> Регулятор мощности на IGBT, Будет ли работать?
4pok
сообщение Jul 10 2010, 04:37
Пользователь №: 53 460
Здравствуйте!
Есть вопрос:
Можно ли управлять IGBT-транзистором для плавной регулировки мощности в нагрузке методом, приведенным в схеме?
4pok
сообщение Jul 10 2010, 15:12
Необходимо плавно регулировать напряжение и ток в нагрузке от 0 до 100%, поэтому ШИМ не подходит. Нагрузка индуктивная. Может быть есть какие-нибудь другие способы реализации задумки, чтобы без гемора было? Может быть вместо транзистора можно поставить что-то другое (использование ЛАТРА не предлагать)?
Мощность нагрузки 1кВт
MaslovVG
сообщение Jul 10 2010, 15:54
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А на IGBT Что водяное охлаждение проточной водой?
Система тянет по кабаритам на автомобильный радиатор а на транзистор тепловые трубы. Для сравнения мощность процессора в современном ПК приближается к 100вт.
- 4pok   Регулятор мощности на IGBT   Jul 10 2010, 04:37
- - elman   IGBT как и MOSFET оптимизированы для ключевого реж...   Jul 10 2010, 06:36
- - georgy31   Не проще ли воткнуть в затвор ТЛку и не парить себ...   Jul 10 2010, 08:38
- - elman   Так откудаж мы знаем что конкретно нужно регулиров...   Jul 10 2010, 08:59
|- - _Pasha   Цитата(4pok @ Jul 10 2010, 18:12) поэтому...   Jul 10 2010, 15:59
|- - elman   Не вижу связи между Цитата(4pok @ Jul 10 2010...   Jul 10 2010, 16:01
||- - vvs157   Цитата(elman @ Jul 10 2010, 20:01) Не виж...   Jul 10 2010, 16:12
|- - Tanya   Цитата(4pok @ Jul 10 2010, 19:12) Необход...   Jul 10 2010, 16:38
- - injener   А ключ переменного тока на двух транзисторах (встр...   Jul 10 2010, 18:45
- - 4pok   ЦитатаКонкретнее что за индуктивная нагрузка?В кач...   Jul 11 2010, 04:17
- - NicSm   делаете электронный аналог латра? Теоритически мо...   Jul 11 2010, 05:29
- - elman   Цитата(4pok @ Jul 11 2010, 07:17) В качес...   Jul 11 2010, 06:22
- - Alex__Nik   Цитата(elman @ Jul 11 2010, 10:22) Не уло...   Jul 11 2010, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.16243 секунд с 7
