Усилители, Принцип работы |
Jul 8 2010, 18:15
Пользователь №: 58 342
Здравствуйте!!! :-) Если не возражаете, я буду здесь выкладываться схемы усилителей и говорить, что мне в них не понятно. А от Вас прошу помощи разобраться в этом. За счет таких резисторов создается смещения на базе транзитора Q1? Или там вообще нет смещения? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал aptr0n - Jul 8 2010, 18:32
Jul 9 2010, 04:53
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(aptr0n @ Jul 8 2010, 22:15)  За счет таких резисторов создается смещения на базе транзитора Q1? Или там вообще нет смещения? На базе транзистора Q1 ноль вольт. Резистор R4 служит для развязки слаботочной и сильноточной земли. В состоянии покоя (при отсутствии входного сигнала) ток коллектора Q1 задается источником тока на Q3. Этот источник тока устанавливает (автоматически) напряжение на своем коллекторе такое, чтобы открыть транзисторы Q1, Q2. Ток источника тока Q3, а соответственно и токи Q1, Q2 определяются диодами D1, D2, напряжением база-эмиттер Q3 и резистором R11.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Jul 9 2010, 07:41
Пользователь №: 11 287
Цитата(dimka76 @ Jul 9 2010, 07:53)  На базе транзистора Q1 ноль вольт. Резистор R4 служит для развязки слаботочной и сильноточной земли. В состоянии покоя (при отсутствии входного сигнала) ток коллектора Q1 задается источником тока на Q3. Этот источник тока устанавливает (автоматически) напряжение на своем коллекторе такое, чтобы открыть транзисторы Q1, Q2. Ток источника тока Q3, а соответственно и токи Q1, Q2 определяются диодами D1, D2, напряжением база-эмиттер Q3 и резистором R11. Вам, наверное, известно что-то, что не известно другим.  В том числе и о развязке земель. Хотелось бы только поправить, что ток источника тока действительно определяется диодами D1, D2 и резистором R11, но никакого автоматического установления напряжения на коллекторе Q3 "чтобы открыть транзисторы Q1, Q2" не происходит. Источник тока просто "не знает" о том, открыты ли они и ему пофиг.
Jul 9 2010, 08:25
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 11:41)  За счёт резисторов R4, R5. Именно они (да ещё диоды D1, D2) формируют в точке их соединения (точка IP-GND) постоянное отрицательное смещение (относительно земли!) порядке -30мВ, которое подаётся на базу Q1 через резисторы R1, R2. Если, конечно, на контакт IP-GND не приходит внешнее смещение. Отрицательное смещение n-p-n транзистора в 30 мВ ? Пардон, зачем? Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 11:41)  Вам, наверное, известно что-то, что не известно другим.  В том числе и о развязке земель. Хотелось бы только поправить, что ток источника тока действительно определяется диодами D1, D2 и резистором R11, но никакого автоматического установления напряжения на коллекторе Q3 "чтобы открыть транзисторы Q1, Q2" не происходит. Источник тока просто "не знает" о том, открыты ли они и ему пофиг.  Во многих схема резистора R4 нет и все замечательно работает. yakub_EZ правильно написал.
aptr0n Усилители Jul 8 2010, 18:15 Herz За счёт резисторов R4, R5. Именно они (да ещё диод... Jul 8 2010, 18:50 bbill Получается, что на выходе(Output) отрицательное на... Jul 8 2010, 22:21   Пушкарев Михаил Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 12:25) Во мно... Jul 9 2010, 10:39   Herz Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 11:25) Отрица... Jul 9 2010, 11:06    Quasar Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 15:06) Это не с... Jul 9 2010, 11:20     Herz Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 14:20) Так во... Jul 9 2010, 14:55      defunct Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 17:55) Что знач... Jul 9 2010, 21:27      Quasar Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 18:55) Вот имен... Jul 11 2010, 17:58       Herz Цитата(Quasar @ Jul 11 2010, 20:58) Но то... Jul 15 2010, 14:25 aptr0n Что-то я ничего не пойму. Зачем нужен транзистор Q... Jul 9 2010, 05:21 Пушкарев Михаил Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 09:21) Что-то... Jul 9 2010, 05:28 yakub_EZ Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 09:21) Что-то... Jul 9 2010, 05:24 dimka76 Цитата(yakub_EZ @ Jul 9 2010, 09:24) Инте... Jul 9 2010, 07:07 yakub_EZ Сомнительное мероприятие, из за 3 вольт при 130 по... Jul 9 2010, 07:45 aptr0n Получается ток смещения базы транзистора Q1 проход... Jul 9 2010, 08:11 yakub_EZ Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 12:11) Получа... Jul 9 2010, 08:20 sonycman Это на сколько же ватт этот усилитель? +-130 вольт... Jul 9 2010, 08:57 aptr0n 1500 W Jul 9 2010, 10:15 aptr0n А зачем вообще нужен резистор Q3? При каких услови... Jul 9 2010, 12:11 yakub_EZ Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 16:11) А заче... Jul 9 2010, 13:35 aptr0n Скитати, на счет книг, как опытные специалисты, по... Jul 9 2010, 14:07 domowoj Могу еще порекомендовать
А.Б.Гребен
Проектирова... Jul 9 2010, 14:30 СветLANa Цитата(domowoj @ Jul 9 2010, 21:30) ни ка... Jul 10 2010, 05:50 aptr0n А эта ничего, что она такая старая? Jul 11 2010, 17:26 aptr0n Господа, объясните пожалуйста как работает термост... Jul 13 2010, 10:06 yrbis ЦитатаГоспода, объясните пожалуйста как работает т... Jul 15 2010, 12:25 yrbis Мдя, не прав, сори. Про схему можно найти в яндекс... Jul 16 2010, 07:43 Caa Здраствуйте!
Не могли бы подсказать из каких ... Aug 17 2010, 13:29 MaslovVG Цитата(Caa @ Aug 17 2010, 17:29) Здраству... Aug 17 2010, 14:32  ledum Цитата(MaslovVG @ Aug 17 2010, 17:32) Схе... Aug 17 2010, 14:50 Caa Цитата(Caa @ Aug 17 2010, 17:29)
4. Вычи... Aug 18 2010, 05:42  Alexashka Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 09:42) По повод... Aug 18 2010, 06:13   Caa Цитата(Alexashka)1. Видимо имелось ввиду согласова... Aug 18 2010, 07:26    Alexashka Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 11:26) Таким об... Aug 18 2010, 10:25 Caa Нашел схему промышленного усилителя ( на основе ка... Aug 18 2010, 10:40 Alexashka Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 14:40) Нашел сх... Aug 18 2010, 11:05  Caa Цитата(Alexashka @ Aug 18 2010, 15:05) Да... Aug 18 2010, 11:29   ledum Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 14:29) Кстати, ... Aug 18 2010, 11:58    Designer56 Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 17:58) Да где... Aug 18 2010, 12:02    Alexashka Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 15:58) Интере... Aug 18 2010, 12:31 ledum И какой интересно получился коэффициент шума за сч... Aug 18 2010, 11:24 yakub_EZ Увлёкся вашими исканиями, заинтересовался и решил ... Aug 18 2010, 13:26 Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 18 2010, 17:26) Вхо... Aug 18 2010, 14:06 Alexashka Я вот тоже попробовал промоделировать, получилось ... Aug 19 2010, 05:18 Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 09:18) Да... Aug 19 2010, 08:24  Alexashka Цитата(Caa @ Aug 19 2010, 12:24) А входно... Aug 19 2010, 08:41   Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 12:41) Ну... Aug 19 2010, 11:31 yakub_EZ Порылся в загашниках и нашел спайс модель на 2Т325... Aug 19 2010, 11:45 Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 19 2010, 15:45) Ток... Aug 19 2010, 12:02 Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Aug 19 2010, 15:45) Соб... Aug 19 2010, 17:43  Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 21:43) А ... Aug 19 2010, 18:00   Alexashka Цитата(Caa @ Aug 19 2010, 22:00) Диод в п... Aug 19 2010, 18:37    Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 22:37) к... Aug 20 2010, 06:37     Alexashka Цитата(Caa @ Aug 20 2010, 10:37) А разве ... Aug 20 2010, 09:19      yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Aug 20 2010, 13:19) ... Aug 23 2010, 06:16       Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Aug 23 2010, 10:16) Да,... Aug 23 2010, 14:22        yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Aug 23 2010, 18:22) Во... Aug 23 2010, 14:56         Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Aug 23 2010, 18:56) Клю... Aug 23 2010, 20:11          yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Aug 24 2010, 00:11) Ха... Aug 24 2010, 07:08           Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Aug 24 2010, 11:08) Ско... Aug 24 2010, 09:57  yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 21:43) Чт... Aug 20 2010, 06:59   Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 20 2010, 10:59) Вот... Aug 20 2010, 07:14    yakub_EZ Цитата(Caa @ Aug 20 2010, 11:14) Вот как ... Aug 20 2010, 07:43     Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 20 2010, 11:43) В A... Aug 20 2010, 07:52 Caa Тогда в сам расчет внес исправления:
Схема усилит... Aug 19 2010, 14:00 Caa Вольт-амперные характеристики транзистора KT-325 Aug 19 2010, 15:26 HappyAlbert Подскажите, есть ли в альтиуме модель идеального о... Nov 10 2010, 10:16 yakub_EZ HappyAlbert Возьмите Op Amp из Miscalleneous devic... Nov 10 2010, 17:20 HappyAlbert Попробую, посмотрим, что он из себя представляет ... Nov 12 2010, 05:57 yakub_EZ HappyAlbert Конечно можно, только лучше скопирова... Nov 12 2010, 06:20 HappyAlbert yakub_EZ спасибо за ссылку буду разбираться! Nov 12 2010, 06:42 Alexashka Цитата(HappyAlbert @ Nov 12 2010, 09:42) ... Nov 13 2010, 22:26  yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Nov 14 2010, 01:26) Пр... Nov 14 2010, 08:57   Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Nov 14 2010, 11:57) Опа... Nov 15 2010, 18:58
