> Инвертирующий усилитель "треугольника" на 150кГц, Выбор ОУ...
Konrad
сообщение Jul 8 2010, 19:07
Пользователь №: 36 555
Коллеги, просвятите пожалуйста...
Делаю ШИМ-контроллер. Традиционная аналоговая реализация ШИМа для полного моста предусматривает наличие двух сигналов: пила(треугольник) и инверсная пила. Предполагаю задать частоту ШИМа (в т.ч. пилы) = 150кГц.
Генератор треугольника собираюсь сделать на двух компараторах, rs-триггере и двух переключаемых источниках тока.
А вот с инвертирующим усилителем (К=1) непонятности... Какой выбрать ОУ? Чтобы с одной стороны не было искажения формы треугольника (у треугольника богатый спектр) из-за медлительности ОУ и недостаточности ширины полосы пропускания, а с другой чтоб без возбуждения и прочих неприятностей к которым склонны быстрые ОУ??? Одним словом, нужен ОУ не требующий скрупулёзного изучения даташита на предмет поиска подводных камней... Такой чтоб резисторы по 10кОм в цепь ОС и вперёд)))
Сообщение отредактировал Konrad - Jul 8 2010, 19:28
dimka76
сообщение Jul 9 2010, 04:27
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Зачем так сложно то ?
Генератор пилы можно построить на ОДНОМ компараторе и ОДНОМ ОУ.
Для ваше частота подойдет AD8051. Там два их в корпусе. Ну и микросхему компаратора можно выбрать два в корпусе. Вот вам и всего две микросхемы на два канала.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Konrad
сообщение Jul 9 2010, 11:09
Приведённая Вами схема мне знакома, но у неё на мой взгляд есть недостатки:
Я сильно не уверен, что данная схема в том виде как она нарисована (с одним источником питания) будет работать. Объясню свои сомнения.
Предположим, что:
R1=R2,
компаратор имеет выходные уровни (с потолка) 0,11В и 4,92В
операционный усилитель на выходе может давать напряжение от 0,10В до 4,90В;
Таким образом, при лог. единице на выходе компаратора 4,92В, а напряжение на выходе ОУ не опустится ниже 0,1В, т.е. на 5ой ноге компаратора напряжение опускаясь от 4,92В НЕ ОПУСТИТСЯ НИЖЕ (4,92-0,1)/2+0,1=2,51 В,
а при лог. нуле на выходе компаратора 0,11В, напряжение на выходе ОУ не превысит 4,9В т.е. на 5ой ноге компаратора напряжение нарастая от 0,11В НЕ ПРЕВЫСИТ (4,9-0,11)/2+0,11=2,505 В.
Между двумя этими значениями 2,51В и 2,505В образуется мертвая зона, что означает, что при заданных выходных напряжениях схема работать не будет.
Далее предположим, что ОУ запитан +/-15В, это снимает указанную проблему, но…
Предположим, что на 6 ноге компаратора задано напряжение 2,5В. При лог. единице на выходе компаратора (4,92В) напряжение на выходе ОУ в момент переключения составит 2,5-(4,92-2,5)= 0,08В, а при нуле на выходе компаратора (0,11В), напряжение на выходе ОУ в момент переключения составит 2,5+(2,5-0,11)=4,89В. Среднее этих двух значений равно (0,08+4,89)/2 = 2,485В. Т.е. пороги переключения расположены несимметрично относительно напряжения на 6ой ноге компаратора, а мне нужна не просто прецизионная пила, но и её инверсия, а при таком раскладе требуется подстройка инвертора под среднее двух порогов. Величина порогов и их среднее зависят от выходных уровней компаратора и от напряжения опоры. Выходные уровни компаратора напрямую зависят от напряжения питания – значит нужно питать компаратор очень хорошим питанием и получается тогда, что не всё так просто...
Konrad
сообщение Jul 9 2010, 13:50
Как вариант частичного решения проблемы симметрирования выхода компаратора - на выход через резистор вешают связку встречно включенных стабилитронов напряжение с неё подают на интегратор, а вторым концом связывают со средней точкой...
Но на мой взгляд даже такая схема не отличается высокой точностью - стабилитрон не особо прецизионная вещь, а последовательный диод (второй прямовключённый стабилитрон) ещё более ухудшает точность симметрирования.
Microwatt
сообщение Jul 9 2010, 15:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Чем решать проблемы, нужно посмотреть: не проще ли их вообще не создавать?
Какой смысл размышлять над симметрированием точных пил и компараторов, если все можно следать на одной кривой пиле и одном дрейфующем компараторе?
В правильно спроектированной системе нужен единственный точный эталон. Все остальное - дрейфы, смещения, разброс номиналов - должно выбираться петлей ОС.
- Konrad   Инвертирующий усилитель "треугольника" на 150кГц   Jul 8 2010, 19:07
- - Herz   А почему одной пилой нельзя обойтись?   Jul 8 2010, 19:42
- - Microwatt   Цитата(Konrad @ Jul 8 2010, 22:07) Коллег...   Jul 8 2010, 20:03
|- - Konrad   Цитата(Microwatt @ Jul 9 2010, 00:03) 1. ...   Jul 9 2010, 03:31
|- - Herz   Цитата(Konrad @ Jul 9 2010, 06:31) Управл...   Jul 9 2010, 07:49
|- - Konrad   Цитата(Microwatt @ Jul 9 2010, 19:06) Чем...   Jul 9 2010, 18:47
- - Microwatt   Вторую фазу получают не инверсией. а коммутацией ч...   Jul 9 2010, 20:37
|- - Konrad   Цитата(Microwatt @ Jul 10 2010, 00:37) Вт...   Jul 10 2010, 03:11
|- - Herz   Цитата(Konrad @ Jul 10 2010, 06:11) Не мо...   Jul 10 2010, 09:55
||- - Konrad   Цитата(Herz @ Jul 10 2010, 13:55) Почему ...   Jul 11 2010, 20:28
|- - Microwatt   Цитата(Konrad @ Jul 10 2010, 06:11) Не мо...   Jul 10 2010, 10:19
- - domowoj   А кто вам запрещает применить L6258. И, вообще, оз...   Jul 12 2010, 00:54
- - Konrad   Цитата(domowoj @ Jul 12 2010, 04:54) А кт...   Jul 12 2010, 03:28
- - korolkov24   Цитата(Konrad @ Jul 12 2010, 07:28) Задач...   Jul 21 2010, 08:18
- - Konrad   Цитата(korolkov24 @ Jul 21 2010, 12:18) А...   Jul 22 2010, 17:53
- - korolkov24   Цитата(Konrad @ Jul 22 2010, 21:53) Кстат...   Jul 24 2010, 05:10
- - orthodox   Цитата(korolkov24 @ Jul 24 2010, 08:10) Э...   Jul 24 2010, 21:59
- - korolkov24   Цитата(orthodox @ Jul 25 2010, 01:59) Нел...   Jul 26 2010, 06:58
- - orthodox   Цитата(korolkov24 @ Jul 26 2010, 09:58) Т...   Jul 26 2010, 13:33
- - korolkov24   Цитата(orthodox @ Jul 26 2010, 17:33) есл...   Jul 26 2010, 17:14
- - orthodox   Цитата(korolkov24 @ Jul 26 2010, 20:14) Д...   Jul 27 2010, 01:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.02242 секунд с 7
