> ADC в ATtiny461, калибровка
ivainc1789
сообщение Jul 2 2010, 19:24
Пользователь №: 1 807
Только что закончил небольшшой заказ в 10 устройств на ATtiny461. В каждом устройстве необходимо было мерить как униполярные, так
и дифф сигналы. Так как прослеживалась тенденция к повторным заказам, решил приложить определенные усилия к написанию программы
калибровки внутреннего ADC. Попытки сделать это чуть не сорвали сроки проекта - оказалось, что ADC ATtiny461 имеют существенные
разбросы по параметрам от экз к экз и др. тонкости:
1. Обычное униполярное измерение в 4 экземплярах из 10 показало ошибку в 20 LSB при напряжениях на входе около 2.2 вольт при
опоре 2.56 вольт. Вроде требования даташита выполнены - для униполярных сигналов все напряжения в доп пределах. Измерения низких
напряжений (в районе 100 mV) были практически идеальны. Насколько я понимаю, ADC в этих 4 экз. имеют слишком большой INL. Как с
этим бороться просто не представляю. А если бы устройств было не 10, а 100? Что, делать стенд для отбраковки кристаллов?
2. ADC в AVR по скорости работы и так аутсайдер, но определенные тонкости выявились и при переключениях каналов. Особенно когда
есть и униполярные и дифф. (у меня было по 2 сигнала каждого типа). Засада в том, что униполярные мерялись стабильно, но дифф
колбасило конкретно, сэмплы отличались почти в два раза. Сначала подумал, что PCB неправильно разведена, но вроде не первый раз
развожу, решил искать причину дальше. По-моему, из AVR аппликух была в свое время выдрана некая функция AdcStable():
void AdcStable(void){
       signed int Vmax,Vmin,V[4];
       unsigned char i;
       //Loop until the ADC value is stable. (Vmax <= (Vmin+1))
       for (Vmax=10,Vmin=0;Vmax > (Vmin+1);){
         V[3] = V[2];V[2] = V[1];V[1] = V[0];// сдвиг в буфере
         SETBIT(ADCSRA,ADSC);while(CHKBIT(ADCSRA,ADSC));// получить результат
         V[0] = ADC;
         Vmin = V[0];  // Vmin is the lower VOLTAGE
         Vmax = V[0];  // Vmax is the higher VOLTAGE
         for (i=0;i<=3;i++){//Save the max and min voltage
           if (V[i] > Vmax) Vmax=V[i];
           if (V[i] < Vmin) Vmin=V[i];
C ней дифф сигналы стали измеряться нормально, но косяк проявился в том, что компилятор IAR v5.50 при оптимизации по скорости
сделал так, что цикл в этой функции становился вечным и я не смог разобраться в чем дело. При оптимизации по коду все работало
нормально. Однако это наблюдение покоя так и не дало, поэтому данную функцию пришлось выкинуть. В даташите на ATmega324 написано,
что при измер дифф сигналов схеме нужно время чтобы прошли переходные процессы переключения и это время указано - 125us. Как
только поставил паузу 200us после смены мультиплексора (измерения шли группой, но single conversions) - сразу все начало измеряться нормально. Но горький осадок остался: ADC и так не быстр, скорость выборок падает с увеличением кол-ва сигналов, дак еще и переходные задерживают... Что же делать? Кто как выкручивается?
Мне особенно интересно, как все это хозяйство калибруется в серию? Это же все серьезный риск получить приключений на собственное то самое место...
xemul
сообщение Jul 10 2010, 09:57
Пользователь №: 18 731
Цитата(ivainc1789 @ Jul 2 2010, 23:24) *
... По-моему, из AVR аппликух была в свое время выдрана некая функция AdcStable():
C ней дифф сигналы стали измеряться нормально ... поэтому данную функцию пришлось выкинуть.
По поводу осмысленности кода - целиком согласен с defunct. Даже индийские программеры уже вроде бы запомнили, что нельзя читать неинициализированные автоматические переменные.
Измеряться правильно стало потому, что в функции делается минимум два измерения. Максимальное число измерений в функции зависит от начального содержимого signed int V[4].
Ещё правильнее то, что Вы эту функцию выкинули.
В даташите на ATmega324 написано, что при измер дифф сигналов схеме нужно время чтобы прошли переходные процессы переключения и это время указано - 125us. Как только поставил паузу 200us после смены мультиплексора (измерения шли группой, но single conversions) - сразу все начало измеряться нормально. Но горький осадок остался: ADC и так не быстр, скорость выборок падает с увеличением кол-ва сигналов, дак еще и переходные задерживают... Что же делать? Кто как выкручивается?
Дык других вариантов и нет - после переключения канала/режима измерения нужно немного подождать. Как ждать - через delay_us(), по таймеру или скипать одно измерение после переключения - решать Вам.
У АЦП АВР очень больное место одно - точность встроенной опоры. имхо, если исключить прочие неразумности, ничего кроме опоры калибровать не требуется. Правда, это тянет за собой деление (зачастую ненужное где-либо ещё в проге). Еще одно "но" - входные сигналы не должны превышать _минимальное_ даташитное Vref.
Естественный вариант - использовать внешнюю опору или внешний(-ие) АЦП.
- ivainc1789   ADC в ATtiny461   Jul 2 2010, 19:24
- - sigmaN   А на каком именно цикле он зацикливается? Может с...   Jul 3 2010, 07:57
|- - ivainc1789   ЦитатаА если на этом виснет Кодwhile(CHKBIT...   Jul 3 2010, 18:23
- - Duhas   вообще для поточнее и побыстрее ставится внешний А...   Jul 4 2010, 09:48
- - defunct   ЦитатаПо-моему, из AVR аппликух была в свое время ...   Jul 9 2010, 22:27
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Jul 10 2010, 02:27) Мног...   Jul 9 2010, 23:44
|- - AHTOXA   Цитата(defunct @ Jul 10 2010, 04:27) тако...   Jul 9 2010, 23:47
|- - defunct   Цитата(AHTOXA @ Jul 10 2010, 02:47) Высок...   Jul 10 2010, 00:44
|- - AHTOXA   Цитата(defunct @ Jul 10 2010, 06:44) Да, ...   Jul 10 2010, 08:55
||- - defunct   Цитата(AHTOXA @ Jul 10 2010, 11:55) То ес...   Jul 10 2010, 19:45
||- - AHTOXA   Цитата(defunct @ Jul 11 2010, 01:45) крит...   Jul 10 2010, 20:27
||- - defunct   Цитата(AHTOXA @ Jul 10 2010, 23:27) Вы не...   Jul 10 2010, 21:26
||- - AHTOXA   Цитата(defunct @ Jul 11 2010, 03:26) В пе...   Jul 10 2010, 22:02
||- - defunct   Цитата(AHTOXA @ Jul 11 2010, 01:02) Обычн...   Jul 11 2010, 04:04
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Jul 10 2010, 04:44) Отню...   Jul 10 2010, 21:42
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Jul 11 2010, 00:42) - В...   Jul 10 2010, 21:57
- - sigmaN   Ееее. Моя любимая тема - говнокод! Хоть п...   Jul 10 2010, 23:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
