> Вопрос по Sistem Integrity
Unicorn
сообщение Jan 12 2006, 12:01
Пользователь №: 13 092
Здравствуйте.
Мне необходимо провести посттопологоческий анализ целостности сигналов. В качестве исходных данных есть описание печатной платы в PCB. При попытке запуска анализа взаимных наводок нескольких проводников с помощью System Integrity анализ проходит, а в конце выдается сообщение:
Simulation Error Code 5067 Check the Nets
В фирменном руководстве написано, что при получении сообщения Check the Nets необходимо сделать Check the Nets, а про код ошибки вообще ни слова. smile3046.gif
Кто-нибудь знает, что за код ошибки такой и чего, собственно, делать.
Жека
сообщение Jan 16 2006, 07:22
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Уровень наводок - это напряжение, начиная с которого наводка считается опасной. Все цепи наводят друг на друга, поэтому инженера интересует наводка начиная с некоторой величины. Если у тебя есть схемотехнический опыт, ты быстро определишь нужный уровень исходя из технологии элементной базы (CMOS, TTL). Главное в цифровой технике, чтобы 0 не превратился в 1 и наоборот smile.gif С аналоговой посложнее, придется покопаться в pdf. Как он выставляется в SI, не знаю, никогда с ней не работал. Имхо, Hyperlynx на порядок мощнее и прекрасно взаимодействует с Пикадом.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01727 секунд с 7
