Влияние температуры на датчик давления, Определение расчётной формулы по массиву данных, Слияние двух тем. |
Jun 27 2010, 16:46
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 54 873
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста или сбросьте ссылку по алгоритму определения формулы для расчёта величины давления с температурной компенсацией. Имеются измерения на 4-х величинах температуры и по 9 величинам давления с шагом 100 атм. В единицах АЦП. Неприятность в том, что при разных величинах температуры чувствительность датчика давления различна. А как единую формулу создать, ума не приложу. Забыл, чему учили 30 лет назад.
Jun 28 2010, 15:43
Из: г. Иркутск
Цитата(Tanya @ Jun 28 2010, 14:51)  Это целая квазинаука... Вот попробуйте Origin. Там разные формулы есть... Спасибо! Я уже испугался. Думаю, проще будет использовать ряд для наиболее близких температур. Попробую просчитать погрешности для крайних потенциально возможных значений темератур и проконсультироваться с заказчиком относительно погрешностей. Tanya, а где посмотреть этот самый Origin? Чего-нить придумаем!
Jun 28 2010, 17:32
Из: г. Иркутск
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 29 2010, 02:04)  Предлагаю купить готовый датчик. www.midaus.com Спасибо за предложение, но у меня датчик встроенный в прибор стоимостью ок. 500 000 руб., оцифрован и т.д. и никто не позволит мне его менять. Проще работу сменить. Попытаюсь воспользоваться Origin. Весит он, правда, многовато. С моей связью полдня уйдёт на закачку.
Jun 29 2010, 21:01
Из: г. Иркутск
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 29 2010, 13:32)  Если не секрет, что за прибор, какой цели служит? Для аппроксимации зависимости можно воспользоваться и Curve Expert. В программе калибровки датчиков от Texas Instruments PGA309 Gain Calculator (Rev. D) (ZIP 2463 KB ) используется следующая зависимость Kbridge(P,T)=ko0+ko1*T+ko2*T^2+(ko3*p+ko4*p^2)*[1+ko5*T+ko6*T^2]. Скважинный прибор для геофизических исследований нефте-газовых скважин. В нём, помимо датчика давления, есть ещё несколько датчиков: температуры, естественной гамма-активности, и др. Со всеми другими датчиками проблем нет, метрология проведена в достаточном объёме, в протоколах указаны расчётные формулы, приведены результаты, рассчитаны погрешности и т.д. А для давления имеется только массив данных. Таблица. Корпорация создавала сей девайс для работы с регистраторами, собою-же созданными. Программное обеспечение регистраторов, на основе анализа массива данных метрологических измерений, производит обработку данных , полученных по скважине и выдаёт значения (в данном случае давления). А мы для работы используем регистраторы другого изготовителя, в которых не предусмотрен ввод такого массива метрологии. Возможен лишь ввод конкректных расчётных формул. Изготовитель скважинных приборов как-то не выдаёт информации ни о датчиках давления, ни об алгоритме обработки, хотя первый запрос я сделал примерно с месяц назад. Решил сам найти зависимость, но безуспешно. Потому решил обратитьсяза помощью. В указанной Вами зависимости обозначены аж 7 шт. различных величин (ko0 - ko6)!!!!!!!! Orjgin я скачал, осваиваю понемногу. Попробую скачать и Curve Expert. Спасибо за информацию! У меня в запасе ещё дней 10 примерно осталось.
Jul 2 2010, 13:33
Из: г. Иркутск
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 30 2010, 11:31)  .....Рекомендую воспользоваться программой от Texas Instruments, или шлите свой массив данных. Скачал Gain Calculator, попытался разобраться, но с ходу понял очень мало. А точнее, почти ничего. Требуется время. Если Вас, Михаил, не затруднит, отправляю свой массив, а точнее 2 массива. У меня 2 одинаковых прибора. Очень признателен Вам за помощь!
Jul 2 2010, 15:13
Пользователь №: 12 883
Цитата(igorshoo @ Jul 2 2010, 17:33)  Если Вас, Михаил, не затруднит, отправляю свой массив, а точнее 2 массива. У меня 2 одинаковых прибора. Очень признателен Вам за помощь! Посмотрела на скорую руку... Там почти линейная зависимость давления от попугаев. Поэтому такое простое предложение. Строите подгонку давление от попугаев линейную или квадратичную. Так как это аппроксимация, нужно знать весовую функцию - ошибку давления (абсолютная или относительная...). Делаете это при всех температурах. Получатся наборы параметров. Строите график подгоночный параметр(ы) от температуры. Наверное, подойдет. P.S. Возможно, лучше будет подгонять обратную функцию - попугаи от давления. Это надо смотреть. Глазами.
Jul 6 2010, 13:07
Из: г. Иркутск
Цитата(Tanya @ Jul 3 2010, 00:13)  Там почти линейная зависимость давления от попугаев. Поэтому такое простое предложение. Строите подгонку давление от попугаев линейную или квадратичную.....
P.S. Возможно, лучше будет подгонять обратную функцию - попугаи от давления. Это надо смотреть. Глазами. Отстроил графики, но "вогнать" полученные зависимости в конечную формулу так и не смог. Постоянно где-то совершаю ошибки. Пошёл простым путём. Ожидаемые температуры составляют +5 - +15 град.С. Давление не превышает 400 атм. Взял зависимости попугаев от давления при минимальных температурах (10,39 град.С и 15,671 град.С соответственно по приборам), экстраполировал значения за пределы калибровочных термических условий, получил погрешности.Таблицу погрешностей представил заказчику, она его вполне устроила. Но с появлением свободного времени надеюсь закончить эту задачу. Спасибо!
Jul 6 2010, 17:34
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(Tanya @ Jul 6 2010, 18:23)  Не нужно "тупо" разлагать в ряд... лучше написать правильную модель. Например, если внутри мост, нарисовать его, учитывая температурную и силовую зависимость. Исходя из этого писать формулы аппроксимации. Формула аппроксимации для датчика №45 АЦП №45(P,T)=3,705×10^5-2,368×10^3×T+8,187×T^2+[1,94×10^4×P-6,146×10^(-2)×P^2 ]×[1-4,75×10^(-5)×T-1,762×10^(-6)×T^2 ]
Jul 9 2010, 09:16
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 6 2010, 21:34)  Формула аппроксимации для датчика №45 АЦП №45(P,T)=3,705×10^5-2,368×10^3×T+8,187×T^2+[1,94×10^4×P-6,146×10^(-2)×P^2 ]×[1-4,75×10^(-5)×T-1,762×10^(-6)×T^2 ] Странная у Вас формула получилась. Странная температурная зависимость второй части. Кажется, что коэффициент при линейном члене должен был бы быть положительным... и квадратичный коэффициент большой...
igorshoo Влияние температуры на датчик давления, Определение расчётной формулы по массиву данных Jun 27 2010, 16:46  Tanya Цитата(igorshoo @ Jun 28 2010, 19:43) Спа... Jun 28 2010, 15:53        Пушкарев Михаил Цитата(igorshoo @ Jul 2 2010, 17:33) Скач... Jul 2 2010, 14:30         Пушкарев Михаил В прикрепленном файле расчет коэффициентов. Необхо... Jul 2 2010, 17:12          bushda Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 2 2010, 23:1... Dec 16 2010, 05:46           Tanya Цитата(bushda @ Dec 16 2010, 11:46) желат... Dec 16 2010, 07:00            bushda Цитата(Tanya @ Dec 16 2010, 13:00) Что Вы... Dec 16 2010, 09:29             Tanya Цитата(bushda @ Dec 16 2010, 15:29) Обращ... Dec 16 2010, 10:03          serbs Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 2 2010, 22:1... Sep 25 2017, 12:18          Пушкарев Михаил А чем не устроил расчет из сообщения 16? Jul 6 2010, 14:07            igorshoo Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 7 2010, 02:3... Jul 7 2010, 05:53             Пушкарев Михаил Цитата(igorshoo @ Jul 7 2010, 09:53) Нда.... Jul 7 2010, 06:09              igorshoo Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 9 2010, 18:3... Jul 12 2010, 18:11     igorshoo Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 29 2010, 13... Jun 29 2010, 22:03 Пушкарев Михаил Цитата(igorshoo @ Jun 27 2010, 20:46) Ува... Jun 28 2010, 06:32 Tanya Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2010, 10... Jun 28 2010, 07:25 igorshoo Михаил, здравствуйте! Не хотел злоупотреблять ... Oct 4 2010, 09:23
