x86 в некоем подобии обертки, сделанной на С, а после перенесен на ARM. И начались проблемы...
Вы не подумайте, что мне не нравится этот подход. Мне тоже хочется, чтобы было что-то подобное, позволяющее отлаживаться в более удобных условиях и экономящее время, которого так не хватает. Я лишь хочу сказать, что не все так радужно и на этом пути существует множество подводных камней, для нахождения которых могут понадобиться совсем другие средства. Т.е. может получиться, что отладку придется выполнять не один раз, а два. Хотя, конечно, на втором этапе отладки некоторые вещи отлаживать уже не придется...
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Evgeny_CD
сообщение Jan 15 2006, 18:44
Цитата(makc @ Jan 15 2006, 21:35) *
...Самый простой пример - используются разные библиотеки С. Все, понеслось - поехало. А прикручивать нестандартную библиотеку (от целевой системы, да еще собранную в отладочной платформе) тоже непростая задача.
Другой пример - x86 относятся к невыровненным по границе слова обращениям к чтению слова вполне нормально. Читают и пишут правильно. Если попробовать сделать нечто подобное на ARM'e, то работать не будет...
a14.gif Хорошие примеры! Тут и возразить нечего.
- Evgeny_CD   Универсальная среда   Jan 15 2006, 17:41
- - makc   Если я правильно Вас понял, то Вы хотите с помощью...   Jan 15 2006, 18:01
|- - Evgeny_CD   Цитата(makc @ Jan 15 2006, 21:01) ...Если...   Jan 15 2006, 18:12
|- - makc   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 15 2006, 21:44) Ци...   Jan 15 2006, 19:13
|- - Evgeny_CD   Цитата(makc @ Jan 15 2006, 22:13) ...Суть...   Jan 15 2006, 19:29
|- - makc   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 15 2006, 22:29) Ци...   Jan 15 2006, 20:35
|- - Evgeny_CD   Цитата(makc @ Jan 15 2006, 23:35) ...Вы, ...   Jan 15 2006, 20:52
|- - makc   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 15 2006, 23:52) Ци...   Jan 16 2006, 05:24
- - framer   Подозреваю что многие пробуют найти универсальный ...   Jan 18 2006, 19:57
|- - Evgeny_CD   Цитата(framer @ Jan 18 2006, 22:57) ...А ...   Jan 19 2006, 11:09
|- - iosifk   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 19 2006, 14:09) Ци...   Jan 19 2006, 11:28
- - Evgeny_CD   Интересная штуковина попалась. Как водится, случай...   Jan 22 2006, 16:44
- - Evgeny_CD   Оказывается, есть free аналог Matlab и Simulink ht...   Jan 22 2006, 20:57
- - Evgeny_CD   В общем, я не одинок в своих мыслях. 1. есть та...   Jan 30 2006, 16:28
|- - Doka   весьма занятная тема... и чрезвычайно (по кр. мере...   Feb 13 2006, 19:41
- - Zlolik   Про тестовые юниты я понял в таком виде: Когда пи...   Feb 22 2006, 07:55
- - beaRTS   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 15 2006, 20:41) За...   Aug 3 2012, 03:54
- - beaRTS   ссылок много, но не рабочие....=((((   Aug 3 2012, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
