> Регулятор мощности на IGBT, Будет ли работать?
4pok
сообщение Jul 10 2010, 04:37
Пользователь №: 53 460
Здравствуйте!
Есть вопрос:
Можно ли управлять IGBT-транзистором для плавной регулировки мощности в нагрузке методом, приведенным в схеме?
4pok
сообщение Jul 10 2010, 15:12
Необходимо плавно регулировать напряжение и ток в нагрузке от 0 до 100%, поэтому ШИМ не подходит. Нагрузка индуктивная. Может быть есть какие-нибудь другие способы реализации задумки, чтобы без гемора было? Может быть вместо транзистора можно поставить что-то другое (использование ЛАТРА не предлагать)?
Мощность нагрузки 1кВт
elman
сообщение Jul 10 2010, 16:01
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Не вижу связи между
и
Рассеять киловатт конечно можно даже обдувом, если задаться целью и больше нефиг делать. Одна система охлаждения будет нетривиальной и дорогостоящей конструкцией.
Конкретнее что за индуктивная нагрузка?
Если пытаетесь сэкономить на частотнике то ничего не выйдет ;-)
vvs157
сообщение Jul 10 2010, 16:12
Пользователь №: 3 960
Цитата(elman @ Jul 10 2010, 20:01) *
Не вижу связи между и
Рассеивать при киловатной нагрузке придется не более 500 Вт. Но шуметь вентиляторами будет не слабо
- 4pok   Регулятор мощности на IGBT   Jul 10 2010, 04:37
- - elman   IGBT как и MOSFET оптимизированы для ключевого реж...   Jul 10 2010, 06:36
- - georgy31   Не проще ли воткнуть в затвор ТЛку и не парить себ...   Jul 10 2010, 08:38
- - elman   Так откудаж мы знаем что конкретно нужно регулиров...   Jul 10 2010, 08:59
|- - MaslovVG   Цитата(4pok @ Jul 10 2010, 19:12) Мощност...   Jul 10 2010, 15:54
|- - _Pasha   Цитата(4pok @ Jul 10 2010, 18:12) поэтому...   Jul 10 2010, 15:59
|- - Tanya   Цитата(4pok @ Jul 10 2010, 19:12) Необход...   Jul 10 2010, 16:38
- - injener   А ключ переменного тока на двух транзисторах (встр...   Jul 10 2010, 18:45
- - 4pok   ЦитатаКонкретнее что за индуктивная нагрузка?В кач...   Jul 11 2010, 04:17
- - NicSm   делаете электронный аналог латра? Теоритически мо...   Jul 11 2010, 05:29
- - elman   Цитата(4pok @ Jul 11 2010, 07:17) В качес...   Jul 11 2010, 06:22
- - Alex__Nik   Цитата(elman @ Jul 11 2010, 10:22) Не уло...   Jul 11 2010, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
